Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › Voorkat vervangen tips
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 april 2012om 08:31 door
Dikkeminne.
9 april 2012 om 23:30 #17237529
hoi mensen
ben van plan mijn 1e kat eronder weg te doen en deze te vervangen voor een eds/courtenay geval. ik heb de volgende vragen:
misschien dat jullie me willen helpen.
Zafira A opc met leh turbo en phase 1 software* welke versie moet ik hebben 60 of 70 mm? Ben niet van plan ooit een compleet ander systeem eronder te zetten.
* is het verschil duidelijk merkbaar?
* neemt het geluid ook erg toe?ik hoor graag van jullie
10 april 2012 om 08:11 #17877216als we toch op deze toer zijn, wilk ook wel eens weten wat de grootste voorpijp is die op je standaart uitlaat past.. :hmmz
10 april 2012 om 08:14 #1787721776mm daarna vernauwt ie naar de diameter van je ori middendemper.
11 april 2012 om 08:07 #17877218Heeft alleen geen nut een 76mm op je originele eindsysteem.
11 april 2012 om 08:07 #17877219wel als je ook de rest wil aanpakken uiteindelijk :P
11 april 2012 om 08:18 #17877220Maar dat is hij niet van plan ;)
11 april 2012 om 18:53 #17877221klopt .op een 10 jarige oude auto zet ik geen uitlaat onder van 1000 euri.
das hij me niet waard.
maar ik kan dus beter de 60mm variant nemen zoals ik het verneem11 april 2012 om 21:04 #17877222Naja, weet je, de rest van je systeem is ook iets van 60 of 63mm. Het heeft dan geen nut om er een 70 of 76mm eronder te monteren omdat het voor de flow niks brengt.
Het geluid wordt er niet veel anders van, wel trekt ie vlotter door zn toerenband en het koppelafgifte wordt vloeiender en een klein beetje hoger net als het vermogen. Las op het engelse forum 8 tot 12pk op een standaard auto.
13 april 2012 om 21:57 #17877223oke thnx voor jullie reacties.
zal de 60mm bestelen. doe erook maar even 2 pakkingen bij.ik laat jullie weten wat het resultaat is
Je hebt maar een pakking nodig. Alleen bij de flens zit een pakking.
19 april 2012 om 22:18 #17877225op ebay verkopen ze voor 12 euro een adapter voor de 70mm met origineel systeem,
mocht je dan evt toch nog een ander uitlaat gaan past het zo. Dat zou ik doen.20 april 2012 om 08:31 #17877226zo katvervanger is gemonteerd. pakking opgeschuurd en hergebruikt, dit werkte prima.
lambdasonde past alleen niet helemaal lekker en komt een beetje tegen het ijzerwerk van de koelvin aan. (geen storingen tot zover op dashboard). gisteren een aardig eind gereden en alles zit nog zoals het hoort. misschien hebben jullie dit ook. katvervanger zit er wel goed recht op en lekt verder niet.moet zeggen dat het een “goede” uitgave is voor een relatief klein bedrag. turbo spoelt sneller op en ik heb het idee dat de trekkracht eerder op gang komt. ik ben er blij mee, maar ga verder geen uitlaat aanpassingen doen, vind het dikke prima zo.
bedankt vor jullie reacties en input. altijd mooi als er mensen meedenken en hun ervaringen willen delen. ik word ook al aardig wegwijs in het land der OPC’s
