Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
- Dit onderwerp bevat 4,373 reacties, 404 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2019om 12:01 door
chieltjuh.
10 april 2010 om 17:03 #17606253
vandaag heb ik de interiuer verlichting vervangen door blauw en de radiator temp.sensor vervangen
en niewe achter ruit schakelaar er in gezet
paar extra leds in gemonteerd11 april 2010 om 13:08 #17606254Gisteren heb ik er 2 nieuwe bandjes op de Corsa A gelegd, en een nieuwe achterruiten wisser..
Deze week ga ik distributie riem vervangen.
11 april 2010 om 16:09 #17606255vandaag gewassen
11 april 2010 om 17:30 #17606256origineel gepost door Onderbroekie
bijna een klapper gemaakt, vanwegen een kapot geschoten koppelings kabel, kut sooi midden op een drukke weg :thumbdown:thumbdown:thumbdownALWEER kapot???
Vreet je ze op?? :jerry
11 april 2010 om 19:13 #17606257origineel gepost door AkUzA_TetSuo
@McKaamosOh okay, my bad;)
Zijn er dan geen Opel relais die dezelfde functie hebben?
Ben maar een leek:DMcKaamos heeft niet geheel begrepen waarom ik speciaal een Nr 99 erin heb gedrukt.
Standaard heeft mijn auto geen interval, LS uitvoering immers.
Bedrading voor de interval daarin tegen lag er gewoon en was gewoon een gevalletje: Juiste relais erin stoppen + Juiste hendeltje aan m’n stuur knopen.Afijn, toen had ik een interval met een standaard wachttijd van 5 of 10sec…
Nu heb ik een Regelbare interval, 1tje die je zelf kan versnellen of langzamer laten wissen.
11 april 2010 om 19:25 #17606258Wéér iets geleerd!!!
idd dat ‘t hendeltje ook vervangen moet worden.
Ikke shnapp nu;)12 april 2010 om 17:36 #17606259origineel gepost door wim-v6
Hahaha nee joh :jerry
Uit het niets gebeurde dat man, rijswijkseweg midden op de weg man sjonge jonge.. Kon net naar rechts uitwijken naar de shell daar was ik gestopt..
Ik vraag me alleen af hoe het heeft kunnen gebeuren.:hmmz12 april 2010 om 19:19 #17606260Vandaag remtrommels laten reinigen zodat er nieuwe remcilinders en remvoeringen kon laten monteren, achterverlichting apk waardig laten maken en een schakelaar laten vervangen op de versnellingsbak zodat mijn achteruit rij verlichting weer werkt.
Uiteraard laten maken bij de altijd vriendelijke Opel Dokter van O.T.Z.O. die auto rijden nog leuk en betaalbaar maakt:P
Tegen veel mensen in, toch maar wéér mijn sportfilter gemonteerd.
Miste ‘t gegrom onder de motorkap:angel12 april 2010 om 21:41 #17606261origineel gepost door Onderbroekie
Ik vraag me alleen af hoe het heeft kunnen gebeuren.:hmmzKabel in een te scherpe hoek gelegd, braampjes of iets anders wat de kabel zou kunnen beschadigen in de buurt..
ik doe gemiddeld een autoleven met een koppelings kabel..
13 april 2010 om 07:56 #17606262origineel gepost door wim-v6
Zo das een goeie vraag :hmmz
13 april 2010 om 10:37 #17606263origineel gepost door Aapje
Ahh kijk, dat was het stukje dat mistte inderdaad.
Wel handig iig :)
Op m’n wijlen Corsa had ik wel interval, maar vond em altijd iets te kort, en voor andere situaties juist te lang.Nu nog eens zien hoe dat is op de Calibra :P
17 april 2010 om 08:37 #17606264gisteren naar het rdw geweest om de andere motor op kenteken te krijgen en is goedgekeurd met de complimenten van de rdw keurmeester
17 april 2010 om 12:42 #17606265Gisteren andere velgen erop gezet, vandaag ff laten balanceren.. :)
Rijdt stukken beter ;)17 april 2010 om 13:29 #17606266Bezinefilter vernieuwd.
Voor 2 nieuwe banden erop laten leggen.
195/50R15 continental prem2.
Achter opnieuw laten uitballanceren.
Trilling bij 80/90km is nu weg.
Yahoooooooo
Morgen naar ZOLDER.17 april 2010 om 13:59 #17606267andere achterveren derop gezet:)
17 april 2010 om 17:22 #17606268he heb vandaag mn hele corsa schoon gemaakt en gepoetst/gewaxt. Van binnen en buiten. Ziet er weer super uit! Daarna stuk met de kadett GSI uit 84 heen touren geweest. Dan is de middag zo voorbij:D
groeten
18 april 2010 om 05:33 #17606269kofferklep open en dicht gemaakt vanwege de boodschappen :angel
18 april 2010 om 18:37 #17606270Dit weekeind met de beide Corsa’s bezig geweest.
Vandaag xenon in de Corsa C gebouwd en gister de achterbumper van de rode B gerepareerd.
Was afgelopen maandag bij het uitrijden van de parkeerplaats achter een soort van stoeprandje blijven steken. 4 ophangpunten kapot gescheurd.
Het viel gelukkig mee.
Heb nu de punten versterkt (hoop ik tenminste) door het plaatsen van dunne platte koperen plaatjes achter elk ophangpunt (ook die die nog in orde waren, uit voorzorg.) en deze met 3m ruitenkit vast gezet.Gelijk ook maar de ophangpunten achter de spatbord randen gekit en verstevigd.
Deze week maar ergens weer de bumper eraan hangen.19 april 2010 om 13:14 #17606271Zo schokdempers vernieuwt. De oude vielen van ellende uit elkaar :D
Bijv. de demper binnen was al verroest:
19 april 2010 om 20:56 #17606272Draden van de Electrische raamschakelaars verlengd..
daar mijn ruitschakelaars iets omhoog zitten (tigra ruitschakelaarhoudertje erop gemaakt), en nu dus een schakelaar aangepast zodat het nu goed past..
20 april 2010 om 19:06 #17606273Vandaag even sportstuurtje er in geprakt.. nouja even, klote toeterdraden maakten het niet zo even :P
25 april 2010 om 11:16 #17606274heb vandaag me corsa weer op gebouwd
die kwam gisteren van de spuiterfoto`s http://www.mijnalbum.nl/Album=RPM7NPVM :wub
25 april 2010 om 12:16 #17606275origineel gepost door black corsa power weert
Ziet er top uit :thumbup
25 april 2010 om 12:16 #17606276tank leeg gereden :angel
26 april 2010 om 11:27 #17606277Nieuwe versteker + subwoofer gekocht (beide Alpina) + kabelsetje alles opnieuw gelegd, weggewerkt en ingebouwd! :)
