wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
Forumindex Forums Modellen Corsa wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
25 berichten aan het bekijken - 3,726 tot 3,750 (van in totaal 4,374)
  • #17609751
    HardcoreHell
      14 March 2005
      Gisteren de kn filter gemonteerd. Moest wel nog ff snel een beugeltje maken om de filter ergens aan vast te hangen.
      Merk wel dat de auto nu beter loopt en sneller trekt. Tot nu toe is ook het probleem met stotteren weg.
      Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
      #17609752
      .B4R7.
        3 August 2007
        @freek corsa wrote:
        @.B4R7. wrote:
        Niet aan de corsa maar ik heb even gekloot om mijn corsa in een spelletje op mijn tablet/telefoon te krijgen. Het heeft even wat tijd gekost om alles uit te vogelen maar ik ben er blij mee:p
        Kan/mag ik die variant ook zo gebruiken?
        Lijkt mij ook leuk.
        Gisteren de wielrandjes van mijn corsa B diesel weer even donker kleurig gemaakt met een verfföhn.
        Vanavond beginnen met de achteras verwisselen.
        Dat kan zeker. Heb even mijn nummerplaat geblurred en hem voor je op het www gezet. Je moet wel eerst je eigen versie verwijderen als je die hebt want anders werkt deze niet. Er zitten overigens nog meer andere auto’s in ondertussen.
        Er zijn wel een paar maars:
        -Als je hem al geinstalleerd hebt en je wil deze dan moet je je huidige versie eerst verwijderen. Je bent dus ook al je muntjes/auto’s/banen kwijt.
        -(waarschijnlijk) alleen op high-res toestellen. Ik weet niet welke resolutie dit precies inhoudt maar op mijn galaxy s3 (1280×720) en tablet (1280×800) werkt het prima.
        -Geen officiële updates meer. Echter is het voor mij heel makkelijk om alle aanpassingen in een nieuwe versie te droppen. De nieuwe versie die ik dan maak kun je altijd zelf updaten en daarvoor hoef je dan niet weer je huidige versie te verwijderen, zodat je bij een update die van mij komt altijd verder kunt spelen waar je was.
        De leuke dingen dan:
        Er zitten een boel leuke auto’s in en nog wat subtiele aanpassingen in het verdere spel. o.a. witte meters en een nieuwe grond textuur in een paar levels.
        Auto’s die erin zitten uit mijn hoofd:
        Corsa B
        Vectra A
        Jeep Hurricane
        Subaru Impreza
        Dragster in Monster trim
        Tractor rood gemaakt:P
        Hoe installeren:
        -Zorgen dat je het toestel zo hebt ingesteld dat toepassingen met onbekende bron geinstalleerd kunnen worden.
        -Oude versie verwijderen
        -Deze versie installeren
        Mocht dit niet werken, maar ik verwacht van wel:
        Download ZipSigner uit de playstore en geef met dit programma een zogenaamde handtekening aan dit hill climb racing bestand. Daarna komt er in dezelfde map een bestand genaamd Hill_Climb_Racing_1.14.0_B4R7_Custom-signed.apk te staan.
        Nogmaals ik denk niet dat het bovenstaande nodig is maar just in case.
        Veel succes en plezier ermee :D Mocht het niet lukken dan stuur me een U2U dan kan ik je verder helpen zodat we niet hier volledig offtopic gaan.
        Download-Link:
        http://www.mijnbestand.nl/Bestand-PAJAEY73BBKV.apk
        EDIT: Zojuist getest op mijn telefoon. De website waar ik hem geupload heb maakt er een .zip van. Zip moet vervangen worden door apk. Zodat er achteraan je applicatie .apk staat in plaats van .zip
        Voor de rest gaat het installeren direct en zonder problemen. Dus het stukje wat ik hierboven zei over zipsigner is niet van toepassing.
        #17609753
        Dropsmurf
          23 February 2013
          wat heb ik gedaan vandaag…
          mn alarm opnieuw afgesteld, ging bij een zuchtje wind al af
          #17609754
            Ons B’tje staat vandaag bij de garage voor grote beurt en APK :)
            #17609755
              De “dorstige” gelaafd met fris 25,79 l benzine (403km) en dan ze maar lekker in het badje gestopt ;) . Wat was ze weer vuil zeg, foei….
