Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Waar bestellen: Potentiometer S-10585
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 augustus 2013om 18:34 door
peter1968.
26 juli 2013 om 18:56 #17259516
Wie weet waar ik dit onderdeel online kan bestellen?
Winparts kent het onderdeel niet :hmmzGrtN!
STiGGEL10 augustus 2013 om 21:18 #18162201En had je het onderdeel nog gevonden?
Zo ja voor hoeveel en waar?
Waarschijnlijk heb ik namelijk hetzelfde onderdeel nodig ivm haperen van kofferklepMvg Nick
11 augustus 2013 om 19:17 #18162202Nope, ook nog geen tips gehad…
11 augustus 2013 om 20:10 #18162203Hier staat in het duits beschreven hoe je de storing kunt oplossen, mocht je het niet kunnen lezen moet je even google translate gebruiken.
http://www.motor-talk.de/forum/caravan-elektrische-heckklappe-geht-nicht-mehr-ganz-zu-geloest-t3266660.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
15 augustus 2013 om 10:39 #18162204Hier nog een mooie howto voor het vervangen van je potentiometer.
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?193097-Fix-power-tailgate-not-closing-issue” onclick=”window.open(this.href);return false;
15 augustus 2013 om 11:17 #18162205Ik ben daar geen lid.
15 augustus 2013 om 11:21 #18162206Ik zou even lid worden, kleine moeite.
15 augustus 2013 om 17:31 #18162207Hier het gm nummer: 93190877 als het goed is.
Voor die howto meld je je maar even aan bij vectra-c.com
16 augustus 2013 om 18:34 #18162208Ik heb het probleem met mijn vectra ook gehad natuurlijk net op vakantie in kroatie. klep gaat maar paar centimeter dicht open gaan is geen probleem.
thuis is op diversen forums gekeken. ga niet gelijk nieuwe onderdelen bestellen of zo maar haal eerst via de how 2 de bekledind van de achterbak los en daarna haal je de potmeter eruit dit is het onderdeeltje aan de onder zijde van de motor er http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?193097-Fix-power-tailgate-not-closing-issue” onclick=”window.open(this.href);return false;wel ff registreren
als je de potmeter los heb zie je eigenlijk alleen ene tandwieltje echter het dekseltje kan je er af klikken (zit geperst) later kun je dit weer met hete schroevendraaier en wat superlijm er op zetten. nu je het dekseltje er af hebt kan je een kruiskop schroefje zien zitten draai dit los en haal het tandwieltje eruit. dan zie je wat contactjes maak die goed schoon schuur ze licht op evt wat licht uitbuigen zodat er iets meer druk op de koolstof komt.
daarna schroefje weer terug. en geheel weer monteren.
LET OP de klep is open. als je alles goed gemonteerd heb zorg je dat de klep vrij is en doe je die 5 maal achter elkaar met de hand dicht.
daarna. (dus echt in het slot laten trekken)daarna controleer je met de knop of die nu automatisch dicht gaat en als dit het geval is heb je 60 euries bespaard, bij mij werkt de klep weer als een zonnetje.
Let ook eens op de scharnier puntjes boven op dak die wellen nog al eens roesten en en dat bevorderd ook niet het openen en dicht gaan. -
