Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
- Dit onderwerp bevat 4,373 reacties, 404 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2019om 12:01 door
chieltjuh.
6 augustus 2010 om 15:45 #17606628
origineel gepost door CrossaB
origineel gepost door Onderbroekie
Sjooo whahahah :jerry die gaat hardorigineel gepost door wessaa
ff een nieuwe toeter gemonteerd… let niet op het onprofessionele filmpje :jerry
http://www.youtube.com/watch?v=PKmg61y6VK8Dat is wel heel vet! Maar dat geluid voor de centrale deurvergrendeling, hoe kom je daaraan als ik vragen mag
dat is van het alarm :jerry
En welk alarmsysteem als ik vragen mag, want dat wil ik ook king:
alarm is van camco. , maar bij de meeste alarmen krijg je wel een piepsingaal bij het openen en sluiten
7 augustus 2010 om 00:05 #17606629Vandaag Wind Deflectors en Insignia sproeiers gemonteerd.
Ziet er weer fijntjes uit:
7 augustus 2010 om 10:26 #17606630Combo voorzien van nieuwe APK
alleen de melding gekregen dat de lambda waarde niet helemaal juist was
7 augustus 2010 om 11:00 #17606631Rechter-achterlicht en bekabeling gecontroleerd, zekering 23 knalt niet eruit maar veroorzaakt kortsluiting en rook.:fy1
kan tot nu toe geen oorzaak vinden.
Zekeringskastje is ondertussen aan vervanging toe, is ook lichtelijk gesmolten.:fy1iemand tips of suggesties??
7 augustus 2010 om 12:04 #17606632niet alleen bij het achterlicht zoeken
ook bij de voor stadslampen en bekabeling hiervan
kontroleer ook de kabelbossen die van achter naar zekeringkast gaan en voor voor naar zekering kast.
als het de kant van het kenteken lampje is, deze ook nakijken
het kan ook in de lamphouder zitten.
7 augustus 2010 om 12:18 #17606633origineel gepost door Mastah-GSi
Vandaag Wind Deflectors en Insignia sproeiers gemonteerd.Ziet er weer fijntjes uit:
Die sproeiers zien er goed uit! Waar heb je die vandaan als ik vragen mag?
7 augustus 2010 om 12:43 #17606634Thnx kerel, ga ik direct ff voren checken
origineel gepost door wim-v6
niet alleen bij het achterlicht zoekenook bij de voor stadslampen en bekabeling hiervan
7 augustus 2010 om 17:54 #17606635nu onderweg naar landgraaf, ff bij nick borbet-T velgen ophalen:p morgen ff eronder fixen als t weer het toelaat:p
corsageak
8 augustus 2010 om 10:41 #17606636gister eindelijk nieuwe distririem+thermostaat+therm.schakelaar eronder laat zetten…kan eindelijk weer rijden zonder de kachel op voluit te zetten :afro
8 augustus 2010 om 23:03 #17606637Wannabe Schmidt dus, lijken verdacht veel op mijn oude set Modern-Line velgjes:
origineel gepost door Shania
origineel gepost door dabok
Schmidt.. ?image.
10 augustus 2010 om 15:13 #17606638emblemen achterkant verwijder,nu lekker aan het nagenieten van de open blaren op mijn vingers king:
10 augustus 2010 om 15:15 #17606639auto gehaald van de garage..
ben er redelijk tevreden
alleen een ABS lampje brandt
14 augustus 2010 om 11:20 #17606640De orginele radio geplaatst. Nu wassen.
15 augustus 2010 om 09:30 #17606641origineel gepost door koekwous
Zijn Insignia sproeiers. Ik heb ze ook in mijn Corsa D en ze zijn echt veel beter dan de originele sproeiers!
15 augustus 2010 om 09:59 #17606642Ben door de week werkzaam in R’dam op de Botlek, Pernis en Maasvlakte, vriendin had Corsa naar Doctor Opel gebracht en nu blijkt dat die vervloekte rechtse Angel-Eye(‘kweet’t:puke) kortsluiting maakte en de kabel verneukt heeft over ‘n lengte van ca 15á20 cm.
Word tijd voor de classic Morretti’s.Vandaag nieuwe Sony X-plode gemonteerd, blaupunkt tegen de muur gegooid:jerry
16 augustus 2010 om 16:41 #17606643vandaag me middendemper er bijna onder vandaan gereden op een drempel “nja mount everest” :P heb 5 minuten vast gestaan toen kreeg ik m er net weer vanaf :D
corsageak
18 augustus 2010 om 19:49 #17606644Vanavond de bougiekabels van m’n Atje vervangen. Gister ging ie in hogere toeren op 3 cilinders lopen. Nu niet meer! Haha wat is het toch mooie techniek zo’ 1.2n blokkie.. Vanavond heerlijk proefritje gemaakt!
18 augustus 2010 om 20:18 #17606645Prachtig speelgoed corsagsi ;) Heb gisteren ‘t dashboard weerés vervangen met een andere :P
Heb nu 1tje zonder barsten/gaten erin :) Met originele speakers van Blaupunkt uit 1988 :D Klinkte beter dan m’n MTX 2-ways :D
Heb nu ook verlichting bij de asbak :P “origineel”. Alle schroefjes zitten overal nu weer vast, dus nergens meer rammeltjes :D
Zelfs alle draad-verbindingen gesoldeerd. :)
18 augustus 2010 om 20:24 #17606646Blauw ledje in mijn grootlicht lampje gedraait, deze is met grootlicht nu Fucking FEL ipv heel zwak
willem
19 augustus 2010 om 09:23 #17606647naar de vod geweest auto uit laten lezen, abs sensor moeten vervangen worden :hmmz
19 augustus 2010 om 11:03 #17606648origineel gepost door Onderbroekie
naar de vod geweest auto uit laten lezen, abs sensor moeten vervangen worden :hmmzProberen ze hem ook eerst schoon te maken ?
Kan soms ook het probleem zijn.
Had je de auto net gekocht of naar de garage gebracht voor onderhoud ?19 augustus 2010 om 11:05 #17606649ABS is verroest hoorde ik..
nee had een klapper gemaakt.origineel gepost door Nick-C20XE
Had je de auto net gekocht of naar de garage gebracht voor onderhoud ?19 augustus 2010 om 16:29 #17606650vandaag mn lederen stuurwiel binnen gekomen!
19 augustus 2010 om 19:23 #17606651Voor:
Na:
26 augustus 2010 om 09:17 #17606652Kenwood 17cm 3 weg KFC-E1762 speakers en speakerringen in deuren gemonteerd.
Orginele waren naar de knoppes. -