              #17609756
              tamiya
                23 October 2011
                Afgelopen week gezellig twee keer bij de garage geweest :argue . Woensdag moest de auto voor de APK, dat ging goed. Vrijdag hoor ik ineens een zachte knal bij m’n rechter voorwiel. Na de garage toe, ja hoor veer gebroken. Nu komt het, vorig jaar heb ik ook binnen een week na de APK een veer gebroken(bij linker voorwiel).
                Hoe lang gaat z’n veer ongeveer mee? De monteur zei dat het nog de originele veer was :hmmz
                #17609757
                  Tot ie stukgaat.
                  Ring van tankdeksel vervangen.
                  Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
                  #17609758
                  JJ-
                    13 March 2013
                    Gister het autootje klaar gemaakt voor apk..
                    #17609759
                    freek corsa
                      5 December 2004
                      Afgelopen weekend de frontbalk en radiateur vervangen.
                      Vanavond de verlaging-set gemonteerd :angel :thumbup
                      #17609760
                      McKaamos
                        10 December 2009
                        Zeau, waterpompje vervangen in de Corsa. (oh, ja ik heb geen GSi meer, nu een X12XE)
                        Werdt een beetje bemoeilijkt door een gebrek aan een ratel die tussen koker en motorsteun in kon, maar uiteindelijk met wat creativiteit en de aanschaf wat een paar stukjes extra gereedschap toch gelukt :)
                        De meuk die uit t koelsysteem kwam zetten… Volgens mij heeft een of andere oelewapper er gewoon kraanwater in gedonderd :X Roestbruin water en kalk ophoping in de slangen….
                        Motorsteun en pomp er af….
                        Pomp en motorsteun er weer op :)
                        En m’n custom KVS-Tank borstel :P Kan ik tenminste weer door de zijkant zien hoeveel KVS er in zit.
                        #17609761
                        PeterNoFear
                          3 January 2012
                          Ja dat is een kwaaltje van de mens.
                          Alles wat vloeibaar is, is te verdunnen met water, dom.
                          Mooie tool voor kvs tankje :jerry
                          #17609762
                          ivartje
                            28 December 2010
                            @mckaamos: goed bezig!
                            Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
                            #17609763
                            McKaamos
                              10 December 2009
                              Dankuwel, heren :)
                              Soms moet je ff creatief zijn. Had nog bij de automaterialen zaak gevraagd naar n nieuwe KVS tank. Hadden ze zo niet in t assortiment, dus toen maar besloten deze schoon te maken.
                              Latex handschoen in stukjes geknipt om de slang aansluitingen dicht te maken, scheutje schoonmaak azijn er in, en een omgebogen tandenborstel er in voor t poetsen.
                              Kan nu iig weer de mooie blauwe kleur van KVS door de zijkant zien :)
                              #17609764
                              McKaamos
                                10 December 2009
                                En zostraks even een mini-schuimspaan gefabriekt.
                                Bij het ontluchten kwam er weer rotzooi in de KVS tank drijven. Stuk staaldraaid, stukje oude lap, tie-wrap… Tadaa! Schuimspaan die door de KVS dop kan.
                                Er zal nog wel meer meuk los gaan komen uit het blok, dus ik ga zo maar even een universeel benzinefilter halen en die in de retourleiding zetten. Kan die mooi de troep opvangen.
                                #17609765
                                joop1970
                                  1 September 2010
                                  Een verfroller met een sponsje erop ty wrappen werkt ook heel goed ;)
                                  #17609766
                                  BlackDevil
                                    4 January 2009
                                    De voorgeschreven koelvloeistof voor de Corsa B is rood/roze van kleur. De blauwe tast het aluminium aan. Wellicht dat je daardoor nu zo’n zooi uit je blok haalt.
                                    #17609767
                                    McKaamos
                                      10 December 2009
                                      Uhm, nee, G11 (blauw) is juist de goeie voor dit blok.
