Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
- Dit onderwerp bevat 4,373 reacties, 404 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2019om 12:01 door
chieltjuh.
19 november 2012 om 21:06 #17608203
Hier in ‘t hoge noorden wordt ook al druk gestrooid :P
19 november 2012 om 22:15 #17608204@Turill wrote:
Vandaag m’n lelijke racegaas vervangen door een originele bumpergrille, hij zit niet perfect maar daar zie je gelukkig nauwelijks iets van.
Before:
After:
Is toch de beste look, origineel grilletje :thumb !
Onderlip komt ook direct stuk beter tot z’n recht.21 november 2012 om 12:51 #17608205Yeeeeey Corsa weer goedgekeurd kan er weer een jaar tegen… Alleen nog een andere uitlaat erop deze is bijna dood… Maargoed… Kerel geloofde zijn ogen niet vraagt ie: hoe oud is dat ding? 7 jaar…
En 163*** km? Jep… Hmmm lijkt net nieuw… Je zorgt er goed voor zo te zien… Alleen de uitlaat is bijna aan vervanging toe… Ik uitgelegd dat ie in bestelling is en dat er dus een andere op komt, kreeg als antwoord: goed alles in orde, enneee… Hou em zo hé ;) dus die kerel was goedgezind… En ik nu ook
Grt
21 november 2012 om 17:21 #17608206Gisteravond van een kennis de std. wielen vervangen door de lichtmetalen die m’n broer ook onder zijn auto heeft gehad.
voor:
na:
22 november 2012 om 14:27 #17608207Vandaag even van brabant naar twente en weer terug getourd, met 4 passagiers. Kan toch prima in een Corsa :thumb
Oja we kwamen bij de Mac Donalds nog een Twingo tegen, daar werden even 7 mensen in gewurmd(16 jarige tieners…). De achterwielen steunde direct op de wielkasten :wors
22 november 2012 om 14:45 #17608208Gisteren ff nieuwe donkere achterlicht units gescoord van MHW en gemonteerd
22 november 2012 om 16:39 #17608209Gezocht waarom mijn hemeltje boven de bestuurders stoel na het wassen of regenen altijd doorweekt is… Ik vermoed de afwatering maar kan die niet vinden :hmmz
22 november 2012 om 18:14 #17608210Maak er een topic van zullen er meer op antwoorden.
22 november 2012 om 19:51 #17608211Anoniem
1 January 1970@ looney, haal eens voor de gein de zwarte strip voorzichtig van je dak en bekijk eens je raamrubber. bij ons zat er wat roest waardoor de rubber niet lekker afsloot.
22 november 2012 om 20:09 #17608212Middels de instructies van joop1970 uit zijn thread, deze laatste post;
@joop1970 wrote:
Ik heb het voorlopig opgelost:Ik heb het volgende gebruikt: RVS M8 inbus bout, 2 nylon m8 ringen en 2 rvs m8 ringen.
Diameter van het gat is vanzelfsprekend 8 mm, beetje vet opgekwakt en het knakt niet meer. Het idee is dat het boutje stilstaat als de deur heen en waar gaat. Niet het geval met het pennetje (wat een gekloot om die eruit te krijgen)
Geplaatst: 29 maart 2011 04:49 pm
..zojuist de deurpennen vervangen, ben eindelijk verlost van het kl*te ge-knak bij het openen en dicht doen van de deuren.
Had toevallig alle benodigdheden al op voorraad liggen.Foto’s van het resultaat:
joop1970 bedankt voor het hebben gepost van de informatie :afro :thumbup .
22 november 2012 om 20:17 #17608213Nice! Is het vervangen van de deurpennen veel werk?
Heb hier namelijk ook last van..22 november 2012 om 20:28 #17608214Thnx :thumbup.
Nee, is in principe in een kwartiertje gedaan (beide kanten).
Mits je alles hebt, ook qua gereedschap.Heb een kunststof uiteinde van een waterpomptang gebruikt om de pin het eerste stukje naar boven te tikken (van onder het scharnier).
Daarna de waterpomptang op de pin gezet (bovenkant van het scharnier, 90 graden op de pin), goed strak de grip op de pin houdend met een zwaar verlengstuk van een ratel van onder de waterpomptang een paar tikken gegeven, floepten er beiden zo heel gemakkelijk uit de scharnieren.
