verwarming Astra h station werkt niet
Forumindex Forums Modellen Astra verwarming Astra h station werkt niet
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17254937
    h67racing
      4 August 2008
      hoi allemaal
      ik merkte vandaag dat de standen keuzeschakelaar van de verwarming niet werkt, tenminste stand 1, 2 en 3 voel je geen verschil in kracht. Iemand hier ervaring mee en hoe dit op te lossen?
      #18101292
      Opeltje17
        18 January 2012
        Kachel weerstand vervangen, zit waarschijnlijk ergens in het kachel huis even het dashboard kastje eruit.
        #18101293
        Nick-GSI
          idd weerstand defect
          #18101294
          stefanDTI
            10 May 2007
            Je kachel weerstand zit vlak bij het interieur filter , de draden van de kachel motor zitten erop.
            Zwart en rood.
            #18101295
            h67racing
              4 August 2008
              Bedankt voor de reacties tot zover. De ventilator draait op stand 1, 2 en 3 niet (of nauwelijks) Heeft dat ook met die weerstand te maken? Alleen stand 4 verwarmt en draait voluit zoals het hoort. Dus 1 2 en 3 merk je het verschil van blazen niet.
              #18101296
              Nick-GSI
                dat ie niet op 1 2 3 draait komt idd door de weerstand die kapot is. stand 4 gaat niet via de weerstand
                #18101297
                h67racing
                  4 August 2008
                  ok, ik ben in ieder geval al een heel eind op weg geholpen. Alvorens eventueel de nieuwe weerstand te bestellen kan ik die weerstand ohms doormeten en wat zou ik moeten meten? Iemand toevallig in het bezit van het juiste typenummer of toevallig hier die nog zo’n weerstand heeft liggen? (H station 2005 1.8 16v met handmatige airco) of een goedkope leverancier?
                  #18101298
                  h67racing
                    4 August 2008
                    Dus hij zit achter het dashbordkastje?
                    #18101299
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Ja wat stefan al zij bij je interieur filter, en deze zit achter het dashboard kastje.
                      #18101300
                      harrynijhof
                        29 March 2012
                        Kost bij de dealer eurootje of 40.
                        Monteren kost een kwartiertje.
                        Wel even je geduld bewaren :thumbup
                        #18101290
                        h67racing
                          4 August 2008
                          Bedankt allemaal, probleem opgelost! Even op de sloop geweest en voor 20 euro klaar. De dealer vroeg overigens 100 euro!
                          #18101301
                          h67racing
                            4 August 2008
                            Nou, mooi klote weer. Wel te verstaan 1 dag heeft de verwarming normaal gefunctioneerd :wtf . Vanmiddag weer alleen stand 4 te gebruiken. Dus bijna zeker de kachelweerstand weer kapot!
                            #18101302
                            Nick-GSI
                              misschien was de gebruikte weerstand ook slecht, of je kachel motor draaid heel zwaar waardoor die de weerstand om zeep helpt
                              #18101303
                              h67racing
                                4 August 2008
                                zou inderdaad kunnen, volgende week is even controleren of ik er wat aan kan voelen, ik zag dat hij er volgens mij met 2 clips op het kachelhuis zit bevestigd.
                                #18101304
                                  Ik denk de kachelmotor niet heel best meer is, ik weet niet of je erbij kan om m eens te smeren???
                                  dat zou je dan alsnog eens kunnen proberen.
                                  h67racing
                                    4 August 2008
                                    tjee, dat ding zit echt verscholen, je kunt er nergens fatsoenlijk met gereedschap bij. Weet iemand misschien hoeveel amp. een kachelmotor normaalgesproken trekt? dan kan ik er eventueel een zekering tussenplaatsen ter bescherming van de kachelweerstand. Morgen eerst eens bellen of de sloop bereid is om er nog een te leveren.
