Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
- Dit onderwerp bevat 4,373 reacties, 404 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2019om 12:01 door
chieltjuh.
31 december 2012 om 17:28 #17608279
Maar even een nieuwe accu gehaald bij de dealer voor de Corsa van mijn vrouw. Ze wou vanmorgen naar haar werk toe en toen was het klik toen ze de sleutel omdraaide.
31 december 2012 om 22:37 #17608280vorige week vrijdag mijn combo-c laten uitlijnen.
2 januari 2013 om 16:29 #17608281@PyroNiels wrote:
Beter laat als nooit.
Je zit ook op TT/CT toch?
Gerry (corsa1987) heeft er van de week 1 ingebouwd.
Ziet er erg mooi uit, foto’s staan in zijn project topic.Thnx voor de heads up :thumb !
Heb de foto’s bekeken, ziet er zeker nice uit.2 januari 2013 om 22:32 #17608282De al bladerende blanke lak-laag van de motorkap afgehaald (hogedrukspuit, 5min werk).
Plannen voor morgen:
Achterklep uitdeuken;
Motorkap in blanke lak zetten;
Spatbord uitdeuken (klein deukje);
Wintersteelies poetsen.Word wel een druk daggie.
3 januari 2013 om 16:19 #17608283Achterklep uitdeuken: check (deels)
Motorkap in blanke lak zetten: check.
Spatbord uitdeuken (klein deukje) check
Wintersteelies poetsen. nog niet gedaan.3 januari 2013 om 22:43 #17608284Vandaag interieur en bekleding volledig gecleant, daarna nog buitenkant gewassen. interieur is weer appeltjes fris :)
Nu nog even wat onderdelen bestellen.
5 januari 2013 om 18:22 #17608285vandaag de kw schroefset geplaatst.
gehele bodem nagelopen, chassic balken in de ml en zwarte tectiel gezet, roest verwijderd, in de zinkspray, bitumen en tectiel gezet.
wielkasten in de tectiel gezet, bijna nieuwe wielranden gemonteert.
andere einddemper geplaatst. ben van een dubbele remus dtm naar een enkele dtm gegaan.volgende week uitlijnen.
to do list:
-heeel veel:Dwordt vervolgt
5 januari 2013 om 19:53 #17608286robert_corsa, jij hebt druk bezig geweest :thumb. Roestpreventie/bestrijding heb ik ook op de planning voor het voorjaar. Hoe heb je dat gedaan? Op een brug of gewoon op van die oprijblokken gezet? Zit er trouwens zoveel roest achter de plastic wielranden, dacht dat dat altijd wel mee viel :hmmz.
5 januari 2013 om 20:02 #17608287achter de plastic randen zat niets gelukkig.
wel aan de binnezijde van de randen zegmaar. als je zelf alles gaat behandelen kom je het vanzelf tegen wat ik bedoel.
zo heb ik het aangepakt
alles goed schoongemaakt met genoeg water verdunt met universol
-alles goed bekeken, balken, randen, naden
-”slecht” uitziende plekken schoongekrabt met een bijtel, achterzittend roest schoongeschuurt met een metalen borstel op de boormachine
-kale delen in de noverox gezet
-meerdere laagjes zinkspray
-open naadjes dichtgesmeert met polymax
-over de zinkspray heb ik bitumen gezet
-wielkasten, randen, balken en naden in de tectiel wax gezet.
-holle ruimtes gevult met tectiel mlzal je wel vertellen, de roest zal je tegenvallen:D
5 januari 2013 om 20:20 #17608288Sodeju, jij hebt je halve auto ervoor gestript, respect! Je pakt het wel goed aan, heb er helaas de middelen niet voor om het zo aan te pakken. Heb je nog specifieke plekke die je zijn tegen gevallen, welke je van tevoren niet had verwacht? Ik had namenlijk in de planning om alleen de veerschotels, frontbalk en ter hoogte van de voorste wielophanging de beginnende roest te behandelen(wat ik als tip heb gekregen van de monteur bij de Opel wintercheck op de brug).
Ben trouwens in de vakantie even bezig geweest met m’n opbergvak voor bij de handrem.
Bekerhouder zit er inmiddels in(komt uit de binnenkant van een dashboardkastje van een aircoloze Corsa B). Alleen de andere zijde van het opbergvak moet nog even een functie krijgen :hmmzZo was ie:
6 januari 2013 om 21:48 #17608289Tof idee, zo’n bekerhouder ;)
Wij zijn er achter gekomen dat winterbanden met de snelheidscode tot 160km/u niet zo goed tegen snelheden van 180km/u kunnen…
Bandje krom/bobbeltje en trillen.
Nu staat de c16nz op de zomerbanden van de GSi :jerry :Staat ‘m niet verkeerd.
6 januari 2013 om 22:50 #17608290Lekker bezig allemaal :thumbup !
Vandaag de Corsa uit de garage gehaald, vuurwerkperiode is nu wel weer voorbij.
In de garage eerst nog de velglinten geüpgrade naar 10MM (..van 6MM).
