vx powerbox x16xel-II ** video **
Forumindex Forums Modellen Astra vx powerbox x16xel-II ** video **
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17264399
    okkie-001
      11 June 2009
      Beste opel rijders
      Het idee voor een turbo op mijn wagen blijft een idee :(
      de koste wegen niet op tegen de pk winst
      Maar nu zag ik dat er een mantzel inlaat past op een x16xel-II
      Als je maar een onder inlaat van een x16xe pakt.
      het enige is dat je een paar kabels door moet solderen en dat red ik wel :D
      Maar klopt dit ook ?
      Als ik dit doe komt er -+15pk bij volgens internet
      Maar ben al blij als het rond de 10 pk zit
      Michel
      Verstuurd vanaf mijn HTC One SV met Tapatalk
      #18220502
      trashmetal
        1 February 2007
        :thumb klopt
        Ik zeg DOEN! :D
        #18220503
        vla007
          11 September 2011
          2 keer gas geven en je merkt al niks meer van die 10 pk
          #18220504
          Haasje17
            8 September 2009
            In jou geval zal er geen 15 pk bijkomen.
            Je hebt al andere dingen ook aangepast.
            Het past, maar je moet ook de pijp voor carterontluchting aanpassen.
            #18220505
            Haasje17
              8 September 2009
              Oja niet de kunststof pijp, maar de stale pijp aan de achterkant van je blok.
              #18220506
              okkie-001
                11 June 2009
                Oke top dan word het kijken voor die box :)
                Maar die stale pijp moet die veel om ?
                Anders kan mijn maar wel lassen :)
                #18220507
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Moet je even kijken, ik had een lexmaul op mijn Z16XE geprobeerd, onderste deel van een X16XE paste niet pijp kwam ertegen en heb deze toen afgeslepen en compleet rubber vervangen, maar als ik het nog eens moet doen zou ik hem gewoon lassen (bochtje eraan). En dan pijpje van rubber.
                  Bovendeel van een lexmaul past niet omdat deze niet over het klepdeksel past. Maar bij een mantzel heb je dat probleem niet.
                  #18220508
                  okkie-001
                    11 June 2009
                    Oke bedankt voor de info
                    Ik kwam een how to tegen uit de uk
                    En die had het er over dat er aleen gesoldeerd moest worden.
                    maar we gaan het volgende week zien.
                    Wand hij BESTELD hahaha
                    Nu nog een x16xe onder luchtinlaat.
                    En dan kijken hoe ik de lucht aanzuigbuis ga monteren
                    Michel
                    #18220509
                    okkie-001
                      11 June 2009
                      onderzoeken doet vragen krijgen :) :jerry :jerry
                      dus stel ik ze maar hier
                      1. maar eerst de gasklep verwarming die komt als het goed is te vervallen.
                      en hoef ik alleen de 2 slangen door te koppelen.
                      misschien komt het er wel op king:
                      en dan komen nu de vragen king:
                      de carterventilatie:
                      2. de grootste dikke slang daar kan toch gewoon een power filtertje op ?
                      zo ja welke mm is het ??
                      3. en die kleine slang die loopt nu naar de gasklep
                      die moet gewoon blijven zitten neem ik aan of kan daar ook een filtertje op doen ?
                      als dat niet kan welke mm slang heb ik nodig
                      4. en waar tussen plaats je een oli catch can ?
                      en wat is het nut hier van.
                      5. en de gas kabel lijkt tekort maar is hij dat ook??
                      uit de how to uit de uk hebben ze het er ook niet over omdat ze aan de verkeerde kant zitten :D
                      zo als jullie zien wel wat vragen dat komt om dat ik het wel kan maar geen diepe kennis van heb
                      en niet voor verrassingen wil staan als het om gaat
                      michel
                      #18220510
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Oil catch can stop je tussen de carterventilatie.
                        Carterventilatie met zon filtertje niet doen, want dan werkt die ook niet goed meer!
                        Voorverwarming gasklep kan vervallen is inderdaad kwestie van doorverbinden.
                        Weet niet zeker, maar volgensmij moet de kabel lang genoeg zijn. Alleen komt die wat anders te liggen.
                        #18220511
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Oja kleine slang is vacuum en een 2e kleine is ook carter ontluchting.
