wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
Forumindex Forums Modellen Corsa wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
25 berichten aan het bekijken - 4,001 tot 4,025 (van in totaal 4,374)
  • #17610024
    juruca
      16 January 2005
      @PeterNoFear wrote:
      @joop1970 wrote:
      Die kun je alleen standaard niet stellen bij een corsa B als het teveel is, moet je met camberbouten gaan werken of sleuven in je veerpoten maken.
      Tuurlijk!
      Foutje…
      Is de auto verlaagd?
      uuuhhh > Nee, niet verlaaagd…
      Maar hoe kunnen ze dat in de garage dan wel ???? :???:
      #17609867
        Afgelaaien, Veert bijna niks meer
        Verstuurd vanaf mijn Samsung S3-mini met Tapatalk
        #17610025
        PeterNoFear
          3 January 2012
          Ik dacht dat je sporing zei, maar je zei wielvlucht, mijn fout ;)
          Bij de garage hebben ze daar apparatuur voor, en daarmee stellen ze hem goed in.
          Bij andere auto’s is de wielvlucht vaak ook instelbaar, bij een corsa a/b niet.
          In principe kan de wielvlucht dus ook niet verkeerd staan, tenzij er schade is geweest wat niet (goed) hersteld is.
          #17610026
          BlackDevil
            4 January 2009
            Gaven ze aan of de wielvlucht voor of achter verkeerd is? Foutieve wielvlucht kan idd komen door schade, te hard de stoep oprijden of slijtage aan schokdempers of andere ophangingsdelen die speling hebben door slijtage.
            #17610027
            juruca
              16 January 2005
              Volgens mij ging het over de voorkant…
              Ik heb nog ff gemeten met de waterpas en de voorkant staan de wielen als een ‘A’ een klein beetje maar.
              Terwijl achter dit veel meer was…
              Dit is natuurlijk niet heel nauwkeurig maar geeft wel een indruk.
              Suggesties zijn welkom wat ik hier mee moet doen zijn welkom.
              Aangezien de auto pas vanaf januari in bezit heb weet ik niets van schade, hoewel het linker voor spatbord is overgespoten, kan je zien …. :agent
              Dus mogelijk heeft het wiel een tik gehad, en wat nu ???
              #17610028
              BlackDevil
                4 January 2009
                Beetje wielvlucht is normaal. Te veel wielvlucht, hetzij positief of negatief, is zichtbaar aan overmatige bandenslijtage. Als de auto echt een tik heeft gehad en daardoor afwijkende wielvluchtwaarden heeft, zul je beschadigde / verbogen onderdelen moeten vervangen. Misschien beter eens naar laten kijken door een schade-expert als je zelf niet weet waar te beginnen of wat te doen.
                #17610029
                PeterNoFear
                  3 January 2012
                  Gister hield de corsa enorm in, en is er mee gestopt.
                  Uitlaatpakking lek, na 20km rijden was de uitlaat na de kat koud, en er voor loeiheet.
                  Conclusie: kat stuk.
                  Corsa laten staan, vandaag met een koffertje gereedschap terug geweest, uitlaat er onder weg, en de auto naar huis gereden.
                  Verstuurd van mijn GT-S5660 met Tapatalk
                  #17610030
                  corsa14slow
                    3 December 2011
                    na een lange tijd weer is een lekker lang stukkie gereden (naar Klazienaveen) en heb besloten dat de remmen upgrade boven aan mijn auto-to-do lijstje komt te staan.
                    remmen blokkeerde bij ietsjes harder remmen dan normaal. en daarbij heb ik nu binnen een jaar de massieve schijven krom en dat terwijl ik eigenlijk nooit echt hard rem of de rem vast houd na het remmen… en ik vind een wat grotere maat remmerij wat mooier staan. denk dat ik de GSI remmen pak (256mm)
                    #17610031
                    HardcoreHell
                      14 March 2005
                      @wim-v6 wrote:
                      Geinig AB-tje met die knoppen zo blauw..
                      sierstuk op de uitlaat gebraaien:
                      @HardcoreHell wrote:
                      Een probleem gevonden vanmorgen aan mijn auto.
                      Het gaat om een corsa b c14nz automaat.
                      Ik rij net naar mijn werk, en hoor bij het sturen naar rechts een soort ratelend geluid.
                      Dut gebeurd alleen als de auto rolt en alleen bij het sturen naar rechts.
                      Het klinkt een beetje alsof er een steen door de velg rammelt.
                      Ik heb net even snel gekeken of er niks zit of zo.
                      Maar kon zo snel niks raars zien.
                      Lijkt alsof er ijzer op ijzer ratelt.
                      Verstuurd vanaf mijn LG-D802 met Tapatalk
                      Vandaag de auto bij de garage neergezet.
                      Net gebeld hoe ver ze zijn, is de auto bijna klaar.
                      Blijkt dat de startmotor niet meer goed was.
                      Deze is nu vervangen en als het goed is is dat rare geluid nu weg.
                      Kosten €30.
                      #17610032
                      Dropsmurf
                        23 February 2013
                        Vandaag ga ik mn sub kabels weghalen en ga ik de + van mn plafond lampje naar mn kofferbak doortrekken en dan mn kofferbak lampje aansluiten, :)
                        Dinsdag de auto wegbrengen voor iets dat ik zelf niet kan repareren, mn thermostaat moet vervangen die zit achter mn distributie :( die we er niet af krijgen
                        #17610033
                        tamiya
                          23 October 2011
                          Vandaag is m’n corsa bij de garage om te achterhalen waarom mijn airco het niet doet. Conclusie; Aircopomp is overleden. Reparatiekosten a 800 euro :argue Dat gaat hem niet worden, aangezien de dagwaarde van mijn auto niet eens het dubbele is.
