wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
Forumindex Forums Modellen Corsa wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
25 berichten aan het bekijken - 3,601 tot 3,625 (van in totaal 4,374)
  • #17609627
    PeterNoFear
      3 January 2012
      Toettoet boinkboink, hakken en zagen, hakken en zagen…
      Voor bij den voetjes:
      Kofferbak:
      Dakkie:
      Spatbordbevestigingsgaatjes (galgje woord):
      http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=27&t=178977″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      #17609628
      TeamWest
        5 October 2007
        PCVK (Periodieke Carter Ventilatie Keuring) gedaan, alle kanalen gereinigd, catchtankje geleegd.
        Kan er weer een tijdje tegenaan :afro .
        #17609629
        2e-c14nz
          5 June 2009
          Weer een jaar APK erbij gekregen. Zonder op -en of aanmerkingen.
          #17609630
          Vannos
            14 November 2010
            Vandaag
            Olie+filter
            4 bougies
            Distri-riem + WP vervangen
            Kan er weer even tegen aan
            #17609631
            corsa14slow
              3 December 2011
              bezig geweest met de radio, ik heb een storing qua radio ontvangst en subwoofer.
              Als ik de sub volledig heb aangesloten is het ontvangst stukke slechter, ik dacht eerst dat de remote van de radio het niet trok om de sub versterker en antennevoet beide aan te kunnen sturen dus dacht ik dan maar ff beide direct op de geschakelde plus, ook dit werkte niet.
              Versterker uit en het ontvangst is stukke beter zelf als de antennevoet niet bekrachtigd word…
              Kan het zijn dat dit een fout is in de radio zelf? Ik heb een Pioneer DEH-4300UB.
              #17609632
              TeamWest
                5 October 2007
                Extra massa gelegd, startmotor gaat weer lekker snel rond :wors .
                #17609633
                Corsaliefhebber
                  19 February 2012
                  Heb ooit iets vergelijkbaars gehad, bleek met de massa van de antennevoet te maken te hebben
                  en tevens was de kabel hiervan slecht
                  Antennevoet en kabel naar radio vervangen, nooit geen last meer gehad. :thumb
                  Grts van Corsaliefhebber king:
                  #17609634
                  robert_corsa
                    16 May 2009
                    @Turill wrote:
                    @robert_corsa wrote:
                    http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=369182316&key=GCIQPIFM
                    corsa gestalt en even sne, de nieuwe velgen gepast :jerry
                    Zijn dat de oude velgen van Shania (Twan)? Kan haast niet missen volgens mij :P.
                    Zijn echt vette sloffen :D
                    Beetje laat, maar klopt ja.
                    De gele corsa inmiddels geschorst. Begin over 2 wekn met het demonteren, blok eruit etc.
                    de zilveren 5 deurs weer op zijn pootjes gezet. Nog ff bumpers eraan hangen, handremkabelels vast zetten en afstellen. Dan kan hij naar zijnn nieuwe verblijf.
                    dan snel afmaken xie handel.
                    #17609635
                    corsa14slow
                      3 December 2011
                      Thnx! dan ga ik die binnenkort vervangen :)
                      #17609636
                      .B4R7.
                        3 August 2007
                        Vandaag even bij de sloop langsgeweest. Nieuw asbakje, gordelkapje en n dakhendel om aan de bestuurderskant te bevestigen:
                        Eergister de uitlaat vervangen vanaf de kat:
                        Verder vorige week nog de bougiekabels vervangen. Kan er weer even tegenaan:)
                        #17609637
                        HardcoreHell
                          14 March 2005
                          Setje opval wielen gekocht. 16″ tsw voor €15 :-D met 2 goede banden
                          Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
                          #17609638
                            Vorig weekend eigenlijk al.
                            Stopcontactje ingebouwd, kan ik wat meer aansluiten, ik heb deze via een Relais via de Accesoire stand aangesloten, zo heb ik stroom als de sleutel al 1slag gedraait is, en gaat ie uit als de sleutel word uitgenomen, (net als de radio bij de 1997 en nieuwer modellen zeg maar).
                            Stoptcontact bevat een uitrolbaar mini USB kabeltje, USB poort, en 2 Stopcontacten.
                            De lampjes bovenop zijn samen een Voltmeter, en werken als Volgt:
                            Rood: 11Volt
                            Oranje: 12Volt
                            Geel: 13Volt
                            Groen: 14Volt
                            TeamWest
                              5 October 2007
                              Corsa tijdelijk gestald in garage ivm het vuurwerktijdperk.
                              #17609640
                              corsa14slow
                                3 December 2011
                                na het lezen van de topic van wim-v6 ‘t lampje van de asbak vervangen, deze was idd kapot. heb er nu een led in zitten maar ben nog niet tevreden over de lichtopbrengst dus ff kijken of er een iets sterkere lamp in kan.
                                ook weer eens de tank vol gegooid.
                                ‘t is lang geleden dat de meter aan die kant stond :jerry
                                #17609641
                                HardcoreHell
                                  14 March 2005
                                  Weekje geleden tank volgegooid. Moet morgen weer tanken na 405km ::mad:
                                  #17609642
                                  jordy991
                                    9 April 2013
                                    Deze vakantie velgies maar weer gespoten. :jerry
                                    Even rondje gecruised met me maat ze nieuwe monster.
                                    :thumb
                                    #17609643
                                    Vannos
                                      14 November 2010
                                      Mooie velgjes, Heb je achter die ringen er nog tussen zitten ?
                                      #17609644
                                      jordy991
                                        9 April 2013
                                        Yup nogsteeds niks te klage :thumb
                                        #17609645
                                        corsa14slow
                                          3 December 2011
                                          storing opgelost van de radio antenne, het koppelstuk van de kabel zat iets los waardoor ik slechter/ruis had bij het ontvangst, nu is het weer stukke beter. ook een nieuwe antennespriet gehaald, vond de originele te groot en begon onderaan los te laten (de auto leek van bovenaf net een Radiografisch Bestuurbare autootje). zit alleen nu nog te twijfelen of ik hem zwart spuit…
                                          #17609646
                                          Aapje
                                            1 January 2009
                                            Zou ik wel doen, ziet er niet uit chroom op een auto zonder chroom :P
                                            #17609647
                                            corsa14slow
                                              3 December 2011
                                              precies dat was mijn gedachte ookal king:
                                              #17609648
                                                Net gedaan met Khioawan een grote beurt te geven, olie & filter-verse olie-luchtfilter-nieuwe bougies en natuurlijk een verse “brandstof” filter. Dat ding was nog nooit vervangen….tuurlijk hikte ze regelmatig, ‘t arm schaapje( hoe zou je zelf zijn). Heb de indruk dat vele officiële dealers, maks halve de brandstoffilter maar rustig laten zitten op zijn plaats???)
                                                Ze kan er weer tegen intussen, verse sapjes….daar houden ze wel van ;)
                                                #17609649
                                                BlackDevil
                                                  4 January 2009
                                                  Klopt, die wordt meestal ‘vergeten’, net als de remvoeringen achter.
                                                  #17609650
                                                  Faex
                                                    15 April 2013
                                                    Wasstraat geweest… klapsleutel laten slijpen/ in elkaar gezet en flitsende lampjes gemonteerd ! :) haha
                                                    #17609651
                                                    ikdenman
                                                      27 February 2010
                                                      vanmiddag opgehaald bij de garage , is een nieuwe tank onder gekomen ! en setje jbl speakers in de hoedenplank gezet . morgen weer verder !