                          #18220512
                          okkie-001
                            11 June 2009
                            ik snap het niet helemaal omtrent de carterventilatie Solly :angel
                            vandaar even een foto van internet
                            ik doelde op de bovenste 2 slangen
                            de dikke loopt nu naar mijn lucht inlaat slang wat mag / kan ik daar mee doen ?
                            en de kleine slang gaat richting de gasklep dat is dus gewoon op lengen
                            michel
                            #18220513
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Gewoon langer maken en aansluiten.
                              #18220514
                              okkie-001
                                11 June 2009
                                morgen is het dan zover
                                eerst naar de sloop een luchtinlaat spruitstuk halen en ook een Gasklephuis van een x16xe.
                                om dat de montage punten van mijn Gasklephuis niet overeen komen met die op de power box daarom wil ik die van een x16xe plasten.
                                hier kwam ik net na even goed lezen en kijken achter :D
                                maaarrr kan dat ook gewoon zijn de stekkers het zelfde van de Gasklephuizen
                                michel
                                #18220515
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Dat gaat niet passen nie…
                                  De gasklep van een x16xe gaat volgensmij niet 1 op 1passen, ik zou de kabels er dus ook mee afknippen.
                                  Dan weet je zeker dat je alles hebt.
                                  #18220516
                                    Stekkers zijn gelijk.
                                    Via pm de foto’s gezien.
                                    Verstuurt vanaf een trage Samsung Gio met Tapatalk
                                    #18220517
                                    okkie-001
                                      11 June 2009
                                      Er moet nog wel wat gebeuren
                                      Maaaaar hij loopt
                                      zo als de een andere gas kabel die ik nu heb is tekort en heeft de goede aan sluiting.
                                      en daarna nog de lucht aanzuigbuis moet even iets anders.
                                      daar moet ik nog even iets op vinden
                                      ik moet nog de gaskleppositiesensor door solderen had ff geen tin :( vandaar de kroonstenen
                                      en de erg klep stekker moet ook nog gebeuren.
                                      en moet nog 1 extra vacuüm aansluiting hebben denk ik
                                      want heb nu de slang die rechts boven op de foto zit ook op de vacuüm aangesloten dat moet toch ook ? :hmmz
                                      vandaar dat de carterventilatie er nog niet op zit om dat ik er een mis
                                      Michel
                                      maaaaaar wat een geweld wat er los komt bij de 3500-4000 toeren.
                                      onderin is hij wel iets zwakker maar niet storend king: king: king: king:
                                      #18220518
                                      trashmetal
                                        1 February 2007
                                        Naaaaiiis :thumb
                                        #18220519
                                        Shane_Astra_g
                                          12 December 2012
                                          Goed bezig! Zit ook al een tijdje te kijken naar zo een box. Waar heb je die gehaald?
                                          #18220520
                                          okkie-001
                                            11 June 2009
                                            Ik heb hem hier vandaan
                                            Voor een leuke prijs
                                            #18220521
                                            Shane_Astra_g
                                              12 December 2012
                                              Hey.
                                              Ik zie geen link
                                              Gr.
                                              #18220522
                                              okkie-001
                                                11 June 2009
                                                doelde hier op het forum ;)
                                                michel
                                                #18220523
                                                trashmetal
                                                  1 February 2007
                                                  Tijd voor een filmpjeee!! :jerry
                                                  #18220524
                                                  okkie-001
                                                    11 June 2009
                                                    I know
                                                    Maar eerst even wat dingen netter maken en een goede gaskabel monteren rij nu met een stukje puch rond :)
                                                    #18220525
                                                    okkie-001
                                                      11 June 2009
                                                      *update
                                                      ik heb een goede gaskabel en dat is er een van een tigra A geworden
                                                      uiteraard paste het niet in een keer
                                                      er moest een rubbertje om gezet worden van de astra naar de tigra kabel en daarna paste hij het best goed king:
                                                      maar ik heb nu een uitdaaging bij ik heb een storing van de erg :swear
                                                      wat kan dit zijn?
                                                      ik heb de egr klep van de xel gepakt op de inlaat van de xe dat moet toch passen ?
                                                      en enige wat ik daar nog meer gedaan heb is dat ik de adres heb verlengd met 4mm2 omdat ik niets anders had
                                                      wel nog even met kroonsternen :shock: waarom ? soldeerbout is stuk :swear :fy1
                                                      maar dat kan het toch niet zijn ?
                                                      want met de erg test in op-com stuurt hij 19% uit en ziet hij ook 19% met uit het hoofd 1.60 volt
                                                      michel