                          Heb eens even gekeken wat een aircopomp kost, de goedkoopste die ik kon vinden is 360 euro. Is zo’n aircopomp zelf te vervangen? Weet eigenlijk niet of er nog aircovloeistof/gas in de leidingen zit :hmmz
                          #17610034
                          Aapje
                            1 January 2009
                            #17610035
                            juruca
                              16 January 2005
                              Ik heb um zelf ook eens vervangen toen de spoel kapot was, nieuwe besteld op ebay.
                              Oude verwijderd, nieuwe geplaatst met nieuwe pakking ringetjes, zelf gevuld met een patroon en koelen maar :)
                              Is niet zo’n ingewikkeld karweitje…
                              Succes
                              #17610036
                              Byjugo
                                2 May 2013
                                Denk wel even goed na voordat je met de airco aan de slag gaat. Bepaalde types aircovloeistof kunnen brandwonden veroorzaken als ze op je huid komen.
                                Ook staat een deel van het systeem op druk, en zou er dus vloeistof uit kunnen spuiten als je hem zomaar open draait.
                                Ik wil niet zeggen dat het niet mogelijk is, maar enige voorzichtigheid is wel gepast.
                                #17610037
                                ivartje
                                  28 December 2010
                                  Bij mij heb ik de leidingen gewoon zelf losgegooit,wel eve voor de zekerheid lange mouwe aan en handschoenen en een bril en r is nix aan de hand
                                  Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
                                  #17610038
                                  Ivo1976
                                    19 June 2013
                                    Vandaag een APK keuring achter de rug gehad.
                                    Wat lampjes en 2 banden (Michelin) die nog voldoende profiel hadden maar door leeftijd behoorlijk waren uitgedroogd.
                                    Daarnaast oliewissel+filter (oud filter was helemaal verpulverd) en benzinefilter (was ook hard nodig).
                                    De corsa loopt weer een stuk beter en kan er weer een jaartje tegen.
                                    #17610039
                                      Giteravond TID vernietigd met boormachine, heb nu een rare vlek erin.
                                      Schoot uit
                                      Door WIM-V6, vanaf zijn Reeds vervangen in verband met defect Samsung S3mini met Tapatalk.
                                      let daarom niet te veel op mijn SPELFOUTEN.
                                      #17610040
                                      KRSA2000
                                        25 February 2009
                                        Vandaag BDR klaar gemaakt voor installatie morgen (aansluitingen en BDM gemonteerd en gedicht met 577)
                                        Tevens vaderdag kado’s voor mezelf uitgezocht & besteld (is wat vroeg ik weet het):
                                        http://www.ignitionproducts.eu/en/msd-performance-msd-6al-2-with-2-step-limiter-4-6.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        http://www.ignitionproducts.eu/en/msd-performance-coil-msd-street-blaster-e-core.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        Sent from my GT-P7510 using Tapatalk
                                        #17610041
                                        fase
                                          29 November 2005
                                          radio in de kliko en meters ervoor in de plaats gezet!
                                          en me lexmaul 4-1 spruitstuk gemonteerd :vertag
                                          #17610042
                                          ivartje
                                            28 December 2010
                                            netjes!
                                            #17610043
                                            robert_corsa
                                              16 May 2009
                                              Dikke poep onder de kap :thumb
                                              hoe rijdt dat?
                                              #17610044
                                              TeamWest
                                                5 October 2007
                                                Morettes ge-desmoked (folie van de koplampen gehaald), wilde weer even een iets andere look.
                                                Ben er nog niet zeker van wat ik nu mooier vind staan :hmmz .
                                                Toen even gewassen, en gechilled @ garage :afro :
                                                #17610045
                                                PeterNoFear
                                                  3 January 2012
                                                  Stickertje er bij geplakt:
                                                  Verstuurd van mijn GT-S5360 met Tapatalk
                                                  #17610046
                                                    Afgelopen zaterdag wat TLC aan onze Corsa geschonken:
                                                    Airbag vervangen:
                                                    Voor:
                                                    Na:
                                                    De reden was dus de verlepte claxonknop links, puur cosmetisch dus :P
                                                    Kapoet gereden spiegelkap vervangen:
                                                    Voor: geen recente foto van, maar *op deze foto* is de barst wel te zien :P
                                                    Tijdens:
                                                    Na:
                                                    Verder nog het kofferbakrubber vervangen, dat was lek. En nog wat kleinigheidjes meegenomen op de sloop. Alles bij elkaar wel 20 euro voor af moeten tikken :P
                                                    #17610047
                                                    tamiya
                                                      23 October 2011
                                                      Carpento, ziet er weer netjes uit! Waar lekte je kofferbakrubber? :hmmz
                                                      Vandaag airco toch maar laten maken. Had gewoon niet de middelen om het zelf te doen. Aircopomp + droger laten vervangen + het aircosysteem weer afvullen.
                                                      Leuk grapje, kwamen ze er achter dat via het schroefdraad van temperatuursensor in de radiator er koelvloeistof lekte, daarom stond er ook regelmatig een plasje koelvloeistof onder m’n auto. Oorzaak was dat het schroefdraad in de radiator volledig aan gort was. Dus er hangt nu ook een nieuwe radiator in :argue
                                                      Qua prijs viel het mee, was nu met aircogedoe + radiator even veel kwijt als bij een andere garage alleen voor de aircoreparatie, maar leuk is anders ;)
