Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
- Dit onderwerp bevat 4,373 reacties, 404 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2019om 12:01 door
chieltjuh.
4 november 2013 om 08:08 #17609552
Die witte multi spaaks velgen doet het vaak goed onder de corsa :D
4 november 2013 om 08:20 #17609553Staat ook zeker gaaf!
4 november 2013 om 09:06 #17609554Staat zeker goed. Misschien gaat die van mij nog iets verder omlaag aan de voorkant.
Eerst deze week nog een onderhoudsbeurt geven.
4 november 2013 om 15:45 #17609555Getankt in belgie €1,47.
Op terugweg ging mijn motorlampie 3x aan en weer uit. Auto liep normaal.
Zal nie aan de benzine ligge.
Ff in de gaten houden. Anders laten uitlezen.
Een tijd terug ook gehad. code 1640 iets met ecu. Auto liep toen ook normaal.4 november 2013 om 15:50 #17609556Hall-sensor vervangen, lijkt nu (alweer) het probleem opgelost te hebben.
4 november 2013 om 16:45 #17609557Vandaag m’n xenon look ebay lampjes er even snel in gezet. Wat ben ik toch blij dat het echt een klusje van niks is bij de Corsa C :)
De H7 fitting lampen zien er mooi helder uit maar helaas de stadslichten niet. Lampjes met blauw glas helpt natuurlijk niet echt voor een xenon look.Plaatje waarop je duidelijk het ‘gele’ licht van de stadslampies kunt zien ten opzichte van de H7 lampen.
5 november 2013 om 15:19 #17609558Niet aan de Corsa gedaan maar met: een cinquecento naar zijn bestemming gesleept. altijd leuk, met een oudere auto een jonkie mee sleuren king:
5 november 2013 om 21:39 #17609559Vandaag ruim 200 km gereden, gewoon, omdat het kan!
5 november 2013 om 21:47 #17609560Ohja, en heb het binnenlampje vervangen door een doffer, witter exemplaar.
en voorgekeurd:
-Handremkabel kapot.
-2 banden glad.
-Licht RA zwakker als links.
-Einddemper rot.Niks on-oplosbaars, en makkelijk op te lossen
7 november 2013 om 17:04 #176095618 november 2013 om 18:27 #17609562Mee naar werk geweest:
10 november 2013 om 17:47 #17609563me auto vandaag nog viezer gemaakt dan dat die al was, zodat ik hem morgen een goede was/poetsbeurt kan geven :D
10 november 2013 om 18:24 #17609564Vandaag de corsa laten wennen aan het idee dat hij veel binnen gaat staan.
Voor de gele corsa ligt er een achteras omgebouwd voor schijfremmen klaar in de astra. Die gaat morgen naar de straler voor verder behandeling.direct daarna komen de schijven erop, wordt de as eronder geplaatst incl kadett gsi bekrachtiger en verdeler.
dat zal zijn laatate rit ook gelijk zijn. Hierna verdwij t hij geschorst in de loods.
x12xe gaat plaats maken voor een c20xe. Met de nodige aanpassingen aan de technische en cosmetische kant.Heerlijk dat ik vanaf december sleutel ruimte heb :jerry eindelijk volgas van start.
11 november 2013 om 22:31 #17609565Vandaag de corsa de eerste nacht weer binnen gezet, dat krabben bevalt me niks…
Gister ff een radio’tje er in gedrukt van €0,-
Vandaag ff 2 boxen opgehaald, werd niet gegarandeerd dat ze het deden, €0,-
Toch mooi goedkoop muziek in de auto zo :thumbGister ook eventjes een kachel voor in de loods opgehaald bij Harjan, de organisator van de Hoogeveen meetings :thumbup
Binnenkort maar eens kijken voor een brug, als pa dat ook mooi vind :thumb14 november 2013 om 06:30 #17609566Gewassen en foto gemaakt:
16 november 2013 om 08:58 #17609567Nette corsa! Zie je niet vaak dat hij alleen verlengd wordt, wel bijzonder zo :thumb
Heb van de week de nieuwe motorkap afgemaakt. Hij is verlengd en er zitten booskijkers aan. Heb hem gedipt in mat zwart. Gisteren gemonteerd, hij moet alleen nog netter worden afgehangen.16 november 2013 om 21:30 #17609568Onlangs een aluminium ‘cone’ besteld, en een Ram Air flexibele buis van 80mm die vandaag binnen kwam.
Buis was te lang.., zaag erin
Ik had nog een stukje gaas nodig om te voorkomen dat er troep in de luchtbox raakt. Normaal racegaas vond ik te grof, wilde fijnere filtering. Nu heb je ook fijner racegaas, maar om voor zo een klein stukje dat te kopen.. Action bood uitkomst met een pennenhouder van zwart fijn gaas (€0.59ct). Dit geknipt op maat en bevestigd.
Cone ook even zwart gedipped
Dit is nu overbodig
Geheel gemonteerd achter het masker, perfecte maat luchtbuis zonder aanpassingen te hoeven doen
@ luchtbox
Ook inmiddels weer terug op standaard spiegels, maar dit keer met elektrische spiegels en spiegelverwarming. Alleen nog “ff” aansluiten.
Nu morgen is grondig wassen, is té lang geleden.. #k*tweer
18 november 2013 om 09:03 #17609569Van het weekend een ander stuur geplaatst:
18 november 2013 om 14:30 #17609570Knap schakelaartje met apart knopje voor de spiegelverwarming (9-pins) op de kop getikt, voor een spotprijs (€10,- incl. verzending) :wors .
Wacht nog op een relais, en moet dan nog een kapje hebben met uitsparing voor de schakelaar, dan naar wat ik heb begrepen een stukje kabelboom vanafstekker X7 richting zekeringhouder, en dan kan alles worden aangesloten (voorbereiding zit al in de deuren voor de spiegels en schakelaar).En Corsa gisteren eindelijk gewassen, zal nog eens wat foto’s maken.
18 november 2013 om 20:36 #17609571Vind je in de astra fen calibra ook hoor team west.
druk bezig met de loods inrichten. Corsa staat alvast mooi binnen.
Dat weet ik, of wat bedoel je er precies mee, omdat ik het woord ‘apart’ gebruikte? Doel niet op apart als in speciaal oid, maar apart als in; je hebt ook schakelaars zonder apart knopje voor de verwarming ;) .
18 november 2013 om 22:33 #17609573Apart in de zin van los zegmaar.
Vind het wel een keurig schakelaartje, vind je inlaat ook wel gaaf trouwens.18 november 2013 om 23:01 #17609574Yeah, en thnx :thumb !
Voor m’n gevoel rijd het ook weer wat fijner, krijgt toch wat makkelijker/directer lucht, maar kan ook tussen de oren zitten.19 november 2013 om 16:31 #17609575Vandaag eindelijk mijn achterruitenwisser weer in orde gemaakt en de winterbandjes erop gezet :jerry
20 november 2013 om 21:25 #17609576vandaag ff mijn gsi van nieuwe olie en boegies voorzien. deze zaten zo vast dat het leek alsof ze nog nooit zijn losgeweest de pootjes waren ook compleet vergaan. en nog lopen als normaal…. en dat met. bijna 160k op de klok….
