Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Vocht vloer achter bestuurders stoel
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 november 2010om 21:03 door
wolf68.
15 november 2010 om 08:12 #17228483
Astra G / 1.6 – 16 v / 2001 / 3 deurs
Het viel me op dat vloer achter bestuurders stoel, onder de mat aardig vochtig is. Heb de rubbers gecheckt maar kan niets vinden.
Misschien een bekend probleem ?
Alvast bedankt.
15 november 2010 om 09:48 #17759801heeft de auto Airco?
15 november 2010 om 09:59 #17759802Heb je misschien andere deur speakers ingebouwd?
15 november 2010 om 10:00 #17759803Oeps, niet goed gelezen ACHTER bestuurders stoel…. :sleeping
Dan zou ik het eerlijk gezegd ook niet weten.
15 november 2010 om 12:20 #17759804ik heb het zelfde probleem met mijn astra F stationwagen.
kon helaas niemand antwoord op geven, tot nu toe.
gr Vinc
15 november 2010 om 12:56 #17759805nee geen speakers ofzo ingebouwd….
15 november 2010 om 13:12 #17759806kan me eigenlijk alleen voorstellen dat of je rubbers bij de deur / raam niet goed is, of dat de hemel lekt.
Kan in princiepe over de gehele lengte van de rail zijn, maar misschien vooral even goed om te kijken bij het lampje / handvat in de hemel.
Ohja: en the obvious natuurlijk: heb je geen gat in de bodem van je auto?15 november 2010 om 15:48 #17759807En onder de stoelen zit ook een ventilatie rooster die vanaf de kachel komt.
Kan je daar is met je hand ingaan en voelen of het daar misschien ook vochtig in is.16 november 2010 om 17:29 #17759808hmmm heb hetzelfde probleem met onze f station rubbers zijn goed enz maar super veel condens in de wagen en ik weet niet waar het vandaan komt om gek van te worden:mad:
16 november 2010 om 19:33 #17759809origineel gepost door hanskadett
hmmm heb hetzelfde probleem met onze f station rubbers zijn goed enz maar super veel condens in de wagen en ik weet niet waar het vandaan komt om gek van te worden:mad:Ja hans idd :thumbdown
ik heb het zelfde probleem. Vanochtend weer pffff buitenkrabben en dan binnen zemen :fy1
ook is de vloer achter de bestuurdersstoel weer nat.
in de kofferbak is er ook nog een vage natte plek.en dat terwijl er echt niks mis is met de rubbers of andere afsluitingen.
zucht……:vertag
wie o wie heeft er een antwoord king:
gr Vinc
16 november 2010 om 19:45 #17759810Als je voor bij de bestuurderstoel voelt. en goed drukt. is het daar dan ook nat?
Voor de verhoging, waar ook de warmteschacht overheen loopt,, zit een dop. Misschien is deze eruit..
De stoelen zijn makkelijk te demonteren. 4x 13.. even bestuurdersstoel eruit halen, en matten weghalen… kan je zien waar het vandaan komt.
17 november 2010 om 17:31 #17759811bij mij zijn alle tapijten droog:wtf
maar heb wel idioot veel last van condens bijna niet meer mee te rijden:swear18 november 2010 om 19:01 #17759812Hallo hier een paar tips voor condens in de wagen!
Want een of twee kopjes water in je wagen kan al voor veel condens zorgen in je wagen.
Vaak is het probleem dat het vocht tussen de deur en deurpaneel door komt.
Kijk na een rit even of er vocht aan de onderkant van je deurpaneel zit!
Dus niet aan de onderkant van je deur maar echt aan de binnen kant en dan aan de onderkant deurpaneel.
De oorzaak is in de meeste gevallen dat de folie of binnen paneel afhankelijk van type auto niet goed afsluit.
Oplossing haal het deurpaneel er even af en kijk of de folie nog goed afsluit en eventueel ergens stuk is.
Zo ja repareren met ducktape en zorgen dat er echt nergens meer vocht tussen door kan en dan vooral aan de onderkant.
Heb je een stalen tussenpaneel waar je raammechanisme in vast zit haal deze dan even los en kit deze met een elastisch kit opnieuw waterdicht en dan ook weer vooral aan de onderkant.
Als dit alles nog niet geholpen heeft kijk dan ook eens naar je recirculatieklep!
Deze wil wel eens op de binnenstand blijven hangen waar door je ook vochtproblemen kan krijgen in de auto.
En als laatste auto’s met een dakraam controleer dan even of de afvoer van je dakraam nergens lek is of verstopt is!
Gooi voorzichtig wat water in de goot van je dakraam en kijk dan even of het water weg loopt door de afvoer en of het ook aan de onderzijde van je wagen weer uitkomt.
En dan als allerlaatste auto’s met airco’s zijn over het algemeen vlugger van beslagen ramen af als de airco aan staat! Alleen als je veel korte stukjes maakt dan heb je als probleem dan je erg veel condens in de luchtkanalen krijgt waardoor je ramen ook weer beslaan.
Dus gebruik je airco alleen als je langer dan 15min met je wagen onderweg bent en zet hem 5min van te voren af zodat er geen condens kan ontstaan in het kachelhuis.Succes allemaal.
18 november 2010 om 19:09 #17759813Bedankt voor de tips !!
ik heb echter al gekeken naar de deurpanelen, die zijn niet het probleem..
airco heb ik niet (helaas) dus die valt ook af.
de recirculatieklep werkt gewoon.
er is iets wat ik gewoon over het hoofd zie pffff (frustrerend… nee hoor) :jerry
we zoeken verderrrrrr
gr vinc
18 november 2010 om 21:03 #17759814Wij hebben dit ook gehad… het heeft lang geduurd voordat ik een druppel zag vallen. Toch de moeite gedaan om de hemel eruit te halen en met de tuinslang. Toen was het snel duidelijk…. De dakrail was er zo vanaf en toen werd het zeker duidelijk. Over de gehele lengte van de dakrail (beide zijdes) was de kit gescheurd. Alles goed schoongemaakt, nieuwe kit en dakrail er weer op. Nooit meer last gehad van vocht.
Het water kwam onder langs de hemel, dus het kan heel goed zijn dat het water langs de binnenkant van de auto naar beneden loopt.
Voor ons is het de moeite waard geweest en we hebben anderen hier ook al mee kunnen helpen.
Succes -
