vragen over doorlassen of 'puntlassen' en alu. of
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling vragen over doorlassen of 'puntlassen' en alu. of
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 56)
  • #17524246
    rallyastra
      12 July 2004
      Heb ook vrij weinig last van trekken, proplassen kan prima alleen je hebt wel aardig wat meer werk met de afwerking helaas.
      #17524247
      Bart Hoedemaker
        12 February 2007
        Tjah tis maar wat je gewend bent he :jerry. Ik zeg puntlassen is genoeg, daarna gewoon kit eroverheen voor vocht. Nog nooit wat terug gehad, en die BMW die laatst is gedaan rijd prima. Schadeherstel bedrijf welke deze spuit, zei ook dat het prima gedaan was. Driften alles kan, blijft gewoon heel. Mensen die het met mij niet eens zijn, mogen rustig eens langskomen, voor een bakje koffie :thumbup en dan nogmaals commentaar leveren.
        Kijk wat Niels doet ziet er leuk uit, maar is een beetje overbodig. Me pa heeft 40 jaar in de metaal industrie gezeten, en ook foto lassen gedaan, boorplatforms, rompen van schepen, olie pijpleidingen, denk dat die het wel weet.
        En ja, ik weet dat sommige mensen niet tegen commentaar kunnen en denken dat ze alles beter doen, maar ach dat neem ik van lief, dat mag tenslotte hier in Nederland :sleeping
        #17524248
        dennisthemenace
          1 June 2005
          Reparatie voorschriften opel
          Lees dit maar even door.
          Met name de foto’s;)
          #17524249
          stoppelflieger
            14 January 2007
            origineel gepost door rallyastra
            Zeg ook niet dat het niet kan,maar idd alles moet afgewerkt worden en ziet er niet origineel uit.
            En ik heb de nieuwste technieken bij de hand zou jammer zijn om ze niet te gebruiken toch?
            @ bbq
            Er is een wezelijk verschil tussen apk laswerk en kwaliteits laswerk.
            een wielrand las je af punt uit de rest is beunwerk;)
            En je last hem erin niet erop..
            #17524250
            GREY ILLUSION
              31 May 2005
              Je moet de snijranden op stijlen en kokers altijd aflassen.daar tussen waar puntlassen zaten kan je puntlassen weder plaatsen of proplassen of een lijmverbinding.
              maar als je aan een vectra c astra h of weet ik wat voor een jonger model dan kan je het thuis beunen vergeten.
              daar mag je niks meer met een gewoon mig/mag apparaat aan gaan alleen maar Cu/si lijm of het puntlas apparaat van 15.000 euro die opel voorschrijft.
              #17524251
              rallyastra
                12 July 2004
                origineel gepost door bbg_gendt
                Overbodig ? ik weet niet hoe jij de dopels en achterschermen last maar je dorpel moet om de 2 cm gelast zijn met een prop of een puntlas. Plaatwerk verbindingen die las je helemaal door, daarna vlak je de las af en plamuur je het plaat materiaal strak. De kunst is om hem zo strak mogelijk te lassen zodat je zo min mogelijk hoeft te plamuren. En je zegt het zelf al, je pa is lasser van boten en pijpen, das heel anders lassen van plaatwerk van 1,2mm.
                #17524252
                Astraman
                  14 July 2004
                  Mja dat hebben we gezien dat je erg veel verstand hebt van lassen….:jerry
                  Maar je vergeet wellicht dat niels er vaak ook een blokje inlegt met wat meer power als standaard.
                  #17524253
                  a-manta-turbo
                    5 March 2006
                    1.2 mm
                    het plaatwerk is tegenwoordig toch maar 0.75 meer
                    maar ben het wel met je eens aflassen is wel het beste
                    ander trekt er vocht via de andere kant onder de plammuur
                    en na verloop van tijd kun je anders de plekken tussen de lassen ook weer zien
                    en dat is dan erg jammer als je een auto net hebt gerestaureerd
                    apk laswerk kan iedereen
                    #17524254
                    rallyastra
                      12 July 2004
                      Ja nieuwe auto’s waag ik me niet aan, ik kan aardig goed Astra’s restaureren omdat ik dat al vaak gedaan heb. Een andere auto moet je me ook niet aan zetten, dat laat ik wel aan de vakmannen over :jerry
                      #17524255
                      jblfreak
                        gewoon netjes aflassen stukje voor stukje
                        zo doe ik het ook
                        #17524256
                        Van het Ende Customs
                          1 April 2008
                          Nou vandaag bij de spuiter geweest:o
                          Hij zei het volgende: Aluminum plamuur alleen op aluminium gebruiken, omdat dit onvoldoende op staal hecht en na verloop van tijd los zal laten. :thumbdown
                          Hoe doen jullie dit? Gebruiken jullie ‘speciale’ aluminium plamuur.
                          gr,
                          John
                          #17524257
                          Roger
                            voor direct over de lassen heen: Debrasel AlSi. Zet het er niet te dik op, want het wordt knetterhard. Daarna met normaal plamuur strak zetten.
