Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Versnellingsbakvloeistof vervangen.
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 december 2022om 22:06 door
Haasje17.
9 oktober 2022 om 12:45 #18482600
Goeie dag,
Ik heb begrepen dat remvloeistof en versnellingsbakvloeistof bij een Opel Zafira B bj 2009 hetzelfde zijn.
Betekend dit dat als ik de remvloeistof ververs ook automatisch de versnellingsbakvloeistof ververst wordt?
Of is er een bepaalde aftapkraan voor de versnellingsbak?
Ik wil de versnellingsbakvloeistof vervangen omdat mijn auto bij een koude motor erg slecht schakelt.
10 oktober 2022 om 22:50 #18482786Nee is wat anders, remvloeistof en de vloeistof voor het bedienen van de koppeling is hetzelfde.
Jij bedoeld de versnellingsbak olie.
Ligt aan het type bak hoe dit ververst kan worden. Meestal d.m.v een aftap plug
Sommige bakken hebben een “carterplaat” welke je moet demonteren om de olie eruit te laten.
19 oktober 2022 om 22:37 #18483754@Opeltje 17 Klopt, ik haal dingen door elkaar.
Ik wil de versnellingsbakolie gaan vervangen omdat hij met dit koudere weer erg slecht schakelt bij een koude motor. Na een paar kilometer schakelt hij weer alsof er niets aan de hand is.
Welke olie en hoeveel moet er in de bak , 75w80, 75w90 ? Of is er nog een andere (dunnere ) olie die beter is? Of een bepaald merk? Het is een 1.8 Z18XER motor
19 oktober 2022 om 23:39 #18483755Hier zit een F17 bak achter.
Deze heeft een carterplaat waarvan je de pakking ook moet vernieuwen.
75W90 olie moet erin, ikzelf haalde altijd versnellingsbak olie bij de dealer.
22 november 2022 om 09:14 #18487861Volgens de Opel dealer is de versnellingsbakolie die zij erin doen 75W85, ik ga heb bij hen halen dan is in ieder geval de olie goed. Mocht dit niet de oplossing zijn voor het zware schakelen dan weet ik dat het niet aan de olie ligt.
10 december 2022 om 23:50 #18491339Heb ik net bij 388.000km ook gedaan. Het is nooit verkeerd. Het kan helpen…..maar het was bij mij de oplossing niet:
Zwaar schakelen heb je ook als je de koppeling niet goed kunt ontkoppelen, door problemen met de slavecilinder (bij het pedaal) of de mastercilinder (tussen versnellingsbak en motor).
Ook kan lucht in het systeem een probleem zijn. Vaak heeft dat te maken met het niet goed werken van de mastercilinder onder het pedaal.
Er zijn trouwens diverse types mastercylinders. Sommigen zijn heel makkelijk de bleeden omdat ze een “open verbinding” hebben als het pedaal omhoog staat. Je kunt dan makkelijk bleeden met een handvacuumpompje op het kraantje op de versnellingsbak.
11 december 2022 om 22:33 #18491876<p style=”text-align: center;”>De versnellingsbak olie heb ik ververst en dit bleek ookbij bij niet de oplossing voor het zware schakelen te zijn.</p>
13 december 2022 om 22:06 #18492902Is dit een kabel of stang geschakelde F17 bak? Meestal zijn de kunststofdelen op de bak of van de pook zelf uitgesleten.
