Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › vloermat zeiknat
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 mei 2014om 09:52 door
jasper_dc.
26 december 2013 om 14:36 #17262857
zoals de titel al zegt:
De vloermat van de bestuurdersstoel is zeiknat (eronder ook)
de rest is gewoon droog het is echt alleen de mat + onderkant
iemand enig idee wat dit kan zijn?
gaat om een vectra opc van 2006
had al even gekeken onder de paravaan maar zover ik kan zien is het daar gewoon droogMvg
26 december 2013 om 15:07 #18202489Onder de parafaan zit ook een rubber die het water naar onder laat weglopen van die hele bak. Dit rubber, in de vorm van een platte trechter, kan weleens verstopt gaan zitten door vuil.
In flink natte tijden zoals auto flink afspuiten, loopt het vocht bij verstopt rubber zo je interieurfilter in.
http://www.youtube.com/watch?v=XxOxrSFIemg” onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik heb net als die Engelsman, het rubber eruit gehaald en rijd nu zonder rond. Je kan ook het rubber wat afknippen zodat het een wat grotere opening heeft.
26 december 2013 om 15:41 #18202490denk niet dat het aan het rubber ligt, ik zal het er wel uit halen want voorkomen is alteid beter natuurlijk.
maar het is de bestuurderskant en niet de bijrijderskant
ook is het interieurfilter gewoon droog26 december 2013 om 17:52 #18202491In het schutbord ergens bij de stuurbekrachtiging pomp zit ook 1. Auto even op de brug en dan zie je hem wel. Dat was bij mij de boosdoener.
ook is het interieurfilter gewoon droogJe vergeet dat het een Engelsman is, zijn bijrijderskant is jouw bestuurderskant.
27 december 2013 om 22:10 #18202493je voorruit kan evt lekken komt voor bij meerdere auto’s dat de kit soms op sommige plekken de hechting los laat of evt via je deur als de spatfolie niet meer goed is
29 december 2013 om 11:54 #18202494Klopt dat het een engelsman is maar zijn pollenfilter zit ook aan de bijrijderskant en dat is bij mij ook.
dus zit het hetzelfde.
maar heb gisteren gekeken en een afwaterings rubbertje achter de stuurbekrachtiging pomp zat potdicht
ik heb gelijk alle 2 de rubbertjes eruit gehaald hopen dat dit de oorzaak is geweestnu hopen dat het snel opdroogt
Mvg
6 mei 2014 om 17:38 #18202495even terug komend op dit topic.
heb vandaag na een regenbui gekeken en de deurrubber aan de bestuurderskant was nat,
nou was ik aan het kijken en zag dat de deurrubber er niet 100% aansluit.
dus ik zou zeggen dat is de boosdoener, maar toen ik verder keek zag ik dat mn hemel ook op sommige plekken nat was.
nou zit er een dakraam in dus ik had deze drooggemaakt en geopent, nu zag ik dat hier onder het raam (het mechanisme zeg maar) ook nat is.
iemand die ook een dakraam in een vec heeft die dit ooit eerder heeft meegemaakt.
mij lijkt dat dit mechanisme helemaal niet nat mag worden en dat dit ook wel is de boosdoener kan zijn, dat het zo via het deurrubber naar benede stroomtkortom iemand met een dakraam dit ooit meegemaakt?
Mvg
6 mei 2014 om 18:39 #18202496Is het een origineel opendak of is hij later ingebouwd ?
Gr jasper6 mei 2014 om 18:59 #18202497orgineel dakraam ja, kan natuurlijk dat na 6 jaar het rubber kapot gaat
6 mei 2014 om 19:20 #18202498Een orgineel dakraam lekt altijd maar hij vangt het regen water op aan de zijkant
Het kan zijn dat je afvoer verstopt zit dit kan je controleren door het dak raam helemaal open te zetten en met een bekertje water aan de zijkant er voorzichtig in te laten lopen loopt het water goed weg en loopt er geen water uit je hemel dan is het wat anders loopt het uit je hemel het kan dan zijn dat een afvoer slang los ligt
laat maar weten of je er uitkomt heb jaren lang opendaken gemonteerd en gerepareerd gr jasper6 mei 2014 om 20:00 #18202499Het loopt 100% zeker in de hemel, ik vond het rubber er niet goed uitzien maar hij lekt dus alteid.
Hoe kan ik die afvoer er weer aankrijgen ik had al gezien dat er voor in de hoeken een soort tunneltje( afvoer slang dan) loopt.
Hier blijft het water trouwens staan.Mvg
6 mei 2014 om 20:32 #18202500Je kan evt met wat pers lucht de leiding door blazen of anders met een elektra draadje er door prikken en kijken of het water dan weg loopt wel voorzichtig zijn je kan evt de afvoer slang van het dak drukken als deze los komt moet je de hemel een beetje los halen en de afvoer slang er weer opzetten gr jasper
7 mei 2014 om 08:51 #18202501@ jasper_dc
Is dit een kwaal van de vectra c ofzo? Normaal gesproken mag zo’n dakraam toch niet gaan lekken?Ik heb hier ook nog een fototje van het deurrubber, hier kun je zien dat zeze niet helemaal netjes aansluit:
Ook nog een van het dakraam (al kun je hier niet zoveel op zien)
7 mei 2014 om 09:52 #18202502De afvoeren kunnen wel eens verstopt raken komt bij elke auto voor!
Je mag me ook wel ff bellen is soms wat makkelijker stuur anders maar ff pb dan stuur ik mijn tel nr wel ff door gr jasper -
