Vreemd geluid (Vectra V6)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vreemd geluid (Vectra V6)
  • #17211015
    -DOMI-
      6 July 2009
      Wat me de laatste tijd opvalt is dat als we onze auto ‘smorgens starten het net is of we een lekke uitlaat hebben. Maar na een kleine 30sec klinkt het weer gewoon. het is alsof er een soort van klep dan open of dicht gaat. Komt echt voor bij de motor vandaan.
      Iemand hier daar ervaring mee en weet wat het is???
      Gaat om een Vectra wagon B1 2.5i V6
      #17504768
      sw_reijnders
        27 October 2005
        kan zijn dat er een pakking lek is oid. En als die warm wordt een beetje uitzet en weer dicht is.
        #17504769
        Gts32v6
          31 July 2008
          Is geen pakking,dit had mijn vorige vec ook (b1 v6).Doet hij alleen maar bij de koude start.
          Gr. Gts32v6
          #17504770
          opel_omega_steinmetz
            22 March 2007
            Niet gewoon de secundaire luchtpomp ?
            Die geven bij vectra B’s altijd vrij veel kabaal vindt ik.
            #17504771
            Henk042
              11 June 2008
              Is volgens mij normaal.
              Ik heb ik dat idiote “stofzuigergeluid”, en is ook na een halve
              minuut weer over. Heb onder de kap een rond ding zitten wat die herrie veroorzaakt.
              Wim vertelde volgens mij eens dat dat apparaat ervoor zorgt dat de “kat”sneller op temperatuur is.
              #17504772
              Navy
                22 August 2005
                Klopt helemaal.
                #17504773
                -DOMI-
                  6 July 2009
                  origineel gepost door Henk042
                  Hoe ziet dat “ding”eruit dan???
                  #17504774
                    zit rechts tussen de accu en je spatbord.
                    klinken dat er iets lekt verkaart een niet zo beste vacuumpot van de secundaire luchtpomp.
                    kan geen kwaad.
                    ik moet zeggen dat de mijne nog steeds erg stil is. (Vectra-B V6 jan ’96 / 195.000km)
                    rezz
                      30 September 2006
                      kan de stofzuiger er ook uit ?
                      #17504776
                        Ja.
                        Stekker loshalen van de Secundaire lucht pomp.
                        Vacuum afdoppen van de vacuum actuator voor dit systeem.
                        vacuum is het makkelijkst af te doppen door het slangetje op het vacuum klepje los te halen en af te doppen.
                        deze hangt net achter de ram kleppen (is het vacuum klepje dat vertikaal hangt)
                        -DOMI-
                          6 July 2009
                          Wat is het voor of nadeel als je hem er tussen weghaalt????
                          #17504778
                            nadeel, alleen voor het milieu.
                            opwarmen van de katalysator duurt wat langer.
                            technisch geen nadelen.
                            voordeel, minder geluid bij koudloop.
                            arjan vectra b v6
                              2 August 2009
                              bij mij zat er een klein scheurtje in het pijpje naar de egr klep toe
                              #17504780
                              mooiwark
                                26 January 2005
                                ik heb het ook! als hij warm wordt is het ook afgelopen.
                                #17504781
                                  als het ongeveer 1.5 minuut duurt, hoor je op een gegevenmoment een pomp uit slaan.
                                  dan is het de secundaire luchtpomp
                                  EGR pijpje kan ook natuurlijk, maar dan moet het lijkt me constant zijn.