                                      Heb het nog nagekeken in de werkplaatshandleiding, het boekje van de auto en gecheckt bij Kroon Oil op de website.
                                      G12 (de rode/oranje) zit pas in Opels na zo’n beetje 2005. Zelfs de Astra G 2.2DTI (2004) van m’n pa heeft het standaard niet eens er in zitten.
                                      Plus, het etiket van de koelvloeistof zegt ook dat het geschikt is voor Aluminium en blokken die gemaakt zijn uit gemengde onderdelen (zoals een X12XE. Alu kop, gietijzer onderblok, diverse messing aansluitingen en bussen/pijpen)
                                      Daarbij was het vorige spul hoogstwaarschijnlijk kraanwater. Van KVS krijg je geen kalk afzetting en het voelt vettig aan en ruikt zoet. Wat er uit kwam was alles behalve vettig en rook naar dood water.
                                      Wat nog zou kunnen is dat er G10 (groen) in gezeten heeft, maar eveneens, kalk krijg je daar niet van.
                                      G10 is wel ongeschikt voor aluminium, dus in dat opzicht…
                                      Ohh hee, das ook een goeie ja :)
                                      #17608741
                                        Astra-G vanaf mj2001 heeft rood er in zitten.
                                        Mijn Corsa-B 1999 zat en zit ook rood.
                                        Mijn Vectra-B1 zat blauw, later rood ( en daar blijft je systeem knap schoner van zeg).
                                        Mijn dealer onderhouden Vectra-b2 van 1999 zat en zit ook rood in.
                                        In mijn Ascona komt ook rode in, nu zit daar groen in.
                                        Rood is G12 bij de weg.
                                        #17609768
                                        juruca
                                          16 January 2005
                                          Waar kan je nu het beste het koelwater aftappen bij een corsa b met airco zonder een heleboel te moeten demonteren ?
                                          Bij de astra g zat een aftap plug maar die heb ik bij de corsa nog niet gezien :(
                                          Thx :thumb
                                          #17609770
                                          corsa14slow
                                            3 December 2011
                                            slang van radiateur los maken is volgens mij de enige oplossing…
                                            #17609769
                                            juruca
                                              16 January 2005
                                              Daar was ik al bang voor :D
                                              Want daar kan je niet zo goed bij heb ik gezien :(
                                              #17609771
                                              corsa14slow
                                                3 December 2011
                                                valt toch wel mee? zit een makkelijk te demonteren klem op. alleen ‘t is idd wel zo dat je niet het volledige koelvloeistof er uitkrijgt…
                                                #17609772
                                                McKaamos
                                                  10 December 2009
                                                  Sja, als je die slang los maakt stroomt de KVS over de balk er onder en drupt t overal en nergens, behalve in je emmer…
                                                  Ik pak altijd een leeg melk-pak met schroefdop (b.v. die van Milsani, vande Aldi)
                                                  Bodem snij je 3 kanten van los, behalve de kant die aan de dop-kant zit.
                                                  Dan snij je zijkanten in waar dat nodig is zodat je het melkpak als opvangtrechter kan gebruiken voor je specifieke toepassing.
                                                  Like this:
                                                  of dit:
                                                  #17609773
                                                  freek corsa
                                                    5 December 2004
                                                    De voorbumper over de straat geschuurd king:
                                                    #17609774
                                                    juruca
                                                      16 January 2005
                                                      Tja, dat is een goede tip want de kvs loopt meestal overal behalve in je opvangbak :(
                                                      Maar ik zie op de foto;s heel veel ruimte om dit soort dingen te doen.
                                                      Bij zit er nog een airco compressor en ik ben al blij dat ik m;n vingers daar kan tussen friemelen :(
                                                      Maar bij mij gaat het ff om de onderste slang los te halen……
                                                      De motor steun moet ook nog los en m;n eerste poging heb ik gestaakt vanwege dat de ratel er niet tussen kon en niet direct een oplossing had.
                                                      Heb je misschien nog een tip ?
                                                      Thx!
