Versterker slaat in protection
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Versterker slaat in protection
  • #17237199
    x-tinction
      12 October 2008
      Ik heb het volgende probleem het gaat om een 4 kanaals versterker van ground zero hij slaat in protection op kanaal 3 en 4 je hoort muziek als de versterker aangaat maar 2 sec later slaat hij op protection en als ik alleen kanaal 1 en 2 heb aangesloten geeft hij gewoon geluid.
      Kent iemand dit probleem? en weet toevallig hoe dit is op te lossen?
      #17873820
      Roelof
        Controleer de bedrading op kanaal 3 en 4, controleer ook de imperdanties van speaker 3 en 4 (en als het een brugschakeling is check als het kan)
        En als je alleen kanaal 3 of 4 erbij hebt aangesloten?
        Zitten de speakers in een metaal deel geschroefd? Zo ja, schroef ze eens los van het metaal.
        En verders ook de spanning goed controleren, even een voltmeter op zetten als je versterker stabiel minimaal 12v krijgt.
        #17873821
        x-tinction
          12 October 2008
          Volgens mij problem solved speakers opgeblazen zou het dit kunnen zijn? want hang ik er een andere speaker aan slaat hij niet op op protection
          #17873822
          Roelof
            Opgeblazen kan best maar maar dan moet het geluid ook niet optimaal zijn, als het geluid in orde is zou ik ook even kijken naar een sluiting richting het chassis als je speakers in het metaal hangen.
