Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
- Dit onderwerp bevat 4,373 reacties, 404 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2019om 12:01 door
chieltjuh.
12 januari 2013 om 16:26 #17608304
Ik kan eigenlijk wel alles hier posten.. maar even een linkje naar mijn workshop. Klikje
12 januari 2013 om 16:44 #17608305Moet je wel lid zijn van de site….
12 januari 2013 om 18:45 #17608306doe eens gek king:
12 januari 2013 om 19:33 #17608307Eindelijk gevonden:
Hoofdsteunen voor achterbank, afkomstig uit een 5 deurs CDX uitvoering. Weer optie die afgestreept kan worden, binnenkort inbouwen. Ga voorlopig eerst twee hoofdsteunen inbouwen, vind ik mooier bij een driedeurs. Weet iemand toevallig waar de gaten zitten bij een faceliftmodel?(vanaf de zijkant van de bank bekeken) Ik kan zo 1,2,3, niet voelen waar de gaten zitten onder de stof ;).
Ik heb uit de voorstoelen van verschillende Opels de hoofdsteun kokers gehaald(zie linksonderin op de foto). Deze zijn toch het zelfde als die voor de achterbank?
13 januari 2013 om 17:34 #17608308die gaten zitten diep.
gewoon gaatje prikken, en koker erin stoppen, zo heb ik het ook gedaan.13 januari 2013 om 17:36 #17608309@PeterNoFear wrote:
@plearakke wrote:
Vandaag de Combo maar weer is wassen.
Binnenkant moet ook nog, zie de viezigheid door de achterruit zitten!
ik zeg niets:D
13 januari 2013 om 18:38 #17608310afgelopen donderdag 2 afgebroken wielbouten uitgeboord en opnieuw getapt. gelukkig ging het allemaal redelijk goed en de originele schroefdraad niet beschadigd
13 januari 2013 om 18:43 #17608311@Tamiya: Je zou de gaten moeten kunnen voelen. Zo niet zou ik even de stof eraf halen, is ook het werk niet. Achterbank demonteren, alle drukkers aan de achterkant eraf halen met een plamuurmesje en dan kun je de grijze achterkant eraf halen. De geprinte stof zit dan aan de onderkant met een alu strip omgevouwen. Spreek voorzich als je het ziet, heb het al een aantal keer gedaan.
Ik heb alle 6 de kokers ingebouwd maar gebruik de middelste hoofdsteun niet, om dezelfde reden.
14 januari 2013 om 18:45 #17608312Nog ff geen zin om de auto in de garage te stallen, dus maar zo’n zilver scherm-ding op de voorruit geplaatst ivm #k*tweer..ruitenwissers ff gedemonteerd, mogen wennen aan de kamertemperatuur king: .
14 januari 2013 om 19:20 #17608313vandaag maar 3liter koelvloeistof en 1,5 liter olie erbij gegooid
# koppakking stuk van x16xe
t motortje moet nog n weekje mee, dan word die vervangen door een c20let :)14 januari 2013 om 20:19 #17608314wow, een let:D mag ik eens mee rijden:P
@otdh: jij heb zeker eens een gsi voorbumper opgehaald in leusen?? of heb ik een ander voor mij.vandaag de corsa lager gelegt. kan nog een stuk lager als ik wil:P
-laagste punt is het flexibel gedeelte van de uitlaat. 7cm
-bumperlip op 9 cm.
mijn modderkuipen worden wel iets kleiner op deze manier. heuvels nemen gaat nog net zonder de lip te laten schuren. normale snelheid lukt in ieder geval niet meer :jerry14 januari 2013 om 21:04 #17608315Als we elkaar n x ergens treffen mag je wel n rondje meerijden hoor ;)
Ik ben nog nooit in leusden geweest voor een voorbumper, wel voor n gsi interieur maar das 4 jaar geleden geweest
14 januari 2013 om 21:17 #17608316oke, dan heb ik iemand anders voor mij.
die had namelijk een c20xe, en was bezig met een LET.
nooit meer iets vernomen van hem op het forum, weet ook zijn naam niet meer.
kwam dacht k ook uit leiden.ben a.s aterdag in zoetermeer :jerry
14 januari 2013 om 21:29 #17608317toevallig een zilveren corsa b? en deed die gozer n beetje uit de hoogte?
zaterdag ga ik niet redden, zal pas t weekend van de 28e rijden ben ik bang voor ( moet echt veel passend maken zoals ik t wil )
14 januari 2013 om 21:56 #17608318Hij kwam met een zeer nette zwarte 206.
Heb geen idee hoe zijn corsa was. Hele aardige kerel.15 januari 2013 om 18:30 #17608319lekker gespeeld in de sneuw (handrem))))
15 januari 2013 om 18:52 #17608320HA…. ik ook.
bb
king:16 januari 2013 om 07:58 #17608321Genoten van het prachtige landschap :wub En natuurlijk met -12 de corsa uitgegraven :D En gisteren met de husky en malamute buiten gespeeld, ze werden helemaal gek king:
19 januari 2013 om 21:21 #17608322van m’n c14se de thermostaat vervangen (ivm niet goed warm worden) resultaat: nog steeds niet goed warm worden, wel iets sneller king: (blijf onder de 90graden hangen, fan slaat zelfs niet aan bij interieurkachel aan (stand 3))
binnenkort de test kast er aanhangen om de motormanagement temperaturen te bekijken, want 1l op 11km snelweg vind ik nogal dorstig :vertag
ook vandaag een olie lekkage bij de dis module gefixt, ik wist niet dat je een dis-nokkenaskop zo kon ombouwen tot rotor-nokkenaskop :agent19 januari 2013 om 22:12 #17608323normaal hoor, als de motor zijn volledige bedrijfstemperatuur niet haalt bij deze, als de thermosstaat maar iets opent, is de motor al weer haast diepvries.
als je dan ook nog eens de kachel flink aanzet daarbij zakt de temperatuur nog verder.
In de winter werd mijn Combo X14SZ met de kachel aan en nieuwe (originele) thermosstaat en de kachel volgas op warme lucht, niet eens warmer dan 80 a 82graden, tenzij ik Volgas 140kmu!! ging rijden, dan werd ie soms 85 graden haha..
19 januari 2013 om 23:54 #17608324Oké, dat wist ik niet, mijn vorige blok (pingelende c14nz) werdt 95 graden, wijzer mooi verticaal op de teller king:
Maar het verbruik bevalt me gewoon echt niet….20 januari 2013 om 00:44 #17608325Als de motor niet op temperatuur komt dan blijft ie in z’n koudloopprogramma. Kortom, gebruikt ie geen een van z’n andere sensoren en dan blijft ie waarschijnlijk ook lekker rijk lopen. Heb hetzelfde probleem gehad met m’n c14nz motor :)
20 januari 2013 om 08:07 #17608326Pingelende C14NZ, Ontsteking afstellen en je bent er vanaf.
Pingelen duit op detonatie, van een Detonerende motor krijg je het inderdaad lekker warm..
20 januari 2013 om 09:39 #17608327ik weet wat pingelen is en wat het doet ;)
ik had de ontsteking al zo vaak verandert, zelfs zo laat dat je regelmatig de ontsteking de uitlaat in hoorde knallen :jerry
ik heb bijna een jaar geleden de NZ gewisseld voor de SE, die pingelt tenminste niet.
ik plaats wel een stuk karton voor de radiateur. wordt ie tenminste iets warmer. king:20 januari 2013 om 13:22 #17608328nieuwe foto’s geschoten van me corsa en me topic weer es geupdate!