                                    #18101291
                                    h67racing
                                      4 August 2008
                                      ben toch voornemens om het kachelhuis te vervangen a.s. weekend. Misschien gedeeltelijk, weet op dit moment nog niet hoe het zit of dit gaat. Als er iemand is die waardevolle tips heeft of ervaring(en), dan graag!!
                                      #18101306
                                      Opeltje17
                                        18 January 2012
                                        Kachelhuis?? dan moet het hele dashboard eruit, bedoel je niet alleen je kachelmotor?
                                        #18101307
                                        h67racing
                                          4 August 2008
                                          Hele dashboard? :wtf , dan probeer ik de kachelmotor wel te demonteren als het kachelhuis er nog in zit, is dat wel te doen? In ieder geval weer een verse kachelweerstand op de kop getikt. Wil eerst de stroom meten wat hij in vollast draait en aan de hand daarvan een zwevende zekering er tussen zetten om de weerstand voorlopig heel te houden. Moet vrijdag of zaterdag even kijken hoe goed ik bij die kachelmotor kan……………
                                          #18101308
                                          h67racing
                                            4 August 2008
                                            Net nog is even bezig geweest. Op stand 4 (vol blazen) trekt de ventilator met de multimeter ca 17 amp. Echter met een zekering van 20 amp gaat deze ook kapot. Met stand 4 gaat hij wel buiten de weerstand om? Ik heb de nieuwe weerstand er tussen gezet en op stand 2 laten blazen. op een gegeven moment word het spiraaltje wat rood maar als ik het goed heb zit de kachelweerstand in de tunnel zodat hij gekoeld word door de wind van de kachelmotor? Wie weet een antwoord op mijn beide vragen? Heb voorlopig het dashboardkastje nog niet terug geschroefd maar hoop natuurlijk dat de weerstand nu wel heel blijft! Ik zit er ook over te denken om nog een weerstand in de + draad van de kachelmotor te zetten (als dit werkt met de rec) bv om de kachelmotor op 75% te laten draaien. Weet iemand voor mij of dit gaat en wat ik dan voor weerstand nodig heb? Alle hulp is welkom!
                                            #18101309
                                            Nick-GSI
                                              waarschijnlijk zoals eerder gezegt dat de motor zwaar draait en zo steeds de weerstand omzeep helpt
                                              #18101310
                                              stefanDTI
                                                10 May 2007
                                                Je kunt de motor los vervangen.
                                                Ik neem 4parker schroef en 2 clipjes.
                                                #18101311
                                                h67racing
                                                  4 August 2008
                                                  Heb er nu een weerstand in van een 2008 astra. Misschien (hopelijk) dat er voorheen lichtere kachelweerstanden zaten in de astra’s. @ stefan; moet ik het hele kachelhuis eruit halen om de motor te vervangen of kan ik zo bij alle 4 de schroeven? Het clipje aan de voorkant heb ik wel zien zitten maar mocht er aan de achterkant ook 1 zitten vrees ik het ergste, dan kan ik er niet bij zonder het dashboard eruit te halen? @nick; motor draait volgens mij normaal soepel, ja hij piept wat maar dat deed hij een jaar geleden toen ik hem kocht ook al.
                                                  Vind het overigens wel raar dat de vorige pas na een dag kapot gaat en niet meteen! En alhoewel ik 17 amp stroom heb gemeten is de kachel in de rec achter met 7.5 afgezekerd, die zekering blijft gewoon intact!
                                                  #18101312
                                                  stefanDTI
                                                    10 May 2007
                                                    Je kunt de motor vervangen zonder het dashboard eruit te halen.
                                                    Even het dashboardkastje eruit …. En aan de onderkant een kunststof plaatje.
                                                    #18101313
                                                    h67racing
                                                      4 August 2008
                                                      bedankt voor de foto’s stefan, het ziet er idd gelijk uit als bij mij. Het is dus wel te doen zie ik, je kunt alle 4 de schroeven dus van de voorkant bereiken. Morgen maar weer is een poging wagen. Vrouwtje even gewaarschuwd dat ze de verwarming effe niet gebruikt :D