                            gr
                            #17524258
                            Jurgen
                              6 September 2007
                              origineel gepost door Van het Ende Customs
                              gr,
                              John
                              Dikke onzin, bij het schadebedrijf waar ik werk wordt er altijd gewerkt met AlSi plamuur, alu plamuur dus. Dit is om grove oneffenheden of lasnaden te plamuren. Hierna wordt er met polyesterplamuur geplamuurd, dit omdat je deze fijner kunt afwerken. Dus als je AlSi plamuur gebruikt, gaat dat heel goed op kaal metaal hoor ;)
                              #17524259
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Dat alu plamuur pak ik ook altijd….ik haal altijd potten bij de Ferwerda….
                                Ik zag het laatst ook bij de grote scuur liggen.
                                #17524260
                                mrmonkey
                                  22 February 2006
                                  Op zich niet zo raar…
                                  Alu gaat toch een reactie aan met staal, zodat het giga gaat roesten?
                                  Zie soms wel is alu wielen die vast zitten op een stalen naaf door roest!
                                  Gaat dit dan ook niet met alu plamuur op staal gebeuren :o
                                  #17524261
                                    1 April 2008
                                    Die grijze potten van 1 kilo?
                                    Deze heb ik ook?
                                    Maar jij gebruikt deze ook?
                                    Johan Jansen zei dat je geen alu. kunt gebruiken tenzij het ‘speciale’ is. Ik heb Ferwerda gebeld en zei zeiden dat deze niet geschikt is voor staal!
                                    :argue
                                    Wat moet ik doen. Alles weer kaal maken of en met poly.plamuur doen of risico nemen om dit te laten zitten en kans op ‘schade’ over bepaalde tijd als auto gespoten is!
                                    :thumbdown:thumbdown:thumbdown:thumbdown:thumbdown
                                    #17524262
                                    Piele
                                      24 August 2006
                                      Zo zie je door de bomen het bos niet meer idd, ga anders gewoon op het advies van de spuiter af…
                                      #17524263
                                      Fearless
                                        9 January 2005
                                        :S ik smeer het gewoon over mijn laswerk hoor.
                                        De booskijkers van de corsa staat er vol mee.
                                        idd die grijze blikken.
                                        Ik pak alu plamuur omdat mijn toenmalige lasser dat ook atijd gebruikte…
                                        #17524264
                                          1 April 2008
                                          en dus geen slechte ervaringen mee?
                                          #17524265
                                          Bart Hoedemaker
                                            12 February 2007
                                            origineel gepost door stoppelflieger
                                            @ bbq
                                            Alles aan een auto kan je punten of proplasje sterk;)
                                            zoals hier gedaan wordt.
                                            http://www.youtube.com/watch?v=JgLBSte7Y8M&feature=related
                                            Origineel is een auto ook niet afgelast maar gewoon gepuntlast en evt met lijm of coating.
                                            #17524266
                                            2000
                                              origineel gepost door kadett4x4
                                              aluminuim/staal plamuur is een stuk harder en sterker, zakt niet in maat polyesterplamuur ook niet!!
                                              succes
                                              polyester plamuur zakt echt wel in, het kan even duren, maar zakt echt wel in. Ik zelf neem altijd alsi aluminium plamuur (zo dun mogelijk, wordt nogal hard :P ) en daarna polyester plamuur, werkt perfect
                                              #17524267
                                              dragon1
                                                2 October 2009
                                                @bbg_gendt
                                                Denk dat de jongens die in de autoschade zitten elke dag wel weten hoe ze iets moeten lassen aan de auto.
                                                Maar je moet me toch eens vertellen hoe je iets strak krijgt als je eerst alles afsmeert met kit.
                                                #17524268
                                                Oly
                                                  30 August 2006
                                                  origineel gepost door 2000
                                                  succes
                                                  Is Alu plamuur ook hygroscopisch zoals polyesther plamuur?
                                                  En kan deze ook op epoxy primer worden gezet?
                                                  #17524269
                                                  Bart Hoedemaker
                                                    12 February 2007
                                                    origineel gepost door dragon1
                                                    @bbg_gendt
                                                    Denk dat de jongens die in de autoschade zitten elke dag wel weten hoe ze iets moeten lassen aan de auto.Uiteraard..
                                                    Nu zal dit in de autoschade wel meevallen, maar in de monteurs wereld lopen toch echt een hoop prutsers, en nu spreek ik niemand aan.
                                                    Maar je moet me toch eens vertellen hoe je iets strak krijgt als je eerst alles afsmeert met kit. Buitenkant is gewoon plamuur ( Plaatwerk ), binnenkant is kit.
                                                    #17524270
                                                      1 April 2008
                                                      http://www.motipdupli.com/webgate/wg_5_2.nsf/ContentByKey/TWUR-522C8J-EN-p
                                                      Deze plamuur heb ik?
                                                      Bodyfiller for the field of car repair, mechanical engineering and do-it-yourself. Wherever large-surface spreading properties are required. Substrates such as metal, wood, various plastics or concrete can be filled easily in the required coat thickness. Holes are filled and levelled, thin spots are stabilized.
                                                      Dus is toch wel geschikt toch?
                                                      Wat is jullie mennig?
                                                      Alvast bedankt.
                                                      Kortom of ik ga morgen het geplamuurde weer kaal maken of ik ga weer verder waar ik gebleven ben!
