Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
- Dit onderwerp bevat 4,373 reacties, 404 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2019om 12:01 door
chieltjuh.
27 juli 2014 om 18:38 #17610098
Het loopt wel met lelijke stralen van je auto af. Op deze foto kan je zien onder mijn buitenspiegel hoe zoiets eruit ziet. Op de voorbumper is het ook zo, maar dat is minder te zien.
27 juli 2014 om 18:54 #17610099Ik gebruikte graffiti verf op de kunststofdelen van mn rag bakkie.
Voordeel van graffiti verf? Goedkoop, geen voorbewerking nodig (primer) en blijft lang zitten ;)Schoonmaken, drogen en spuiten maar!
Voor:
Na:
Een hele tijd erna:
http://i1361.photobucket.com/albums/r661/gose91/DSC_0014_zpsbd31be05.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
oei, maar dit is er wel af te poetsen toch?
28 juli 2014 om 06:05 #17610101Teller platen zaterdag vervangen + Gsi achterlichten geplaatst.
Boven oud onder nieuw.
28 juli 2014 om 13:54 #17610102banden om mn 15 inch setje laten gooien.
daarna de velgen over gespoten in de plastidip
28 juli 2014 om 17:51 #17610103Nog even een foto’tje van oud&nieuw
Verstuurd van mijn GT-S5839i met Tapatalk
29 juli 2014 om 07:28 #17610104@DennisOpel wrote:
@chabbo wrote:
DennisOpel wrote:Vandaag met soort lak de wielkastlijsten(?) gespoten. Vond het apart spul omdat het geen verf is, maar wel de oude kleur hersteld. Hier het resultaat en het is goed te zien! Nu hopen dat het zo blijft..
After
Duidelijk verschil
Alle opeltjes hebben dezelfde kwaal op het plastic
Voorbumper tigra
Spatbordranden corsaDit kan je ook goedkoop behandelen met slaolie :grin:
Verstuurd van mijn GT-S7500 met Tapatalk
Ja echt verschrikkelijk. Slaolie!? Nog nooit van gehoord haha. Is dat permanent dat dat helpt? Ik weet namelijk niet wanneer ik weer moet spuiten haha.
Het werkt niet in 1X je moet er wel geduld voor hebben
Het is de bedoeling dat de olie in het plastick trekt
Dan pas krijg je hem weer goed
29 juli 2014 om 14:05 #17610105Ik heb zelf maar eens de auto 1/2 kilo lichter gemaakt
Water uit de dorpels laten lopen
Binnen kort in de ml zetten !!…
Geen foto kunnen maken van de hoeveelheid water wat eruit kwam :-oVerstuurd van mijn GT-S7500 met Tapatalk
29 juli 2014 om 21:48 #17610106Weer een kleine update.
Standaard demper vervangen voor een bescheiden remus.
29 juli 2014 om 22:03 #17610107Vanavond even hoofdsteunen op mn achterbank gezet. Viel me verassend mee. Even gevoeld met de vinger waar de gaten in het “frame” van de achterbank zaten (standaard in alle corsa achterbanken). Gat erin geprikt met een schroevendraaier en verder uitgehold. Daarna de busjes erin gedrukt en de hoofdsteunen erin geplaatst. Was met 20 minuutjes klaar en erg tevreden met het resultaat :D
Tevens zijn alle hoofdsteunen nu van een astra f (wilde ze eigenlijk van een vectra b maar die passen niet omdat de steuntjes dichter op elkaar zitten. Voordeel van de astra hoofdsteunen is dat ze kunnen kantelen. Door ze de kantelen kunnen ze net wat hoger staan en daardoor net hoog genoeg dat ik nu fatsoenlijk in de stoel zit met de hoofdsteun op de goede plek:)
Heb de busjes en de hoofdsteunen samen met wat ander klein spul van de sloop meegenomen voor een prikkie.
Inmiddels ook het dashboardlampje en de pookhoes vervangen voor spul van de sloop. Pookhoes van een vectra nu. Toch handig dat opel onderdelen zelfs van verschillende modellen uitwisselbaar zijn :D3 augustus 2014 om 10:02 #17610108Astra velgen vervangen voor Irmscher Gamma’s
Gsi Achterlichten geplaatst.
Remus einddemper geplaatst.
