Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Vocht in kofferbak Corsa B
- Dit onderwerp bevat 33 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 oktober 2012om 15:14 door
joop1970.
6 april 2012 om 20:38 #17923016
Heb alle lekke plekken die ik kon vinden gekit met Tixophalt, en de auto is volgens mij op die plekken weer dicht.
Alleen achter mn voorstoel, precies in de hoek bij de uitlaatkoker en de stoelrail lijkt de vloerbekleding nog een beetje vochtig. Beetje twijfelachtig of het nou vocht is of gewoon kou wat ik voel.
En als het vocht zou zijn weet ik niet of dat oud vocht is of dat er nog ergens anders iets lekt.Als ik nu de tuinslang op de auto zet zie ik in ieder geval helemaal nergens meer een druppel water binnenkomen.
De gordels achter waren zelfs beschimmeld (die lagen op de vloer met ingeklapte bank), heb ze gereinigd en een vochtvreter in de auto gezet, nu maar eens een tijdje afwachten.Trouwens die dakrandclips braken er wel een paar van, maar er bleven genoeg goede over en de rest heb ik op de dakrand gelijmd met Tixophalt.
Dank voor de tips en groeten, Ronald.
9 april 2012 om 07:59 #17923017Dat is mooi, van die dakrand breken er altijd wel een paar af inderdaad, zit er ook al een tijdje op. Scheel tin ieder geval een hoop vocht in de auto.
9 april 2012 om 17:15 #17923018@joop1970 wrote:
De achterruiten zaten bij mij helemaal gelijmd zonder schroeven. Ook die kun je afkitten met bitumen
Even opgezocht (voor wie het interesseert):
Bij 3 deurs zit het zijruitje gelijmd.
Bij 5 deurs zit het gelijmd in een frame, en dat frame zit op de auto met 7 boutjes en een foam pakking.
In mijn geval lekte vermoedelijk het ruitje in het frame, heb het aan binnenkant gekit en voor de zekerheid ook kit op de pakking gedaan en het geheel terug geplaatst.Gr Ronald.
20 april 2012 om 20:21 #17923019Soms zit het mee, soms zit het tegen :swear
In de buurt van het clipje (van de sierstrip boven de wielkast) kwam toch nog wat water binnen.Ik zag een klein roestplekje, dus eens even geprikt met de schroevendraaier en er blijkt een roestgat te zitten, vlak boven de wielkast waar de plaatdelen samen komen. Achter de strip dus.
Wielkast zelf lijkt gelukkig nog goed hard, hoewel ik er niet veel kijk op heb.
Nu zit ik met 3 vragen:1. Hoe krijg ik die sierstrip eraf, zit die alleen geklikt?
2. Is dit het begin van het einde, of is het de moeite waard om nog te investeren en het gat dicht te (laten) maken?
3. Zou iemand van het forum het leuk vinden om (tegen vergoeding uiteraard) te bekijken hoe mijn autootje er verder bij staat qua roest, en kan iemand ook eventuele roestgaten lassen?
Ik hoop dat iemand reageert! :D
Vr groet, Ronald.
20 april 2012 om 20:25 #17923020Daar heeft de corsa van mijn buren ook een gat zitten, dat is een beetje een ragbak dus daar word niks aan gedaan. De zwarte sierlijst zit aan de binnenkant met een aantal zwarte moertje vast en met 1 klik geval (die zie je aan de binnenkant zitten). Dat klik geval gaat bijna altijd kapot als je de lijst eraf haalt. Als je de moertjes losdraait, spuit er even wat wd40 op en dus goed hard op de buitenkant van de lijst. Heb het nu al zo vaak meegemaakt dat de draadeindjes dol gaan draaien, kan je halve lijst niet meer vast…
Corsa roesten hier en daar wel wat maar wat wil je voor 1993 toch? Gewoon laten maken, je ziet er toch niks van en je kan er nog leuk plezier van hebben.
13 oktober 2012 om 13:20 #17922992Betreft vocht in kofferbak van mijn Corsa X1.4sz (3 deurs)
Indien het heeft geregend blijkt veel water te vinden In de buurt van het rechter achterlicht. Indien ik de toegangsdeksel naar de r.achterlichtlampen verwijder en een hard plastic slangetje, van 10mm doorsnede, in de ruimte onder de lampen steek en middels mijn mond vacuum zuig dan tref ik ruim een halve liter water aan. Waar dat water vandaan komt weet ik niet. Het dakraam en rechterachterlicht- deksel heb ik afgeplakt en constateer dat het water zich na een regenbui weer gaat ophopen onder de lampen en tevens richting een naad ,rechts, naar de kofferbak (reserveband) begeeft. Kennelijk komt er water binnen via de daklijst.
Heeft iemand een advies om van bg euvel af te komen?
Groet van boeboe14 oktober 2012 om 10:28 #17922995Lees het topic even door:
Kit uitgedroogd op lasnaden onder de zwarte daklijsten
Doorvoerthule naar achterklep lekt
Witte ding waar de sierlijst inklikt kan lekker.
Achterlicht zelf kan lekkenLekker aan de gang met een bus kit dus.
14 oktober 2012 om 15:10 #17922994mijne is zo goed als droog. wel oppervlakkig roest. met de winterwissel gelijk alles goed in de tectiel spuiten (wielkasten enzo)
nu zit ik met 2 vragen als ik dat van de topic starter mag vragen:
-heb dus een 3 deurs, kan ik die zijraampjes makkelijk los krijgen?
na het wassen druppelt er de gehele dag water onder het rubber uit van het zijraampje.
-welk stripje bedoelen jullie nu? er wordt gesproken over ”roest gaten” dus wil wel weten waar ik die evt ook kan aantreffen :(14 oktober 2012 om 15:14 #17922993Anoniem
1 January 1970Bij mn oude corsa b zat er een groot gat in de wielkast gerot, achter het klepje voor het achterlicht
