Waar dienen deze stekkers voor??? (Lees extra vraag !!!! )
Forumindex Forums Modellen Astra Waar dienen deze stekkers voor??? (Lees extra vraag !!!! )
  • #17227187
    mik83
      10 June 2009
      hallo allemaal
      Zo gister weer effe bij opel-talent wimv6 geweest effe laten uitlezen,en wat gebabbeld.
      Nou ging ik vandaag het lampje vervangen van de asbak ( astra G 2002 ) lagen daar onder 2 losse stekker met een groene kop en zwarte kop.het zijn iets grotere stekkers dan normaal,maar liggen gewoon los.
      Weet iemand waar deze voor dienen ???
      mis tbv stoelverwarrimg,en zoja zijn de stoelen dan wel voerbereid ??? en hoe vind ik dat uit ??
      mis hoef ik dan alleen van die schakelaars te kopen,en plug en play (athans zou wel zekering moeten plaatsen en relais )
      Extra vraag = dus als ik aan stoelen kan komen waarvan er verwarming in zit ,dan moet het wel lukken,oke wel wat schakelaars kopen,maar de hoofdbedrading ligt er al,dus zo het moeten lukken ??
      hoop op antwoord
      ik hoor het wel groeten mik 83
      #17743613
      krasy
        5 March 2010
        t.c. of stoelverwarming vermoed ik
        #17743614
          stoelverwarming.
          en nee de stoelen zijn niet voorbereid.
          TonSR
            29 October 2007
            waar staat tc voor zal is kijken of ze bij mijn astra van 2000
            ook liggen.vgr tonsr.
            #17743616
              TC = Traction Control:
              TonSR
                29 October 2007
                ok wim bedankt weer wat geleerd maar zit dat in bepaalde type,s astra
                dan of ,als ik het goed begrijp zijn die stekkers daar een optie voor.
                vgr tonsr.
                #17743618
                  vanaf 1.8 motoren dacht ik zo.
                  AsconaC20NE
                    9 December 2004
                    TC ligt er niet, die heb ik zelf ook moeten aanleggen, zal wel van de stoelverwarming zijn
                    :thumbup
                    #17743620
                    krasy
                      5 March 2010
                      oke die had ik er standaard erop zitten ,
                      maar wat willem zegt wel een 1.8 erin zitten.
                      #17743621
                      alainossen
                        2 August 2006
                        even erop inhaken op dit thema. Weet er toevallig ook iemand of de auto ook voorbereid is op elektrische ramen? heb nu handbediende ramen maar wil ze omzetten naar elektrisch. Ligt dit al klaar tot in de deur of moet er compleet nieuwe kabels voor getrokken worden.
                        dank u
                        #17743622
                        krasy
                          5 March 2010
                          ik weet wel dat zowiezo de motortje van de electrische ramen er niet liggen.
                          dus die moetje je zowiezo plaatsen, en ik dacht ook dat de kabels er wel lagen.
                          maar als je de kap van de handvat (binnenkant deur)erafhaalt zou je ze al moeten zien liggen .
                          1 min werk even grote schroevendraaier tussen het handvat en je kan hem zo los wippen .:thumbup
                          #17743623
                            haha, dat die motortjes er niet in zitten is wel logisch.
                            Kijk eerst maar eens of de deur is voorbereid op electrische ramen (stekkers voor de schakelaars / raammotoren.
                            TonSR
                              29 October 2007
                              heb nog een compleet set voor opbouw liggen inclus de bedrading
                              hoef je niets te slopen de aandrijving gebeurd door het asje waar nu de slinger
                              op zit bij intresse ff laten weten dan moet ik het ff opzoeken in mijn overvolle onder
                              delen magazijn,,,of te wel mijn garage,,,:o:o:P:P
                              #17743625
                              alainossen
                                2 August 2006
                                Ja dat is het juist?weet iemand welke kleuren deze stekker moeten hebben?er liggen sowieso nog 2 stekker los in de deur, CV heb ik niet in mijn auto voor als iemand het vraagt. En een set heb ik al maar mijn vraag is dus is het voorbereid tot aan de deur(dus eigenlijk tot aan de dikke stekker die in de deur zit?
                                Wil het graag inbouwen maar kom geen meter verder. Opel dealer weet het zelf niet hier in het zuiden.
                                dank jullie voor de hulp.:wors:wors:wors:wors:wors:wors
                                #17743626
                                  kijk eens naar de stekker van de auto en de stekker van de deur.
                                  als de stekker van de auto meer pinnen heeft als de stekker van de deur kan het tot aan de deur voorbereid zijn.
                                  De 2 stekkers los in de deur, waar liggen / hangen die in de deur??
                                  willem
                                  #17743627
                                  alainossen
                                    2 August 2006
                                    die hangen inderdaad in de deur los ja. Dus er moet iets liggen maar wat weet ik ook niet. Ik kijk van de week wel ff wat het is.
                                    bedankt
                                    alain
                                    #17743628
                                    Blue-Dragon
                                      18 July 2006
                                      Wim die vraagt waar of die stekkers ergens in de deur liggen / hangen?
                                      Kunnen ook stekkers zijn voor andere opties.
