Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Vervangen temperatuursensor koelvloeistof Opel Corsa C
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 november 2019om 08:29 door
RodeC2005.
20 november 2019 om 18:26 #18370009
Hallo allemaal, ik ben nieuw hier dus zal me even voorstellen. Ik ben Bas en sinds een aantal weken ben ik de eigenaar van mijn eerste eigen auto, een mooie Opel Corsa C 1.0 uit 2005.
2 weken geleden ging bij mij het lampje van het motormanagement branden en omdat ik ook naar de garage moest voor nieuwe banden hebben ze hem daar gelijk helemaal uitgelezen. De storing kwam van de temperatuursensor van de koelvloeistof. Ik heb een foto bijgevoegd van het papiertje met de foutcode wat ik meekreeg na het uitlezen. De garage heeft vervolgens gezegd dat ik terug kon komen als het lampje weer zou gaan branden en dan zouden ze eventueel de sensor gaan vervangen. Afgelopen week is het lampje weer gaan branden en bij de garage hebben ze momenteel geen tijd om uit te lezen dus werd geadviseerd om binnenkort een doordeweekse dag te vinden dat ik daar de auto neer kan zetten zodat ze dat kunnen doen en dan eventueel de sensor kunnen vervangen. Doordeweeks heb ik alleen niet echt tijd vanwege stage waarvoor ik mijn auto nodig heb. Ik ben zelf best technisch aangelegd en de locatie van de betreffende sensor is mij aangewezen (bij pijltje op de 2e foto als het goed is). Mijn vraag is nu wat moet er allemaal moet gebeuren als ik besluit om zelf deze sensor te vervangen hoeveel ben ik hier ongeveer aan kwijt qua tijd en geld? Ik had al even geprobeerd hier wat over te zoeken op dit forum en internet maar dit was niet allemaal duidelijk en volledig of ging over andere auto’s.
Hopelijk zijn er mensen die mij kunnen helpen. Alvast bedankt voor de reacties.
21 november 2019 om 06:37 #18370022174 komt altijd met corsa c. Maakt niet uit welke motor.
Waar is motor ecu foutcodes lijst???
21 november 2019 om 09:01 #18370029Dit blaadje is het enige wat ik mee heb gekregen en ik dacht dat die 174 dus de foutcode was. Op internet las ik iets over zelf de foutcodes uitlezen door de rem en het gaspedaal helemaal in te trappen en dan het contact in te schakelen. Werkt dit ook voor mijn auto want dan kan ik dat vanmiddag wel proberen?
21 november 2019 om 10:49 #18370031Prutsers. Uitlezen teller voor een foutcode @motor ecu.
21 november 2019 om 10:57 #18370032Oke dan ga ik dat proberen en zal ik de codes hier plaatsen
21 november 2019 om 11:05 #18370034Sensor kost weinig en vervangen is ook 2 tellen werk.
Adviseer wel om hem met een koude motor te vervangen, er zal ongetwijfeld wat kvs uit lopen
21 november 2019 om 12:30 #18370036Dankjewel voor je reactie Johan. Op internet staan er veel verschillende merken en prijzen. Heb je een voorbeeld van de juiste sensor? Had zelf een aantal gezien bij Winparts (Koelvloeistof sensor) en auto-onderdelen24 (Koelvloeistof temperatuur sensor) maar op die site staan nog wel meer varianten. Is het vervangen gewoon een kwestie van de stekker eruit, sensor losdraaien en dan de nieuwe erin draaien of moet je eerst nog een deel van de kvs aftappen?
Ik heb zometeen tijd om de foutcode uit te lezen dus die komt zometeen.
21 november 2019 om 13:12 #18370037Als je hem gaat vervangen zorg er dan wel voor dat je een bak onder je motor gebt staan om de kvs op te vangen. Die troep is namelijk slecht op te ruimen.
21 november 2019 om 13:13 #18370038De foutcode die de auto nu nog geeft is 0420. Ik heb die opgezocht en dit is van de katalysator/lambda. Deze zelfde soort foutcode zat er 4/5 weken geleden ook in. Ik ben toen langs mijn eigen garage geweest (een andere dan uit mijn eerste bericht) en die zeiden de lambdasensor een fout aan gaf maar dat alles goed werkte. Oorzaak toen; waarschijnlijk nog een restje E10 brandstof in mijn tank die de melding activeerde. Ik had een week daarvoor inderdaad 1 keer E10 getankt en verder tank ik alleen E5. Zou dit weer het zelfde kunnen zijn ondanks dat ik geen E10 meer tank? En is het dan nog wel nodig om de temperatuursensor te vervangen?
24 november 2019 om 09:20 #18370101Door E10 tanken krijg je geen foutcodes. Jou auto kan daar prima op rijden.
Die foutcode is van de 2e lamda sensor die controleert of je katalysator nog in orde is.
Wellicht is deze binnenkort aan vervanging toe.
28 november 2019 om 08:29 #18370185Allemaal bedankt voor de reacties. Zodra ik de mogelijkheid heb ga ik naar de garage voor het uitlezen.
