Vraag ventilatie.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vraag ventilatie.
  • #17257418
    Matglas
      24 February 2013
      De ventilatie, en dan de meest rechter imiteert een vogel.
      Ik vermoed een fan die aanloopt of zo. Als de ventilatie harder gezet word gaat het weg.
      Hoe zit dat? Is er één fan of zit er achter elk ventilatierooster een fan?
      En is daar een beetje fatsoenlijk bij te komen?
      #18138149
      Lemmens
        14 October 2005
        Normaal zit er één centrale fan motor. Kijk maar eens even in het rooster of er ergens een baaldje zit. Die dingen komen daar vaak terecht zonder dat je er erg in hebt en verzorgen dan een bijzonder irritant fluitconcert waarbij applaus geen effect heeft op het beëindigen van de ‘muziek’. ;)
        Oplossing: betreffende rooster eruit halen, kijken of de boosdoener zichtbaar is en te verwijderen valt. Anders: alle ventilatiegaten dicht op die ene na (rooster eruit laten) en ventilatie vol open zetten. Dan komt het object je vanzelf tegenmoet. ;)
        Oorzaak kàn een oud, kapot interieurfilter zijn. Dan wil er nog wel eens een blaadje naar binnen glippen.
        #18138150
        evertfisherman
          7 December 2009
          Kachelmotor zit inderdaad rechts. Daar komt dat gepiep vandaan.
          Er is een howto hoe je dat kunt oplossen d.m.v. smeren van de as van de kachelmotor.
          #18138151
          Matglas
            24 February 2013
            Ah kijk eens aan. daar kan ik wat mee.
            How too eens bekijken.
            Oh ha das een eitje dus.
            Hmm waar zit het pollenfilter trouwens? Zal ik eens vervangen. Is toch wel fijn met hooikoorts.
            #18138152
            evertfisherman
              7 December 2009
              Die zit bij je ruitenwissers:
              http://www.opelvectra.info/home/cvecifilt.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
              #18138153
              Matglas
                24 February 2013
                Haha dankjewel. :D
                #18138154
                RuudGTS
                  8 November 2010
                  Idd. Dat piepen is zoals gezegd de kachelmotor.
                  Had hetzelfde probleem bij mijn GTS (vooral bij koud weer) en heb het vandaag verholpen.
                  Niet zoals in de 1e HOW-TO staat, maar heb alles gedemonteerd en het motortje uit de behuizing gehaald.
                  Zodoende spray je niet het hele ding onder, maar kun je alleen het asje sprayen.
                  Heb een 2e versie bij de 1e HOW-TO over dit onderwerp geplaatst.
