Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Versnellingspook vast in P, cruise control niet werkend
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 november 2018om 10:50 door
EelcoM.
25 oktober 2018 om 12:34 #18361356
Ik heb nu meerdere problemen met mijn Vectra C, automaat, bwjr 2002:
– versnellingspook blijft steken in P (de ontgrendelaar wordt niet geactiveerd)
– cruise control doet het niet meer
– mijn sleutel blijft steken in het contactslot (lijkt ook niet meer te ontgrendelen)
– het automatisch-aan-lampje-bij-deur-openen doet het niet meer.
Weet iemand zo op welke zekeringen / relais deze onderdelen zijn aangesloten? Ik vermoed ergens een elektrisch probleem.
Groet, Eelco
25 oktober 2018 om 13:07 #18361357Jaa, welke motor welke bak? Of er is alleen 1 model vectra c met automaabak?
25 oktober 2018 om 13:47 #18361358Z2.2SE; maar betwijfel of dit voor de storingen relevant is.
25 oktober 2018 om 14:07 #18361359Beste
Doen je remlichten het wel? Als deze niet branden zou ik sowieso de remlichtschakelaar eens vervangen aangezien je kunt schakelen bij het intrappen van de rem normaal gesproken.
Mvg pieter
25 oktober 2018 om 14:12 #18361360Jazeker, als iemand een schema moet vinden … Dus geen bak model. Helaas.
25 oktober 2018 om 15:24 #18361363ja, de remlichten doen het wel.
ik zal eens kijken of ik het type versnellingsbak kan achterhalen.
25 oktober 2018 om 16:08 #18361366Er is een label op het bak met Aisin model.
25 oktober 2018 om 19:06 #1836137355-50SN
W-A022000049JC
25 oktober 2018 om 21:29 #18361381Volgengs schema, ik denk defect CIM of bak schakelaar. Maar iemand moet meeten en diagnose doen.
2 november 2018 om 13:46 #18361539Ik ben bij de garage geweest, maar er zat geen foutcode in het system (motorlampje brandt ook niet).
Toen ik daar aan kwam werkte alles plotseling wel weer normal (heel vreemd), maar even later weer niet.
Heb de relays onder de motorkap en onder het dashboard gechekct en die functioneerden wel . Ik zag wel dat 1 relais er niet helemaal goed inzat, maar weet niet of dit al zo was ofdat ik al had geprobeerd hem los te halen voordat ik de foto maakte.
Nu doet ie het dus af en toe wel en af en toe niet. (het daklampje werkt wel weer)
Kun jij op het schema zien op welke zekering de solenoid van de versnellingspook zit?
26 november 2018 om 10:50 #18362021Ik ben inmiddels wel wat verder.
Heb een tweedehands pook unit gekocht en het printje hiervan (SLM, shift lever module) gebruikt in mijn auto; plus nog een kapotte FI-6 zekering vervangen . Bij het aansluiten gaan echter het P en remlampje knipperen bij de pook (ook zonder sleutel in het contact!!). Start ik vervolgens de auto dan werkt alles gewoon normaal (geen knipperende lampjes, geen foutmeldingslampjes). Bij uitzetten van de motor echter gaan de pook lampjes weer knipperen en wordt mijn sleutel niet losgelaten door het contact. Pas als ik het printje wer loskoppel kan ik mijn sleutel uit het contact krijgen.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