Druk dag je al met al
Ja van het kleurtje moet je houden :P
3 augustus 2014 om 10:18 #17610109met al dat sahara zand vandaag de corsaatjes en swiffers wassen :grin:
Let op je hebt niet veel ruimte over tussen binnenkan velg en schokbrekers heb ze zelf ook onder de corsa c
Alleen achterop gaan ze redelijk strak
Onder de tigra paste ze beter
4 augustus 2014 om 09:47 #17610111Andere velgen onder de auto gelepelt!
Wat voor bandjes heb jij er onder?
Wat voor zo ver ik kon zien had ik ruimte genoeg
(die van mij is nog niet verlaagd)
Atm 205-55-15 er onder en dit gaat prima.4 augustus 2014 om 14:49 #17610113@Nessuno wrote:
@chabbo wrote:
Nessuno wrote:Astra velgen vervangen voor Irmscher Gamma’s
Atm 205-55-15 er onder en dit gaat prima.195/50/r15
Aan de binnenkant kan ik niet met mijn vingers tussen band de schokbrekers komen schat dat er met de wielen recht 0.5 tot 1 cm tussen zit
Na mijn weten verkeerd de auto over alles nog origele staat
En hij is niet verlaagdVerstuurd van mijn GT-S7500 met Tapatalk
4 augustus 2014 om 15:15 #17610114Heb ff snel gekeken en heb ruim 2 a 3 cm ruimte.
Welke et waarde gebben de jouwe?4 augustus 2014 om 15:45 #17610115Mijne zijn 5.5 J et 48
Denk dat ze van b model komen
Bovenkant band tot veer zit 2a3 cmBinnenkant bant tot voor poot 0.5 tot 1 cm
De standaard velg was namelijk
6j et 48 185/60/14Voor de orginele hoogt vond ik behoorlijk weinig ruimte in de bakken daarom gekozen voor 15 inch
4 augustus 2014 om 16:13 #17610116Et is 49 en idd voor is het krapjes.
Maar het werkt en.past wel zonder problemen.
Al vind ik het wel vaak dat mn andere banden 195x55x15 ruim een centimeter lager zijn.
En nee dat zijn geen gladde bandjes.5 augustus 2014 om 09:19 #17610117– Bezig geweest met het raammechanisme en deurpanelen (raam sloot niet lekker)
– Silvervisions in de achterlampen bevestigd
– Zijknippers vervangen door zwarte (de oude knippers zaten niet goed vast en hingen eruit)
– Grille vervangen door een embleemloze (de oude had ook geen embleem, maar was gelijmd).De randen van de uitsparing voor de speakers waren geknipt en omgebogen.
Deze heb ik (voor nu) maar even afgetaped met ducktape.
Mijn oude oranje knipperlicht was al aan het “versplinteren” (of hoe dat ook heet).
Nieuwe zijknipper.
Verschil tussen de nieuwe (boven) en de oude (onder).
7 augustus 2014 om 13:06 #17610118Zojuist astra gsi remmen geplaatst :wub
Zo nog even de boel ontluchten en even naar mn vaste garage om voor de zekerheid alles te laten checken en om zeker te weten dat er geen remverschil is.Oud (236×20) vs nieuw (256×24):
7 augustus 2014 om 17:11 #17610119Update: klaar en wat n verschil:) Heerlijk zo’n remmen op een corsa. En zelfs zonder enige ervaring met schijfremmen makkelijk in je eentje te doen.
12 augustus 2014 om 17:56 #17610120Opel corsa Vraagbaak aan het inscannen, van c.a 600 pagina’s
Duidelijk verschil
Zit het nog steeds goed ? Welk spul is dat als ik vragen mag ?
MEt interieurspray werkt het ook wel goed, alleen blijft dat er maar een paar dagen opzitten.
13 augustus 2014 om 18:38 #17610122Schakel mechgnisme vervangen,schakelde al als een natte krant,en na een akkefietje voor de deur had ik niks meer :shock:
Bleek dus in alle 2 de kogels 5mm speling te zitten.
Het was ff uitzoeken maar nu schakelt hij weer als nieuw.Gratis tips;
Als je hem gaat vervangen,vergeet het zwarte borg dopje en de borg pen niet mee te bestellen.
het dopje gaat gegarandeerd stuk!
De pen wil ook nog wel eens sneuvelen.
En let op dat je pook goed vergrendeld staat!
De moer die je van boven ziet zitten zit vast gelast je zal helaas echt via de onderkant met een torx 50 de boel los moeten maken. -
