warm lopen
Forumindex Forums Modellen Kadett warm lopen
5 berichten aan het bekijken - 26 tot 30 (van in totaal 30)
  • #17478836
    Kadett_Wdijk
      1 September 2004
      Je KAN proberen eens al je massakabels aan je blok te controleren/vervangen.. Dus van de Dynamo, van je versnellingsbak naar chassis, en die van je accu.. Ik had het laatst, een paar metertjes werkten niet goed (evenals audio), toen heb ik alle massakabels vervangen voor dikkere, en toen bleek ook dat die van versnellingsbak naar chassis niet strak vast zat.. Nu alles vervangen, tempmeter blijft koeler staan en alles werkt perfect!
      #17478837
      testdrive
        12 November 2008
        al gedaan maar de tempmeter klopt ook
        want de vin gaat precies aan bij 100 Graden
        #17478838
        astra tje
          8 July 2004
          mischien een stom idee:
          heb je niet gewoon ergens lucht in je systeem zitten?
          #17478839
          testdrive
            12 November 2008
            lijkt me sterk heb hem gewoon goed ontlucht.
            maar ik heb hier meer op het forum rond gekeken en zie dat er meer mensen last hebben van dit probleem dat je motor temp tegen de honderd aan zit, en dankzij je ventilator niet hoger gaat als 100
            normaal blijft je temp rond de 90 graden en als je dan een tijdje stil staat gaat ie naar de honderd en dan afentoe je fin aan
            bij mij zit ie al meteen tegen de honderd aan en slaat de vin de hele tijd aan
            maar ik heb tot nu toe geen idee wat het is , maar ik laat het hier bij hij wordt niet warmer als 100 graden dus ik vind het best. heb me genoeg geld gekost en kom er verder ook niet uit
            #17478840
            Bear79
              7 April 2009
              Ik heb het zelfde probleem,
              zodra ik tijd heb gaat alles uitelkaar
              en eens doorspoelen om er zeker
              van te zijn dat alles schoon is.
              Tevens thermostaat (=nieuw) toch
              ff schecken een gaatje met 3mm
              uitboren. Waterpomp is ook nieuw.
              Hopenlijk is het daarna opgelost
              want hij word gewoon TE warm
              metertje moet gewoon netjes
              in het midden blijven zoals hij
              voorheen deed.
              Ben benieuwd… ???
              Greetz,
              Bear
