Vraagje over koplampen
Forumindex Forums Modellen Corsa Vraagje over koplampen
  • #17226562
    nova07
      31 January 2010
      hey,
      ik heb een vraagje over me koplampen, sinds ik me corsa heb verlaagt schijnen me koplampen egt recht vooruit. Eers had ik me auto alleen aan de voorkant verlaagd en toen schenen de lampen gewoon netjes op de weg. Sinds ik hem achter heb verlaagd schijnen de lichten een stuk meer omhoog.. hierdoor schijn ik precies bij de mensen voor me in de achteruitkijkspiegel en zie ik de hele auto van binnen oplichten :P
      ik heb de lampen al helemaal op hun uiterst naar beneden gedraait, athans die chromen platen die je met die draaiknopjes achter op de lamp kunt afstellen.
      heeft er iemand mischien nog een idee om de lampen op de weg te laten schijnen..
      oja ik heb trouwens een corsa A gsi uit 92
      alvast bedank :D
      #17736149
      Nick-C20XE
        6 August 2010
        Meestal zitten er toch wel een soort van plastic imbus “boutjes” in auto’s als je de lampen versteld.
        heb zelf geen corsa A gezien en hoe dat dat zit dus ik ken het chromen plaatje geval niet maar je moet het naar mijn weten gewoon goed kunnen zetten.
        Misschien een beetje aan je reflector wiebelen of kijken of de lampen er wel 100% goed in zitten kan ook wel eens helpen.
        #17736150
        nova07
          31 January 2010
          er zitten van die draaiknopjes achter op waarmee je de reflector kunt kantelen.Ik heb deze al op zijn verst stand gezet.
          verder zit de lamp gewoon vast.Ik heb heb al geprobeerd om ringetjes aan de boven kant te plaatsen zodat de hele lamp wat meer naar voren kantelt,maar dit heeft maar minimaal effect. De lampen heb ik al gechecked :thumbup
          #17736151
          nova07
            31 January 2010
            niemand ?
            #17736152
            Corsa_GSi
              Rij ff langs een werkplaats, die kunnen het zo voor je afstellen. Die hebben er ook een apparaat voor om te kijken of ze apk goed staan af gesteld.
              #17736153
              nova07
                31 January 2010
                ja ze zijn afgesteld bij de keuring laatst maar dit heeft niet geholpen.. juist door mijn verlaging achter schijnen ze als het ware omhoog vooral als er mensen achterin zitten.Ook heb ik een zware subwoofer kist achterin liggen.
                #17736154
                McKaamos
                  10 December 2009
                  Trek je koplampen er eens helemaal uit.
                  Onder de lampen vind je een plastic blokje waar een pootje van de lamp in valt. Misschien dat je daar wat mee kan doen (stukje afzaken, naar achter verplaatsen oid) om de lampen meer te kantelen.
                  #17736155
                  Corsa A GSI
                    9 December 2008
                    jaah zou koplampblokje kunnen zijn ?
                    en kan me voor stellen bij extreme verlaging achter dat de lampen naar boven schijnen mischien de 2 schroeven bovenop de koplamp ff losdraaien en dan naar voren trekken daarna de schroeven vast draaien kan iets helpen
                    succes
