Verwarming Corsa C (2002)
Forumindex Forums Modellen Corsa Verwarming Corsa C (2002)
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17263383
    GarField000
      3 January 2014
      Hallo.
      Ik heb vandaag mijn auto opgehaald.
      Opel Corsa. 1.2 Sport.
      Tijdens de testrit verder niet op gelet destijds …
      Vandaag opgehaald en bij het naar huis rijden dacht ik .. even de kachel iets hoger zetten.
      He .. hij staat al op max .. dat is vreemd want zou dan toch wat warmer moeten worden :).
      Nou heb ik eerder een eigen auto gehad … maar dat was 20 jaar geleden. Een Opel Ascona uit 1978 :D
      Daar moest ik de winter ergens een schakelaar onder de motorkap omzetten van zomer naar winter.
      Zit dat ook op mijn corsa nu? Wat is er anders kapot en is dat makkelijk te vervangen?
      Alvast bedankt.
      #18208477
      johanhummer9
        21 May 2011
        wat geeft je motortemperatuur aan als die op temperatuur is (zeg na een 15-20 min rijden)?
        #18208478
        GarField000
          3 January 2014
          Net onder het midden, dus tussen de 85 en 90.
          #18208479
          wesleyw
            3 January 2014
            Hoi zit er geen stekker los
            #18208480
            wesleyw
              3 January 2014
              de draaiknop van koud naar warm kan ook stuk zijn misschien even op de sloop er 1ophalen en proberen
              #18208481
              GarField000
                3 January 2014
                Euh …. waar. Onder de motorkap?
                Ik had nog gekeken of ik iets van een draaiknop kon vinden onder de motorkap, maar kon niks vinden. Heb zo ook geen losse stekkers zien.
                kan het ook gewoon iets simpels zijn als een zekering?
                Als er een knop zit, waar moet hij dan zitten? Ik heb de slang naar het luchtfilter gekeken
                #18208482
                wesleyw
                  3 January 2014
                  in de auto zelf kan de draaiknop stuk zijn er is geen zekering van
                  #18208483
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    aan de warm koud knop zit een draad, die bediend een klep.
                    kan zijn dat die kapot of los is.
                    #18208484
                    wesleyw
                      3 January 2014
                      is dat de stekker voor schakel weerstand
                      #18208485
                      juniord
                        24 August 2011
                        Werkt de aanjager motor wel. Of doet die helemaal niet
                        #18208486
                        GarField000
                          3 January 2014
                          Ja hij blaast prima.
                          harder, zachter.
                          raam, of benen of raam/benen.
                          Dat werkt prima …. Ik zal morgen in het licht kijken of ik destekker kan vinden …. Ik heb 20 jaar geen eigen auto gehadb (lease) dus weet niet of ik achter de knop kan komen.
                          #18208487
                          juniord
                            24 August 2011
                            Slangen controleren of deze goed rond circuleren. En overal warm worden.
                            Anders de kachelbediening los halen kijken of de kabel er op zit.
                            #18208488
                            johanhummer9
                              21 May 2011
                              kachelknop even kijken ja , voel je wel enige weerstand als je hem van warm naar koud draait? of voelt het de gehele weg (warm -> koud) hetzelfde?
                              #18208489
                              GarField000
                                3 January 2014
                                Het ging niet heel makkelijk … wel een beetje van weerstand.
                                En einde warm was einde knop ….. dus kon niet rond blijven draaien.
                                Veel tips, thx. IK weet niet of ik alles weet te vinden, maar morgen zal ik eens kijken of ik alles kan vinden.
                                Handschoenenkastje kan toch gewoon lost met een paar schroeven? Verder geen gekke dingen? Tenminste dat is wat ik gevonden heb.
                                #18208490
                                johanhummer9
                                  21 May 2011
                                  Ja die zit gewoon vast met een paar schroeven rondom , nergens geen gekke dingen ,
                                  #18208491
                                  GarField000
                                    3 January 2014
                                    Ok …… dashboardkastje moet er met zo’n zeskantige schroevendraaier af dus die maar even gehaald.
                                    Onder de motorkap kan ik niks vinden. Niks was los zit, niks wat ik kan instellen op zomer of winter. Misschien kijk ik niet goed? Geen idee waar het moet zitten.
                                    Als ik aan de knop draai ‘hoor’ je dat er iets veranderd. Als de auto warm is en ik zet hem op 4 en koud dan is het koud ….. draai ik hem naar heet dan wordt hij minder koud, maar niet echt warm of heet.
                                    Achter het dashbordkastje Kan ik de kabel volgen en die draait gewoon rond. Ook het binnenste waar het aan vast zit. Ik zie verder geen losse stekkers oid.
                                    Wie heeft een foto waar zomer/winter stand zit onder de motorkap, of kan het voor een n00b uitleggen?
                                    Waar zit precies het element wat de lucht opwarmt? Dan kan ik even kijken of daar de boel warm wordt …….
                                    #18208492
                                    juniord
                                      24 August 2011
                                      Kan geen winter zomerstand op een Corsa C. Heb je wel de slangen van de motor gecontroleerd om te kijken of deze allemaal goed warm worden en of de slangen naar de kachelradiateur ook goed warm worden. Het kan zijn dat er lucht in zit, of dat de kachel geen goede doorstroming heeft.
                                      Als de termostaat van de auto niet goed open gaat kan dit ook betekenen dat de kachel niet warm word.
                                      #18208493
                                      GarField000
                                        3 January 2014
                                        kachelradiateur is dat ronde ding achter handschoenenkastje?
                                        Dan moet ik ff onder de motorkap kijken waar deze slangen uit komen …..
                                        #18208494
                                        GarField000
                                          3 January 2014
                                          Ik ben een N00b maar daar waren jullie al achter toch?
                                          Maar onder de motorkap gaan er 2 slangen naar achteren wat ik zo kan zien.
                                          De ene zit links aan het motorblok, de andere rechts.
                                          De rechter wordt heel heet, de linker niet ………. maar ik heb er nu maar een klein stukje mee gereden dus ik zal bij een langere rit morgen ff kijken …..
                                          #18208495
                                          GarField000
                                            3 January 2014
                                            @GarField000 wrote:
                                            I
                                            Iemand nog tips?
                                            #18208496
                                            johanhummer9
                                              21 May 2011
                                              laat je auto een minuut of 15-20 stationair draaien zodat ie lekker warm/heet is alle water slangen onder de motorkap moeten dan ook warm/heet zijn.
                                              zoniet , dan denk ik toch je thermostaat
                                              #18208497
                                              GarField000
                                                3 January 2014
                                                Vandaag 30 min. gereden …….
                                                Alles wordt warm :) …. Wel het idee dat de ene minder heet wordt dan de andere (links).
                                                #18208498
                                                manac
                                                  7 October 2008
                                                  kachelradiateur verstopt?
                                                  #18208499
                                                  sjoerdie
                                                    19 September 2005
                                                    Ik gok ook de kachelradiateur verstopt.
                                                    Waar kom je vandaan? Wellicht dat ik je ermee kan helpen
                                                    #18208500
                                                    ivartje
                                                      28 December 2010
                                                      :thumbup
                                                      Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
