voorveer monza A1 ofA2
  • #17238687
    winny
      15 October 2010
      ik ben op zoek naar een voorveer van een monza, maar is een
      veer voor een A1 het zelfde als een A2 ???
      ik heb namelijk een A1 die omgebouwd is naar A2 en weet niet of de veerpoten
      ook omgebouwd zijn.
      weet iemand hoe ik daar achter kan komen.
      en zijn links en rechts het zelfde .
      #17890596
      gtw
        nee, a1 en a2 is niet gelijk, links en rechts heel officieel ook niet, maar is wel bruikbaar
        #17890597
        gtw
          o ja, je kunt het verschil direct zien, aan de aanwezigheid van de mogelijkheid van de nieuwe stabi, die met die kogelstangen net onder de veerschotel
          #17890598
          winny
            15 October 2010
            oke dank je ik heb even gekeken en ik heb dus veren voor
            een A1 nodig .
            als er iemand is die ze heeft liggen wil ik ze wel overnemen
            #17890599
            GSE
              5 August 2006
              Kunt ook A2 veerpoten omzetten,met bv GSE veren,is net zoveel werk als de veren opzich vervangen..
              #17890600
              gtw
                niet waar, is minder werk, als je een complete set hebt, en niet waar, is meer werk, als je de andere kant ook nog moet wisselen.
                maar is wel de betere optie, zijn nieuwer, en ik denk dat je dan ook omega A veren zou kunnen monteren in de toekomst, dus kun je langer vooruit, met de monza
                senator A2 past ook, en zoekt wat beter
                ik heb ook wel wat liggen, maar zit niet in jouw buurt, maar als je verder niets kunt vinden, kun je altijd nog richting Drenthe komen
                #17890601
                GSE
                  5 August 2006
                  Persoonlijk verwissel ik liever een veerpoot dan een veer..Maar dat is mijn ervaring,en als je 2 kanten moet doen is 1 veer verwisselen sneller gedaan,maar 1 veer vervangen is half werk,die staat dan weer hoger als de ander in de regel bij die oude dingen..
                  #17890602
                  gtw
                    kan ik me helemaal in vinden, persoonlijk vind ik dat je dan links en rechts gelijk moet doen, net als remmen en banden.
                    #17890603
                    jethro
                      3 February 2008
                      :thumb
                      Ja roept men dan: dan ben ik twee keer zoveel kwijt, terwijl ik maar één veer kapot heb. ;)
                      #17890604
                      gtw
                        ja, klopt ook, is ook goed voor de omzet king: king: king: king: king: king:
                        maar aan de ene kant a1, en andere kant a2 gaat ook niet bevallen
                        #17890605
                        Racekees
                          18 May 2011
                          en waar zijn deze onderdelen te halen/bestellen?
                          want ik heb rechtsvoor een nieuwe veer nodig,staat rechtsvoor wel 30mm lager dan links sinds vorige week! :wtf
                          sorry dat ik dit topic even gebruik.
                          #17890606
                          gtw
                            zoals al gemeld, ik heb wel wat liggen, maar wat moet jij hebben, a1 of a2 ?
                            ik zit in Drenthe
                            #17890607
                            noci
                              26 March 2010
                              Kees24 op MP kijken die heeft wel wat liggen als dat meer in de buurt is !
                              Zowel A1 als A2 veren.
                              http://link.marktplaats.nl/477834923″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                              #17890608
                              winny
                                15 October 2010
                                ik heb wel een complete voorpoot rechts liggen maar die is voor een A2
                                dus als je die kan gebruiken mag je hem zo hebben.
                                grt winny
