Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
- Dit onderwerp bevat 4,373 reacties, 404 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2019om 12:01 door
chieltjuh.
23 oktober 2010 om 11:53 #17606854
Onder mijn corsa-a (c2.0xe) rondom Zimmermann sport remschijven met ebc-greenstuff remblokken gemonteerd en ik kan vertellen dat het zeer goede stoppers zijn:D
23 oktober 2010 om 11:59 #17606855Weekje terug alweer trouwens.
regelbare interval van een Omega-B in min combo gebouwd.
dus de VW regelbaar relais eruit.
en omega relais erin:
Hendel aangesloten na aanpassing stekker wisser hendel
en afgebouwd:
heb nu dus:
hendel wisser met werkende regelbare interval (Omega-B):
Werkende Cruise Control hendel:
23 oktober 2010 om 13:33 #17606856ik ben ff bezig geweest met de corsa..:fy1
:hmmz gisteren er achter gekomen dat mijn brandstofpomp niet draait als ik het contact aanzet.. en moet dan doorstarten 2x en dan slaat ie aan..
ook als ie maar een uur stil staat.. :hmmz morgen is gaan meten.. het regent NU.. :fy1 denk dat ik op zoek ga naar een andere pomp..(weer)
maar als ie nu kapot is neem ik een walbro.. 3e pomp al sinds de inbouw van c20xe..@ wim v6.. :jerry das een goed idee.. :thumbup :hmmz vooral met het slechte weer opkomst.
23 oktober 2010 om 13:44 #17606857Zonet me interieur is even goed gereinigd!
Begonnen met de hele boel met APC (all purpose cleaner) af te nemen omdat ik vermoed dat het Poetsbedrijf van de dealer het interieur behandeld heeft met zo’n siliconen spray..Daarna het hele dashboard + deuren + middenconsole & handremstuk behandeld met Poorboys World Natural Look!
Geeft een mooie nieuwe look aan je plastic zonder dat het die debiele glans heeft! en ruikt ook nog is lekker en blijft lang zitten! en als kers op de slagroom is het nu erg makelijk schoon te maken, stof is er nu zo af!Wou de auto eerst ook gaan wassen + zuigen + ramen behandelen en de trims in de trim restorer zetten..
maar natuuuurlijk wou dat stomme weer niet mee werken :(:kewlpics24 oktober 2010 om 13:04 #17606858nou heb vandaag me auto gewassen, en in de wax gezet.
dat is echt een tijd rovend karweitje. maar dat heb ik wel voor me corsatje over.en een kort vraag: hoe plaats foto’s bij je reactie?
of iemand dat wil mailen naar me!!!24 oktober 2010 om 13:31 #1760685924 oktober 2010 om 22:11 #17606860vandaag en gister bezig geweest met het plaatsen van mn schroefset, was een hele klus maar tis gelukt:D
alleen andere bandjes voor omdat die aanlopen tegen mn veer, en achter omdat ze gewoon versleten zijn.
bandjes komen vandeweek binnen dus nu maar op zwart stalen velgen rijden.hij moet ook nog uitgelijnt worden want t rijdt nu voor geen meter, stuur staat scheef en beide voor wielen staan net iets naar buiten gedraaid. dus zodra de bandjes binnen zijn, de oz’tjes er weer onder, de voorkant nog een stukje omlaag en dan laten uitlijnen!
als het klaar is komen er wel foto’s ;)
25 oktober 2010 om 08:04 #17606861De distributie riem, waterpomp en multi riem vervangen inclusief alle loop, geleide en spanrollen. Wat een klus voor iemand die niet dagelijks sleutelt. De Distributie riem was zo vervangen maar voor ik de motor steun verwijderd had om de multiriem spanrol te wisselen. Het hielp ook niet mee dat de corsa stuurbekrachtiging en airco heeft.
25 oktober 2010 om 11:25 #17606862de dayline’s der eindelijk maar eens erin geknalt, had het al eerder willen doen maar toen was het nog te lekker weer :P :jerry
25 oktober 2010 om 17:10 #17606863Yoo Mat, heb ik wel 1 liggen, was werkend uit mijn oude 2.0 16v Corsa B gekomen..
U2U maar als je die nodig hebt!
origineel gepost door mattemaker
ik ben ff bezig geweest met de corsa..:fy1:hmmz gisteren er achter gekomen dat mijn brandstofpomp niet draait als ik het contact aanzet.. en moet dan doorstarten 2x en dan slaat ie aan..
