Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
- Dit onderwerp bevat 4,373 reacties, 404 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2019om 12:01 door
chieltjuh.
17 januari 2014 om 19:51 #17609677
Nee hoef die code niet steeds in te voeren dat gaat aut als ik hem aan zet.
Ik heb die Speed Dependent volume control op blz 44 in het engels op 0 gezet dat is toch juist als je zelf hard en zacht wilt regelen maw hij staat nu uit nu moet je zelf volume regelen..??
Code zelf uitschakelen wil ik liever niet zelf doen als het verkeerd gaat een paar keer dan moet je 24 uur wachten kijk wel of er iemand in de buurt handig is met zulk soort dingen
18 januari 2014 om 17:35 #17609678Vandaag erachter gekomen dat de linker dorpel van mijn A een beetje krokant is. Hier komt dus van de week een nieuwe in.
18 januari 2014 om 21:38 #17609679Vandaag: Interieur en luchtfilter vervangen.
19 januari 2014 om 14:45 #17609680Anoniem
1 January 1970Ziezo, Khioawan is weer netjes gewassen en het hele interieur gecleand met zetel & tapijtreiniger( god …wat frisse geur nu :D ).
Nu wachten op mijn uitlaatdemper( deze week kwam de verkeerd toe…. :( )
20 januari 2014 om 14:08 #17609681Bougies vervangen en carterventilatie + gasklephuis schoongemaakt, was echt nodig.
20 januari 2014 om 15:17 #17609682Niet echt weer om wat aan me Corsa te doen tenzij je binnen kan staan gisteren wel lekker helemaal in de Sonax Profi wax gezet staat nu te parelen in de miezel en wachten op beter weer
21 januari 2014 om 17:39 #17609683Anoniem
1 January 1970Vandaag knutsel dagje gehouden en de nieuwe Grill geplaatst (met dank aan Tamiya)
De oude snoet:
en de Nieuwe snoet( na enig zaag- en Dremel werk):
Gelieve niet op de kleur van de bumper te letten, als het weer even meezit deze week worden ze weer netjes matzwart gespoten en vooral de aansluitvorm van de bumper en grill bijwerken. De pre facelift bumper heeft andere vorm….
Een tijdje geleden plaatste ik een nieuw interieur filter en ik wou jullie de foto’s van de 15 jaar oude vervuilde filter niet onthouden (vergeten te plaatsen toen), kijk en huiver…want gezond kan zo iets niet meer wezen, foei zeg en dat ademen we dan lekker in!!!
De oude snoet:
Grappig, ik heb toevallig vandaag een photoshop gemaakt hoe de mijne eruit zou zien als ik het logo uit de grille zou kunnen krijgen en de spijl door kan trekken door het midden.
Ben er nog niet helemaal over uit en weet ook niet hoe ik dit het beste aan kan pakken. Het liefst zonder de bumper te hoeven demonteren.
21 januari 2014 om 20:31 #17609685Anoniem
1 January 1970Zal heel wat kunst en vliegwerk vragen om dit te realiseren. Je zit immers met dat groot rond embleem (en dat is dus vastgegoten aan de bumper en die zij stukken.). Indien je dat rond stuk verwijderd zit je met een aardig “gat” en dit zou je dan moeten opvullen….
Hier liggen nog wat stukken van de grill die U heeft, kan je eventueel gebruiken om je middenlat te verlengen….
Is inderdaad een goed idee om een stuk van eenzelfde bumper te gebruiken. Maar als ik dat doe dan zaag ik er gewoon een stuk uit eentje hier vlakbij op de sloop. stikt daar van de corsa b’tjes. Denk als ik het netjes zaag en de kiertjes zo klein mogelijk houdt dat het nog wel enigszinds te doen is. Binnenkort maar eens kijken.
22 januari 2014 om 14:19 #17609687Gewassen en daarna in de 3M wax gezet voor zwart is dit de beste wax art no 80345 slaat niet wit uit op kunsstof geweldige wax kost per liter +/- € 27.50 bij de betere automaterialen zaak.
