Forumindex › Forums › Modellen › Astra › wat een kl*te ding bij die astra help help,ik weet het niet
- Dit onderwerp bevat 40 reacties, 16 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 mei 2014om 10:39 door
rocky4.
2 september 2010 om 09:59 #17225465
heb ik weer,heb ik mijn achterbank plat gelegenvan mijn astra station, omdat we met de hondjes weg zijn geweest
krijg ik de leuning aan de linker kant niet meer omhoog
daar zit de veiligheids riem dus in en nu blokkeert deze
zodat de leuning niet meer omhoog kan.
is daar een trucje voor of mis ik nu wat.:hmmz:hmmz
vgr tonsr.2 september 2010 om 10:20 #17723842heb ook eens gehad met mijn astra H, ik moest de bank nog verder naar beneden drukken en toen ging hij weer omhoog.
weet niet of dit bij een g ook werkt
suc6 er mee.
marcel
2 september 2010 om 10:23 #17723843dat heb ik geprobeerd,heb er op gezeten ,en dat haalde niets uit.
maar toch bedankt voor je reactie.vgr tonsr.2 september 2010 om 12:29 #17723844wie weet de oplossing,dacht zelf de bevestiging onderin waar de
gordel vast zit los te draaien,maar daar kan je lastig bij heb ook al de stoffering van de rug los gehad maar dat was ook geen sucses.
mijn eerste astra en nu al een klein probleempje.
vgr tonsr2 september 2010 om 14:15 #17723845dit is een heeeel klein probleempje, maar eerst een vraag wat voor astra staion heeft u?
f – g – h
2 september 2010 om 14:38 #17723846het betreft hier een g type.
vgr tonsr2 september 2010 om 18:25 #17723847wie weet hoe dit probleepje op te lossen.vgr tonsr
2 september 2010 om 18:35 #17723848heb je er een foto van ?
2 september 2010 om 18:47 #17723849kan je die pal die hem tegenhoud niet terug duwen met een schroevendraaier??
onderaan,het scharnierpunt zeg maar
2 september 2010 om 18:57 #17723850de rol zit boven in de leuning van de bank,aan welke kant moet ik die pal zoeken van voor af gezien naar achter ,dus staande voor de auto,ps goed idee zelf nog niet aan gedacht.vgr tonsr.
2 september 2010 om 19:19 #17723851onderin,waar je kofferbak ophoud en je zitting begint,het scharnierpunt van je leuning
2 september 2010 om 19:28 #17723852sorry maar het is me niet duidelijk het is een station,en de rol van
de riem zit boven in de leuning ,en onderin zit de riem vast op een vast punt,als ik de leuning nu omhoog wil zetten dan zou de rol dus boven uit de leuning moeten afrollen en dat doet hij dus niet met als gevolg dat de leuning niet kan worden op gezet het betreft dus de middelste gordel.
vgr tonsr2 september 2010 om 21:12 #17723853Heb al is eerder iemand met dit probleen geholpen.
Vanaf de sluiting van de achterbank loopt er een kabel naar de gordelrol toe.
Misschien dat deze kapot is of vast zit..
Om daarbij te kunnen komen moet je de achterste bekleding los gaan halen.
En dan die rand die om het skivak zit eruit halen zo kan je de bekleding verder omhoog krijgen.
Als je dat hebt gedaan dan zie je die kabel vanzelf wel zitten ..Antwoord wat ik toen heb terug gekregen
een tijdje geleden maar even gekeken naar de gordel…alles opengehaald en inderdaad wat Blue-Dragon zei…
kabeltje gevolgt vanaf de sluiting naar mijn gordelspanner in de achterbank.
na veel proberen er toch maar even uitgehaald en daar zie ik dat de ontgrendelings gedeelte niet meer werkte!
dus heb ik hem er maar even uitgehaald want de astra moest voor de apk!
dus nu maar even op zoek naar een andere gordel!
groetjes!
4 september 2010 om 09:27 #17723854ok ik snap je bedoeling maar ik heb de achterste bekleding los gehaald,schiet ik niets mee op want dan kom ik een metalen plaat tegen
het betreft hier een station astra.
vgr tonsr.4 september 2010 om 10:51 #17723855ben nog steeds op zoek naar een goede tip .
vgrtonsr5 september 2010 om 09:39 #17723856niemand die het nu echt weet,zal toch wel meer gebeurd zijn
of heb ik dat weer.vgrtonsr5 september 2010 om 10:01 #17723857maak ff foto van de situatie is makkelijker
5 september 2010 om 11:25 #17723858origineel gepost door jarnostation
maak ff foto van de situatie is makkelijkerbeetje moeilijkom pic te maken de rol van de gordel zit in de leuning kan er achter niet bij komen,metalen plaat de gordel zit aan de vloer vast onderin probleem is dat de gordelspanner geblokkeerd staat dus niet af kan rollen zodat de leuning weer om hoog kan,en hoe kan ik nu die rol ontspannen,,beter kan ik het niet uit leggen.
vgr tonsr.5 september 2010 om 22:40 #17723859Ton op beide hoeken van die rugleuning daar zit een driehoekig plaatje die kan je ook los schroeven.
Als je die los hebt kan je misschien proberen om de rugleuning naar voor of naar achteren toe te halen.Om die driehoekjes uit die gleufbegeleiding te kunnen krijgen,
Neem je een grote schroevedraaier en een goede waterpomptang .
Dan probeer je met die schroevendraaier die veer naar buiten toe te drukken en met de waterpomptang
erbij kan je die veer dan op spanning blijven houden zo krijg je dat driehoekje dan uit die gleuf geleiding.Zelf heb ik dat ook al een paar x bij een ander gedaan.
16 september 2010 om 08:03 #17723860ik weet het niet meer kerels wordt er gek van dat die kl*te leuning
niet omhoog gaat zal toch nie zo zijn dat ik die riem moet door snijden
ik zie niet hoe ik dat moet oplossen dus alle hulp welkom.16 september 2010 om 08:52 #17723861Ton ik kan je wel helpen ,alleen dan zou je deze kant op moeten komen.
Vanaf Rotterdam af is het naar mij toe ongeveer 1,5uur rijden
16 september 2010 om 09:01 #17723862he kerel bedankt voor de aanbieding,als het niet anders is,dan maken
we een afspraak,ik zie het niet meer met dat ding,maar laten we even
afwachten mischien komt er nog een reactie uit de buurt.maar toch
bvb mijn dank voor je aanbod.
vgr tonsr.16 september 2010 om 09:08 #17723863Is oke Ton Ik ga zo ook nog bezig met een achterbank van een Astra G.
Ook daarvan werkt de middelste gordel niet meer,Mocht je msn hebben mag je me wel toevoegen jeetjemina@msn.com
16 september 2010 om 21:46 #17723864Hey Ton,
Gerrit heeft voor mij vandaag een 3e zitplaats gecreeerd aangezien mijn lederen bekleding van de interieur uit een astra coupe kwam.
Daar is hij wel even zoet mee geweest, maar ik heb nu dit door Gerrit weer werkzaam gekregen en ben er enorm blij mee.
Het is wat friemelen om de bank los te krijgen om het probleem aan te pakken, maar eenmaal los, kan dit makkelijk worden opgelost.
:D succes in ieder geval.:vertag
18 september 2010 om 06:38 #17723865Ton is je probleem nou opgelost ????????
kan toch niet zo zijn dat je straks roept kl-te auto voor zo,n lullig gedoe met die rug leuning .
er zijn toch meer wegen die naar Keulen gaan lijkt me ,
ik zou de oplossing vorceren !!!!
Groet bert