Let er wel op dat je de deur in een zo spanningsvrij mogelijke stand zet met het oog op de pin.
Succes :thumb !22 november 2012 om 20:36 #17608215Thnx voor de info king:
Hier kan ik vast wel wat mee !!27 november 2012 om 13:33 #17608216No problem :thumbup
Ik hou er zelf tegenwoordig een oude doek onder en mep ze er uit met een hamer. Moet je wel even raakslaan.Ik heb er overigens later nog een veerring tussen gedaan. Scheelt wat aandraai werk heel de tijd, veerring houdt er spanning op.
Moer is een borgmoer bij mij. Zal het anders wel een keer bij de how to’s zetten.27 november 2012 om 14:06 #17608217@2e-c14nz wrote:
Welke zwarte strip bedoel je? Die om het dakraam heen zit? Hoe krijg ik die los dan?
Het raamrubber is laatst helemaal schoongemaakt en opnieuw erin gezet. Dit scheelde al wel wat vocht (en geruis).
Dit kwam echt bij het dakraam zelf vandaan. Zoals zoveel corsa’s hebben werkt mijn dakraam ook nog maar half. Hij kan omhoog en naar beneden maar niet schuiven. Waarschijnlijk kon die hem ook niet helemaal goed dichttrekken waardoor er bij veel water vocht langs het rubber lekte. Ik heb het hemeltje los gehaald en om het raam een kit laag gelegd, en ook het rubber goed schoongemaakt en ingevet.. Probleem lijkt nu verholpen te zijn..Deurpinnen heb ik ook vervangen een tijdje terug, ideaal. Kijk wel even of je de versie met kunststof ringen of ijzeren pennen hebt :)
Nog iets gedaan, andere velgen op de corsa met minder brede banden voor iets meer grip met regen/kou. Zijn ook 3cm platter dus hij ligt nu nog precies 3,5 cm van de grond :D
Ook meteen de draagarmen vervangen en een set powerflex rubbers op de draagarmen en stabi-stang gedaan.27 november 2012 om 22:56 #17608218Afwatering van je dakraam kan verstop zitten, dan stroom hij gewoon over met teveel regen. Als je dakraam open is even kijken in elke hoek. Zit een kanaaltje in de bak.
Zwarte daklijsten, 2 aan beide kanten, kun je eraf klikken. Vaak is de kit voor, vlakbij je raam, gescheurd waardoor het dak lekt.
2 december 2012 om 11:59 #17608219Gister even met grillprojectje bezig geweest:
Ben er nog niet helemaal tevreden mee, dus ga binnenkort een tweede poging wagen ;)
7 december 2012 om 10:04 #17608220Niet vandaag maar gister de auto eventjes langs de keuring gebracht voor een herkeuring.
Gelukkig viel het allemaal mee, wiel lagertje en de knipperlichten waren te wit.
Al met al gelukkig een redelijk goedkoop apk’tje:) Kan die der weer een jaartje tegen aan:D7 december 2012 om 17:47 #17608221de corsa nog is gewassen en winterbanden besteld morgen normaal zijn er er
en dan maandag er op leggen :D7 december 2012 om 18:44 #17608222vandaag de winter banden getest maar ben tevreden
de corsa doet het er goed op :thumbup7 december 2012 om 21:04 #17608223c14nz blok vastgelopen. :thumbdown
Echt vast, startmotor deed niks meer en met aanduwen leek het net alsof vol de rem ingetrapt werdt,
nu een pekelbakkie zoeken en de corsa opknappen :thumbup8 december 2012 om 17:06 #17608224@PeterNoFear wrote:
nu een pekelbakkie zoeken en de corsa opknappen :thumbupsow dat is echt genaaid hoe krijg je dat voor mekaar?
8 december 2012 om 17:17 #17608225hoe is het gebeurt? en wat gaat er voor in de plaats? een c14se? c16nz? of??? of weer een c14nz?
8 december 2012 om 19:22 #17608226Zat er al aan te komen, iets niet goed in het blok, komt een c16nz in ;)
8 december 2012 om 21:21 #17608227ow dat is idd minder ma c16se is ook wel pittig haha,
