Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › waardes in opcom klopt niet
10 januari 2014 om 17:51 #17263235
ik heb sinds vandaag een opcom in bezit en heb uiteraard deze ff uit getest en het viel me op dat de real time waardes (measuring blocks) helemaal niet kloppen. bijv. temp. meter staat soms op -40c dan op 26c terwijl de waarde op t dashboard 90c is, net zoals engine RPM: 300 stationair 1450rpm bij motor uit :wtf
Ik had bij de opcom een cd met before update en achter update en kreeg voor geen meter de after update aan de praat (met hexwin, kreeg de 8-3 code niet gevonden) ook is deze versie Engelstalig. Firmware versie: 1.45 (op-com 08-2010)
Ik neem aan dat dit een fout is van de software? want foutcodes kan ik wel uitlezen en resetten, voor de rest heb ik nog niet veel anders uitgeprobeerd.
heeft er iemand voor mij de juiste software? het liefst ook de NL versie. Google heb ik al doorgespit maar kwam alleen maar op sites uit die de software kunnen downloaden maar dat moet dan met hun bagger downloader en dan nog vind ie niet de juiste versie…11 januari 2014 om 01:38 #18206337heb Firmware 1,44 op de 08-2010 C-C
en deze werkt perfect, ook op Life data…
Daarmee werk ik juist heel veel…Willem
11 januari 2014 om 02:50 #18206338als iemand voor mij een goede NL versie heeft ben ik die gene erg dankbaar :angel want 4.7v accu spanning en 1450rpm terwijl de motor uit staat is niet echt betrouwbaar. ik wil namelijk weten waarom de mijne zo stink bij een koude start (en om Opel rijders in mijn omgeving te helpen) en met zulke afwijkende waardes kan ik niet echt een goede diagnose stellen…
11 januari 2014 om 06:33 #18206339Of de waardes kloppen wel, en je hebt slechte massa en of lekstromen (kapotte ecu kan ook nog)
11 januari 2014 om 09:00 #18206340ik zal vandaag wel ff langs mijn garage rijden en ff met hun universele tester kijken of het wel klopt. ;)
11 januari 2014 om 14:35 #18206341net getest met de universele tester, deze gaf de goede waarden weer dus ligt het probleem bij de opcom.
als iemand voor mij de goede NL versie heeft zou die gene dan die naar mij willen toesturen? :D20 januari 2014 om 12:30 #18206342ik heb nu inmiddels al meerdere opcoms, drivers en software gebruikt (heb inmiddels de NL versie :D ) en de measuring blocks (real time data) kloppen nog steeds niet, Iemand een oplossing hier voor? uitlezen werkt perfect…
20 januari 2014 om 13:01 #18206343Ja Corsa met andere motor kopen
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
23 januari 2014 om 20:51 #18206344oh, dit is dus een bekende probleem? dan laat ik het wel zo en pak voor zulk soort zaken de tester van mijn vaste garage
zal binnenkort wel ff testen op andere Opels, dan weet ik het zeker ;)23 januari 2014 om 21:37 #18206345Mijn ervaringen met op-com zijn uitstekend. Misschien is jouw op-com gewoon defect. Kost niks dus verwacht ook niet veel. Een auto die koud stinkt heb ik veel de temperatuursensor van het koelwater vervangen. Dat is dus niet die van het dashboard, maar voor het motormanagement. Het komt vaak voor dat die defect is en verkeerde waarden door geeft. Bijvvoorbeeld de ene keer -40 en dan weer +50. Bij -40 verzuipt de motor omdat hij teveel inspuit, en dat kan dan ook de stank veroorzaken.
heb al een 2de opcom, werkt ook niet. iemand hier van ‘t forum hier had problemen met zijn opcom dus even op mijn auto uit tetest en ook deze gaf dit probleem. denk dat het gewoon een fout is, this nu eenmaal een China Clone
wat betreft waardes deze kloppen gewoon als ik de tester van mijn garage gebruik. (netjes temp, accu, hoeveelheid benz insp. en insp. tijd enz.)16 februari 2014 om 10:51 #18206347C14NZ C14SE zijn niet Tech2, maar Tech1 Motoren, daar schuilt m het probleem in….
16 februari 2014 om 11:34 #18206348ah, vandaar. ach het uitlezen werkt gewoon prima en voor de measuring blocks ga ik wel ff bij m’n garage langs voor de universele tester.
heb inmiddels al wat meerdere auto uit gelezen en dat werkt wel prima -
