Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
- Dit onderwerp bevat 4,373 reacties, 404 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2019om 12:01 door
chieltjuh.
24 maart 2013 om 17:58 #17608631
17 inch voor de 1e borbet set! of 16” onder verlaagd ;)
verlaagd word die sws, ik twijfel ook tussen de eerste en de laatste..
24 maart 2013 om 18:35 #17608633laate ou ik niet doen. wordt elke dag poetsen. je houd ze niet knap
zonder twijfel de 1ste set.
14 of 15”. en plat gooien.vind persoonlijk 16 al te groot worden, daarnaast past het meestal ook al slechter als je er een schroefset onder gooit
15” met orginele waarden past net aan, dan kan de schroefset bijna op zijn laagste.
mijn voorkeur gaat ook uit naar de eerste..
mijn huidige velgen zijn 15, en dat vind ik wel prima zo..
schroefsetje zit er momenteel niet in, er zit een keuring aan te komen en er moet nog het een en andere worden gedaan..24 maart 2013 om 18:40 #17608635oke, setje is ook netjes hoor.
heb ik al eens gezien onder een witte uitgebouwde gsi.ik zei wel de 1ste, maar bedoelde de 2de eigenlijk :jerry
spaar wel in iedergeval door dan, en koop een schroefsetje. zul je nooit geen spijt van krijgen
Haha en bedankt he, vind het eerste setje ook wel aardig ;)
Zal ik ook zeker doen..
eerst maar eens de klote keuring afwachten..24 maart 2013 om 19:28 #17608637keuring zal wel meevallen toch??
wat verwacht je zelf?24 maart 2013 om 19:45 #17608638Eindelijk de schokdempers achter vervangen (wat een wereld van verschil), interieurfilter vervangen, ledjes geplaatst in de kachelbediening (huidige lampjes waren defect), ruitenwisser achter vervangen, plastic exterieurdelen weer zwart gemaakt en het gescheurde ruitensproeier slangetje van achter gerepareerd (en zal vast nog wel wat vergeten).
wat verwacht je zelf?Dat hoop ik eerlijk gezegt wel dat het meevalt
Er zijn een paar aandachtspuntjes; aanlopende remmen, een leuke roestplek op de drur die verder scheurt,
Lampen die niet afgestelt is, uitlaat die herrie maakt dus..We zullen het zien..
25 maart 2013 om 11:12 #17608640Gister beide handremkabels vervangen. Vandaag of morgen kijke waardoor de accu los zit, hoop niet dat de bak verrot is. En dan binnenkort nog maar s poging doen hem door de keuring te krijgen:)
Er zijn een paar aandachtspuntjes; aanlopende remmen, een leuke roestplek op de deur die verder scheurt,
Remmen die aanslijten,uitlaat en afstelling lampen zijn inderdaad aandachtspuntjes.
Deuren niet, je mag zelfs zonder deuren rijden, zolang je maar gordels hebt.@.B4R7. wrote:
Was ie afgekeurd of is dit voorbereiding?
25 maart 2013 om 11:32 #17608642deuren moeten er wel in zitten,zelfs ramen zijn verplicht tenzij deze er ook niet inzaten tijdens de type-goedkeuring
roest kan afkeur zijn als het een scherp uitstekend deel is
Ooh zit dat zo, ik heb het ook alleen maar gehoord.
Dus als je je deuren er uit haalt, kan je dat ook om laten keuren?
En van roest dat het uitstekende delen kunnen worden wist ik wel.25 maart 2013 om 15:30 #17608644Vandaag begonnen aan de C van mijn meisje,
Beetje kunststof gecleand en de radio weer aan de praat gekregen.Vd week eens even langs de sloop voor wat kleine dingetjes.
Iemand nog een leuk adresje waar je zelf even wat van een corsa c kan afschroeven?
Afgekeurd helaas.
– Beide handremkabels versleten. Ik wist dat de handrem niet meer heel hard werkte, maar voor mijn gevoel wel voldoende. Zag gister ook dat beide versleten waren.
– Remverschil links/rechts achter. Moet minimaal zijn want met vol op de rem trappen en stuur los (op een plek waar dit mogelijk was natuurlijk) geen gekke dingen. Trommels moesten er toch af en bleek bij de linker veel meer remstof in te zitten als rechts. Beide schoongemaakt en hopen dat het daarmee opgelost is en dat er geen remcilinder naar de knoppen is.
