Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › vragen over doorlassen of 'puntlassen' en alu. of
18 september 2009 om 22:07 #17212241
ff korte vraag
Wat doen jullie bij het lassen van spatborden/schermen.
lassen jullie de volledige door of boren jullie gaten om de zoveel cm waar je het overlappende in last?dus wat is het beste.
dus niet dorpels, bodem, balken, etc.
alvast bedankt!
19 september 2009 om 05:59 #17524222het beste is doorlassen!
maar pas wel op als je te lang last achter elkaar trekt de hele boel krom!!
en na het lassen af plamuren met aluminium plamuur!
succes en groeten
19 september 2009 om 15:50 #17524223gewoon doorlassen ,maar zoals bordeaux beauty al zegt, telkens stukjes van ongeveer 5 cm doen, anders trekt de boel krom:thumbdown
19 september 2009 om 15:55 #17524224Je hele auto zit fabrieks af met punt lassen. ( losse plaatdelen, vormen 1 auto ) Aflassen is een beetje overdreven.
19 september 2009 om 16:30 #17524225AnoniemLid sinds:
1 January 1970:vertag:jerry
19 september 2009 om 16:35 #1752422619 september 2009 om 17:04 #17524227http://www.youtube.com/watch?v=94mYldQPCY0
hier een nog leuker filmpje :)
19 september 2009 om 18:15 #17524228ketting lassen!
bij plaatwerk absoluut niet in 1 x af lassen
want dan trekt het kromje moet steeds kleine hechtjes doen om de 5mm en de rest plamuren.
alleen dikkere (dragende delen kun je hellemaal aflassen)19 september 2009 om 18:43 #17524229waarom plamuren?:wtf
kijk eens bij wat racewagens onder de kap, rupsjes van een cm of drie en dan ongeveer om de 2a3 cm.
19 september 2009 om 19:04 #17524230origineel gepost door bordeaux beauty
het beste is doorlassen!maar pas wel op als je te lang last achter elkaar trekt de hele boel krom!!
succes en groeten
waarschjnlijk hele domme vraag, maar wat houdt dat in: Auminium plamuur?
Plamuur met hoog alu gehalte ofzo of plamuur voor aluminium?
Vanwaar dit advies?gr,
John19 september 2009 om 19:31 #17524231aluminium gehalte:)
midden in plaatwerk zou ik inderdaad doorlassen de hele tijd punt lassen leggen en vn links naar recht pringen en weer terug totdat je het volledig hebt afgelast.
groeten Twan
20 september 2009 om 17:18 #17524232origineel gepost door Van het Ende Customs
succes en groeten
Johnalu plamuur zit aluminium in ipv oa zand, wat in polyester plamuur zit!
hierdoor krijg je meer zekerheid wat betreft waterdichtheid!
en de plamuur wordt net zo hard als het staal zelf.advies dus, omdat dat goede stevigheid garandeerd en waterdicht is
21 september 2009 om 15:53 #17524233en niet inzakt,met alle gevolgen van dien……
21 september 2009 om 19:05 #17524234duidelijk!
en natuurlijk is de volgende vraag:
Is dit veel duurder dan ‘standaard’ plamuur?Waar is dit zoal te koop?
21 september 2009 om 19:15 #17524235origineel gepost door Van het Ende Customs
duidelijk!en natuurlijk is de volgende vraag:
beetje automatrialen zaak heeft dat wel. ik gebruik zelf altijd debracel. goed spul, alleen wel k*t om te schuren! pot van 2 kilo kost iets van 50 euro dacht ik…
22 september 2009 om 13:12 #17524236Ik doe een combinatie van beide
Niet in 1x doorlassen maar puntlassen. Maar ik zet het apparaat altijd redelijk hoog om hem wel mooi weg te laten vloeien.
Je moet dus steeds de nieuwe puntlas op de oude leggen nog voor dat hij helemaal is afgekoeld, zo blijft hij wel mooi weg vloeien maar krijg je niet teveel warmte in het materiaal.
22 september 2009 om 18:20 #17524237aluminuim/staal plamuur is een stuk harder en sterker, zakt niet in maat polyesterplamuur ook niet!!
zorg ervoor dat je je plaatwerk wel helemaal doorlast en dat het dicht is, ook na afslijpen alvorens je gaat plamuren, hiermee voorkom je dat er vocht achter je plamuur kan komen. vocht en staal geeft roest en roest drukt je plamuur eraf alsof het niets is.. en dan kan je weer van voorafaan beginnen.
mocht je plaatwerk niet helemaal gelukt zijn kan je eerst beginnen met staal/aluminiumplamuur zodat het wel redelijk is, hierna kan je polyester plamuur pakken, dat werkt een stuk makkelijker.
succes
22 september 2009 om 18:23 #17524238helemaal mee eens
22 september 2009 om 18:48 #17524239oke, vanddag 1 kilootje besteld.
bedankt voor de tips en reacties.
Zal volgende week eenas aan de slag gaan.
doen jullie het gelaste deel eerst nog spuiten, in de menie of zoiets zetten alvorens beginnen met plamuren?
Of plam,uren jullie over de ‘blote’ las heen?gr,
John22 september 2009 om 19:55 #17524240geen menie, laagje zinkspray kan wel
22 september 2009 om 20:04 #17524241De las goed schoonmaken en op het blanke metaal plamuren is volgens mij het beste.
Zinkspray is geen aanrader,daar hecht niet veel op.22 september 2009 om 21:04 #17524242Ik wil er eerst 2k epoxyprimer eronder doen.
22 september 2009 om 22:14 #1752424323 september 2009 om 08:10 #17524244Nee is geen overzet dorpel:sleeping
23 september 2009 om 16:26 #17524245Wat ik altijd doe:
dorpels nooit proplassen maar gewoon puntlassen.
stijltjes dorpels,de uiteinden vasthechten en een puntje in het midden en dan in 1x aflassen.
moet wel zeggen dat ik plaatwerker van beroep ben en je dit alleen na veel oefenen kunt zonder giga trekken.
wielranden zo min mogelijk punten zetten en ook in 1x!!
Zodra je de las teveel laat afkoelen zal hij juist gaan trekken bij de punten die al vast zitten.
Nog een tip zorg voor voldoende speling tussen de 2 plaatdelen +- 1mm,heb je te weinig trekt hij daar ook.
En pas op met het afslijpen!!!
als je even gauw de las afragt trekt hij nog weer een x,rustig de hele las gelijkmatig afslijpen,en pas beginnen als de hitte van het lassen eruit is.
Je moet het bijna kunnen vastpakken na het slijpen
En aluplamuur moet op blanke delen,ivm de hechting.Maar hoe je het ook bekijkt het blijft moeilijk,zelfs als je zoals ik iedere dag ermee bezig bent.
succes ermee,
gr dennis -