Ziet er nog aardig uit toch voor zijn bw.jaar…09/2002 voorjaar Remus enkelpijp er onder en 16″ lm met 195/45/16 Falken ZE 914
23 januari 2014 om 19:27 #17609688Embleemloze grill er in gezet :D
23 januari 2014 om 20:43 #17609689Bij de garage neergezet voor een apk en distributieriem vervanging
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
24 januari 2014 om 14:35 #17609690Anoniem
1 January 1970Ze maar weer eens gewassen….zelfreinigend zou makkelijk zijn ;)
Onder tussen de Baby Omega grill ook wat beter laten aanpassen en de voorbumper en wielkast beschermers een eerste laagje matzwart gespoten.
en je verveelt je een beetje, wat doe je dan….juist ja, je maakt weer iets van ” wegwerp” stukken. In dit geval op de benzinetankklep. ;)
Volgende stappen die op de planning staat:
-Bumperlip bijwerken en spuiten
-Achterbumper strip spuiten
-wielkastbeschermers achter spuiten
-Raamstijl tussen voordeur en zijraam spuiten (alles in matzwart)
Hopen dat het weer wat wil meewerken….25 januari 2014 om 04:49 #17609691Gisteren nieuwe apk en nieuwe distributieriem laten doen. En goedgekeurd met 1 opmerking over een band.
26 januari 2014 om 15:15 #17609692Gister de c20xe weg gebracht voor een opknapbeurt
de gele corsa b vandaag even naar buiten gereden. Heerlink om weer in een b te zitten :jerry
that feeling when you stepp in your low corsa and starting the x12xe :wub
tikke lopen na enkele maamdjes alweer stil gestaan te hebben.
zijn laatste rondje met de pony’s. Worden straks paarden :jerry26 januari 2014 om 15:16 #17609693Vandaag eens wat audio in de zwarte gelegd,
en beide accu klemmen vervangen. :D26 januari 2014 om 22:07 #17609694Gister heeft mijn broer een lantaarnpaal geraakt met mijn corsa.
Foutje kan gebeuren, bumper en koplamp rechts stuk.Was vandaag mijn driften ff aan het oefenen.
Helaas werkt dat niet zo goed met 7 auto’s op 1 parkeerplaats
Polo’tje links voor geraakt, spatbord en koplamp links stuk, schokdemper krom, draagarm krom.
Kortom: genoeg te doen :jerry30 januari 2014 om 22:31 #17609695maandag naar Unlimited Tuning geweest om mijn corsa b 1.6 te laten chippen!
ben zeer tevreden met het resultaat
uiteindelijk toch nog 135Pk’tjes (124WHP) en 150NM eruit geperst :Dhier wat foto’s van de top dag.
Onderweg ernaartoe :afro
Moesten hem omhoog schroeven waren te laag haha :P
gasse maaar!!! :jerry
en weer omlaag!!
Nog beetje reclame maken!! :jerry
nog even bij wat ander auto’s gekeken en even lekker gehangen daar.
Zeer geslaagd daggie :thumb
30 januari 2014 om 23:14 #17609696Gisteren op het werk een andere einddemper gemaakt van een middendemper van een nieuwe caddy.
Heb nu een iets meer sportiever geluid :-DVerstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
uiteindelijk toch nog 135Pk’tjes (124WHP) en 150NM eruit geperst :DSuper vet!
Kun jij misschien een lijstje maken wat jij allemaal veranderd hebt?31 januari 2014 om 08:45 #17609698Mantzel inlaat
4-2-1 spruitstuk.
en chip op maat door unlimited tuning.31 januari 2014 om 09:07 #17609699wat een camber achter zeg….vreet toch banden als een gek.
heb je er shims tussengezet ofzo?
31 januari 2014 om 11:57 #17609700Wielnaven binnengekregen voor de ‘soon to be’ Z20LEH Garrett Corsa C
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
31 januari 2014 om 12:47 #17609701 -