– Accu zat te los. Gewoon stom dat ik daar niet naar heb gekeken voor de apk. Die gaat morgen even eraf en dan kijken wat het probleem is.25 maart 2013 om 16:45 #17608583@.B4R7. wrote:
Afgekeurd helaas.
– Accu zat te los. Gewoon stom dat ik daar niet naar heb gekeken voor de apk. Die gaat morgen even eraf en dan kijken wat het probleem is.Oeii, mijn handrem is ook niet al te best en me remmen net zo..
is roest ook afkeur?25 maart 2013 om 16:53 #17608645@.B4R7. wrote:
Afgekeurd helaas.
– Accu zat te los. Gewoon stom dat ik daar niet naar heb gekeken voor de apk. Die gaat morgen even eraf en dan kijken wat het probleem is.Ai vervelend…
Maar er zijn ergere dingen, handremkabel kost je de kop niet zijn zeer betaalbaar.@JJ-” wrote:
is roest ook afkeur?Hangt er vanaf hoe erg de roest is, als er echt vette gaten inzitten wel. (mag wel tot een bepaald percentage).
25 maart 2013 om 16:57 #17608646@PeterNoFear wrote:
@.B4R7. wrote:
Afgekeurd helaas.
Heb een aardig roest plekje op de deur die is doorgescheurt :(
25 maart 2013 om 17:09 #17608647Beide handremkabels versleten. Ik wist dat de handrem niet meer heel hard werkte, maar voor mijn gevoel wel voldoende. Zag gister ook dat beide versleten waren.
Je handrem kan prima werken als de kabels versleten zijn. Zijn gewoon staalkabels dus die zijn lekker onderhevig aan roest ed. 1 gebroken ader = afkeur
Alleen schoonmaken van de trommels zal niet veel helpen, als je ze toch open hebt stel ze dan gelijk even goed af. Dat auto stel systeem werkt vaker niet dan wel. Afstellen zodat als je de trommel draait het spul net hoort schrapen.
25 maart 2013 om 17:37 #17608648@JJ- wrote:
@.B4R7. wrote:
Afgekeurd helaas.
is roest ook afkeur?Roest op de trommels of wat bedoel je? Trommels gaan uiteindelijk allemaal roesten. Het moet hard genoeg remmen en links en rechts beiden even hard. Verder ben ik geen keurmeester dus weet niet precies waar ze verder naar kijken.
Als de handrem ook heel licht optrekt kan het ook zijn dat hij wat bijgesteld moet worden. In de buurt van het linkerachterwiel komen beide handremkabels bij elkaar en daar kun je hem stellen.
Even onder de auto kruipen. Alleen spannen is zo gedaan, mits de schroefdraad niet vast geroest zit aan de moer. Als dit wel het geval is even wat wd-40 gebruiken.
Daar waar de pijl staat zit een lang stuk schroefdraad die je aanspant door de moer aan te draaien.25 maart 2013 om 17:44 #17608649@joop1970 wrote:
Handrem werkt nu beter. Trekt lichter op en doet het toch veel beter.
En het verschil kan nooit veel te veel zijn geweest denk ik. Het is tijdens het rijden helemaal niet merkbaar, de vrijloop merkte ik wel wat verschil in maar dat is nu opgelost, dus hoop dat het tijdens het remmen ook opgelost is.25 maart 2013 om 17:52 #17608650kep vandaag van me koplampen amerikaanse koplampen gemaakt echt mooi
maar omdat je het lampje niet ziet knipperen heb ik een extra licht balkje in me grille gemaakt als knipperlicht
over een week of 2 ga ik het veranderen moet alleen ff weten welke kabelkleur stadslicht is26 maart 2013 om 06:44 #17608651&wat gaan we vandaag doen aan het Corsaatje;
* ramen blinderen;
* kentekenlampje vervangen;
* achterlichtjes vervangen;
* ramen blinderen;
* wassen (strontmeeuwen!) -___-mag je mijn achterramen ook gelijk blinderen xD
26 maart 2013 om 11:13 #17608653Gaten/sheuren in je deuren mogen wel zolang er geen scherpe uitstekende delen ontstaan, heb je misschien een foto?