Zelfde blauwe reflectieve velglint, foto’s volgen. Wielen ook meteen maar ff aan de binnenzijde gecleaned.9 januari 2013 om 21:58 #17608291Auto vandaag naar garage gebracht, om te acherhalen wat de oorzaak van m’n aircoprobleem was. Airco deed het sinds kort niet meer, aircopomp sloeg niet meer aan. Had het aircosysteem half jaar terug bij laten vullen, dus ik vreesde voor het ergste.
Word ik gebeld, bleek er geen druk te zijn in het aircosysteem, maar er was geen lek :hmmz. Dus het hele zaakje was leeg.. Raar, na een half jaar(ik weet niet wat die garage toen heeft gedaan met airco bijvullen half jaartje terug), maar het viel zo qua prijs wel mee. Is nu afgevuld met twee vloeistoffen/gassen, weet niet precies hoe het heet, maar de airco is weer ijskoud :thumb9 januari 2013 om 22:04 #17608292Wel beter dat je airco het weer doet, wel vreemd dat de druk “verdwijnt”.
Luchtbel misschien? (geen verstand van)Distri is verangen (2e keer in 6000km).
De auto van een maatje van ons is afgekeurd op:
Schokdemper lv lek.
Achteras rot
Stuurkogels op
Is de remmerij van de achteras dus zo verrot dat het afbreekt bij het overzetten, dus moet ook vervangen worden.€200 verder… maar dan is hij wel weer goed
Schokdemper lv lek.
Achteras rot
Stuurkogels op
:jerryzijn de kosten nog niet als hij er dan weer een mooie tijd tegenaan kan.
10 januari 2013 om 21:41 #17608294290 eu in totaal verder, maar dan kan hij weer een tijdje, heb je wel gelijk in!
11 januari 2013 om 00:55 #1760829510 februari een afspraak gemaakt voor een brug, Hier meteen (preventief) een aantal zaken doen.
– Olie aftappen en verversen, meteen motorflush en 5w40 erin, oliefilters vervangen.
– Distributieset + Waterpomp vervangen.
– High performance bougies erin
– Zwaardere accu erin leggen (merk dat hij een power-dip heeft op sommige punten, vertrouw het merk wat er nu in ligt ook niet, wordt vervangen door Bosch)
– EGR Schoonmaken en afdoppen
– Behandelen en tectyleren van remleidingen en achteras
– Meteen even engine-bay poetsen.11 januari 2013 om 13:33 #17608296Vandaag weer uitgelaten naar Delft. Wat rijd hij toch lekker. Ben nu een tijdje in mijn eigen auto (saxo 1.1) aan het rijden, uiteraard zijn dit twee totaal verschillende werelden. Qua verbruik kan de corsa er niet tegen op, maar qua rijplezier ligt de saxo mijlen ver achter hem.
Morgen beide auto’s even wassen, en waarschijnlijk naar gm-tuningparts toe voor een een nieuwe knipperlicht hendel voor zowel de corsa als de zafira en wat klein spul.
11 januari 2013 om 19:41 #17608297vandaag de opel windschermen gemonteerd in de raam sponningen. gekocht hier van het forum.
vind de look wel beter geworden.voor de rest erg rustig gereden. heb een dagvaaring aan mijn broek, heb vorig jaar juni 41 te hard gereden:( waar ik 50 mocht.
houd vol dat ik hoogtuit 75 reed. benieuwt hoe dit afloopt. rijdt verder nooit echt te hard. somds hooguit 5 a 10km waar je 120 mag. je kent het wel.en dat met een corsa 1.2 16v.
morgen audio inbouw afmaken, ander stuur plaaten.
11 januari 2013 om 23:26 #17608298Vandaag druk bezig geweest met men corsa
1.polyester motorkap geplaatst
2.morrette koplampen geplaatst
3.windschermen geplaatst
4.schroefset ingevet met vet
5.wielranden getectyleerd plus bodem
6.2velgen gifgroen gespoten
7.achterin alle matjes eruit gehaalt
8.van dtm naar dubbel Remus gegaan rvsGr
12 januari 2013 om 01:01 #17608299niet echt iets aan de Corsa gedaan, wel gebruikt als sleep-autootje, als een knettergekke idioot gewoon over de snelweg :shock:
heb vandaag ook ontdekt dat het asbakje een prima steuntje is voor mijn telefoon (Samsung Galaxy s2) voor navigatie. Werkt toppie :thumb12 januari 2013 om 07:02 #17608300Vandaag de Combo maar weer is wassen.
12 januari 2013 om 07:07 #17608301Gisteren de laatste loodjes gelegd aan het reviseren van mijn x16xe.
Die is er gisteren ook ingelegd.
En vandaag :
# onderste deel uitlaatspruitstuk
# koelslang nog even aansluiten
# luchtfilterbak + aanzuigbuis
# bobine + bougiekabels
# carterontluchtingEn dan kan hij voor de eerste keer gestart worden :jerry
Ik droom al 2 dagen over het inrijden hahahaha :jerry
En vandaag :
Ik mis die documentatie!! :kewlpics :jerry
Binnenkant moet ook nog, zie de viezigheid door de achterruit zitten!
