Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
- Dit onderwerp bevat 4,373 reacties, 404 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2019om 12:01 door
chieltjuh.
24 september 2010 om 12:55 #17606754
na 2 weken long parking schiphol instappen en niet weg kunnen rijden :mad:
de handrem zat vast,rechterachterwiel.
volgas voorruit of achteruit ging wel maar dan met 3 wielen,dat rijd zo kut :jerry
maar even de krik eronder gezet,wiel eraf,even een paar keer flink een ram geven op de trommel met de moersleutel en we konden naar huis :thumbup
24 september 2010 om 20:41 #17606755M’n Corsaatje B stond toen ik van de week terug kwam bij ‘t parkeervak bij de IKEA een gekleurde vloeistof te lekken. Lekje in de radiateur of een probleem met een van de slangetjes dus. Voorzichtig naar huis gereden, blijkt thuis dat een van de aansluitingen van de radiateur gescheurd is.
Gister dus even een nieuwe tweedehands :P radiateur gescoord op de sloop en vandaag ingebouwd. Direct even wat oude clips vervangen door nieuwe slangklemmen met schoefjes en hier en daar nog een bout vervangen die ik had gesloopt met het demonteren.
Ik ben benieuwd wanneer ik weer aan de slag mag :hmmz
25 september 2010 om 14:32 #17606756Gisterenavond samen met pa van me A Sedan, de ontsteking op tijd gezet, contactpunten afgesteld, kleppen gesteld, carburateur afgesteld.. ding loopt as een nieuwe heerlijk!:wors
25 september 2010 om 17:44 #17606757KPN digitenne ingebouwd, kan nu op me radio scherm tv koekeloeren :jerry
edit:
Owja en heb ‘n nieuwe mattenset, instaplijsten en telefoon houder!26 september 2010 om 15:36 #17606758klikding van tankklep gemold
26 september 2010 om 17:29 #17606759geprobeert uit te vinden waarom mn temp. meter -40.0 aangeeft …
en de aanzuigslang van de green dynatwist gemonteert en maar in een rare vorm in een hoekje gestopt …
en ook nog gewassen (met de nieuwe gardena spuit) …
LOL king:
26 september 2010 om 20:54 #17606760mantzel ingebouwd, was veel werk maar wel gelukt :D
alleen een vraag gelijk, ik had geen andere bougies. is dat nodig ?
binnekort ff laten chippe zodat tie goed kan knallen :D
26 september 2010 om 21:14 #17606761graadje kouder is wel wenselijk.
ik rijdt met BKR6EK van NGK’s op de mantzel box (normaal is dat BKR5EK)
27 september 2010 om 05:03 #17606762okee bedankt, die ga ik ff haleb vanmiddag dan.
het motormanagment lampje brand ook dus gelijk ff uit laten lezen, tenminste hij brand pas als ik een stukje heb gereden.27 september 2010 om 13:14 #17606763nieuwe radio gekocht en geinstalleerd (zaterdag)
Vrijdag avond en Zaterdag ochtend bezig geweest met het monteren van een schroefset
Gelijk laten uitlijnen en rijd nu als een zonnetje..fotos volgen zodra ik klaar ben met werken :)
27 september 2010 om 15:25 #17606764alleen nog f een andere aanzuigbuis
plaatje erbij:29 september 2010 om 16:25 #17606765vandaag bezig geweest met de deksel en aanvoorbuis van me orginele luchtfilter bak rood te spuiten, en ook gelijk gemonteerd erna, powerfiltertje er weer uit gevist, rijd gelijk lekkerder en zuiniger :angel vandeweek is ff kijken of ik tijd heb om me 1armige ruitenwisser te monteren::P
corsageak
30 september 2010 om 21:25 #17606766Even de achterste Koni’s eraf gehaald en opnieuw ingesteld.
Vorige eigenaar was zo slim geweest om ze op de stugste stand te zetten, geen wonder dat die auto zo stuiterde :hmmz
Nu lekker op hun lost en dan 180 graden stugger.
Vergeleken met eerst rijd ik nu op wolkjes :D2 oktober 2010 om 12:45 #17606767Sebring einddemper geplaatst, en gelijk de middendemper vervangen, hoewel dit niet de planning was. Hij was behoorlijk krokant aan het worden, dus gelijk maar het zekere voor het onzekere genomen. Mooi diep geluid lekker op de achtergrond, tot dat je hem in de toeren jaagd :D
2 oktober 2010 om 12:48 #17606768vandaag bezig met koppakking vervangen:angel
2 oktober 2010 om 13:08 #17606769straks of morgen led achterlicht vervangen naar originele achterlicht.. vanwege probleem met led achterlicht…
2 oktober 2010 om 13:11 #17606770Weer ‘s lekker uitgelaten..:afro
2 oktober 2010 om 20:51 #17606771Vandaag project velgen opgehaald met winterbanden.. Meteen ff gekeken hoe ze eronder staan
Ik ga de winterbanden van deze velgen overzetten op 16 inch staal (mocht iemand die hebben liggen dan hoor ik het graag). De velgen worden deze winter weggebracht, de randen worden opnieuw gepolijst en de harten worden evt. onderhanden genomen..
3 oktober 2010 om 11:31 #17606772Lekker lopen Budget tunen:
Wissers van een Vectra-B passend maken op een Combo-B (Corsa-B)
Ik heb vandaag de wissers van de Vectra-B vervangen, omdat deze 3.5 jaar oud zijn (Valeo Silencio XTRM flatblades), voor dezelfde maar dan nieuw
maar daar de oude wissers beter wissen dan de al Cheapo flatblades op de combo altijd gedaan hadden heb ik die van de Vectra maar op de combo gezet, moest wel aangepast worden.
Probleem met de oude flatbledes (waarvan de bijrijders kant al korter was dan de betstuurderskant):
dat probleem was met de Vectra wissers nog erger, daar de bijrijders kant even lang is als de bestuurders kant.
die liep ook aan tegen het raamrubber namelijk
wat doe je dan, je kort aan bijde kanten de flatblade is zodat ze wel past:
zie het verschil, de wissers waren even lang:
nu het verschil met de al kortere bijrijders wisser:
en zo zit het erop (mooi strak langs mekaar):
3 oktober 2010 om 13:53 #17606773gewassen :D
3 oktober 2010 om 15:25 #17606774Gister nieuwe wieldoppen gehaald voor 60euro en vandaag al 1 verloren. Er was ook nog iemand zo aardig om m waarschijnlijk aan me terug te geven, maar ik dacht dat ie iets anders van me moest dus ik ging er als een speer vandoor… :(. Kan ik toch een nieuwe set halen GVD
3 oktober 2010 om 17:23 #17606775Licht metalen velgen halen dan maar ;)
Heb vandaag de auto effe gepoetst!
4 oktober 2010 om 20:23 #17606776En vandaag voor weinig M3 look spiegels kunnen kopen ;) twijfel nog of ik ze erop ga maken….
4 oktober 2010 om 20:44 #17606777In de Drecht tunnel genoten van het geluid van de nieuwe demper :D
5 oktober 2010 om 06:53 #17606778Heb je een foto van je demper :D ?
Ik heb naja niet perse vandaag gister avond laat keihard door de polder gereden met me muziek hard aan en nu een piep in me oor door me nieuwe composet die ik gelijk maar op de versterker heb aangesloten.. damn wat een herrie en zuiver nie normaal..