25 oktober 2010 om 17:39 #17606864vandaag mijn TR even gewassen en in de wax gezet :wub
pff wat een werk :angel
ook meteen maar het sportstuurtje gemonteerd wat ik nog had liggen :angel
Toen de TR klaar was heb ik mijn GTS ook maar meteen onder handen genomen , maar damn wat is zo’n ding dan groot vergeleken bij een corsa :jerry
26 oktober 2010 om 17:51 #17606865origineel gepost door Dietrich Concept
origineel gepost door fulldownloadz
ja dat is klopt!!! snap ik totaal niet… misschien achterbumper nog wel goed vanbinnen miss wel licht schade? wie weet he? dr oom gaat wel morgen nakijken van remmen en onderkant enzo bla bla bla bla bla!!!!mischien gelijk nog even een cursus nederlands
ik snap er niks van wat je allemaal schrijft :hmmz:hmmz:hmmz
dan zijn wij friezen soms moeilijk te begrijpen maar hier kan ik ook niets uitmaken
26 oktober 2010 om 18:27 #17606866Ik zelf heb vandaag niks gedaan aan mijn corsa.
Anderen schijnbaar wel..
Die vonden het leuk om hem even onder te krassen26 oktober 2010 om 21:16 #17606867origineel gepost door michellemayntz
Die vonden het leuk om hem even onder te krassenHeb ik laatst ook gedaan lekker met schroef krassen op een motorkap king:
is best leuk hoor :O :jerry
afknallen tuig :P:thumbdown26 oktober 2010 om 23:54 #17606868gewassen en bezig met nieuwe muziek inbouw:)
27 oktober 2010 om 16:52 #17606869remschijven + blokken vervangen
Radio en boxen in gebouwt
blok gereinigt
green filter gereinigt
29 oktober 2010 om 16:12 #17606870Schokdempers vernieuwd achterkant.
Oude waren echt op.
Een verschil van dag en nacht.
Woon in drempelbuurt, als ik over drempel ging kwamen de wielen aan de kunsstof zijkappen.
Rijd heerlijk nu.31 oktober 2010 om 09:11 #17606872vrijdag avond en zaterdag weer lekker bezig geweest met de corsa.
Vrijdag avond nieuwe uitlaatrubbers gemonteerd wielkasten zwart gespoten. poging tot nieuwe stuurkogel rechts plaatsen maar dat was geen succes, dus dat doen we van de week.
Zaterdag ochtend naar de sloop geweest andere voorruit opgehaald een super nette! voorruit natuurlijk meteen er in gezet! rechts de gordel er weer ingezet. kenteken verlichting, koplampen er in gezet aan gesloten werkt nog niet helemaal, waarschijnlijk een masse ergens vergeten. contactslot er in gezet met de stuurkappen. dash is verder helemaal afgebouwd nu. 4punts gordel er is gezet.
Heb eindelijk een linker portier een HARDE :D!!!! die heb ik gister avond meteen maar even kaal gemaakt. die kan deze week gespoten worden. veerpootbrug deze week ook even spuiten, gewoon in de kleur van het motorruim.
wat ik nu nog moet doen is alles nalopen.
stuurkogel dus vervangen. deur er in zetten. rechts voor moet de remklauw weer even uit elkaar het lijkt dat deze vast zit! dus even een revisie setje voor halen. alle steunen nog een x checken en de kabelboom! dan is die 100%!!!
Uploaded with ImageShack.us
31 oktober 2010 om 09:16 #17606873ziet er al netjes uit kerel
31 oktober 2010 om 11:18 #17606874Nieuwe Alpine speakers in de deuren geplaatst!
Vanmiddag nog een aantal zaken aanpakken :)
31 oktober 2010 om 19:05 #17606875Vandaag Corsa goed gewassen,
Daarna gekleid
Begin gemaakt aan polijsten van de auto, maar kwamen niet verder dan motorkap :P
daarna de hele auto in de glaze en wax gezet
en daarna nog trims + glas behandeld!Kortom…
Klaar voor de winter ;) binnenkort ff winterbanden scoren en klaar!1 november 2010 om 22:16 #17606876onze vrienden van justitie blij gemaakt, ik liet me even een beetje gaan met het gevolg van
45km/u te hard + 60 euro voor geen richting aangeven
weet ik weer waar ik voor heb gewerkt…
1 november 2010 om 23:10 #17606877vandaag blauwe leds in de klokkenwinkel geplaatst en blauwe leds als asbak verlichting en morgen komt er blauwe neon verlichting bij de voeten :P
tevens morgen even het glas/plastic van de klokkenwinkel vervangen door 1 zonder scheur :angel ( was iets te enthousiast met demonteren :hmmz )
2 november 2010 om 07:46 #17606878Gisteren andere velgjes erop gezet, helaas zijn ze niet meer zo mooi als op de foto:
2 november 2010 om 12:52 #17606879origineel gepost door dennis121
Daarna gekleid
Klaar voor de winter ;) binnenkort ff winterbanden scoren en klaar!om hier om terug te komem ;)
de wax geeft een heerlijke beading/sheeting! :DBeading pics:
Close up:
Achterlicht staat er ook mooi bij!
En de trim restorer heeft ook prachtige beading :D
Dit alles met deze fan-tas-tische wax!
http://www.carclean.nl/product/Dodo_Juice/Blue_Velvet_250ml__101053.aspx
Komende 3 maanden geen zorgen meer om mijn lak! :wub -
