Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › versnellingsbakolie wel/ niet vervangen?
31 januari 2011 om 20:33 #17231991
Nog een vraag:
Mijn Corsa B heeft nu 61000 km gereden en de versnellingsbakolie is nog nooit vervangen. Dit moet officieel om de 30K km.
Nu hoor ik om me heen van mensen die zeggen dat de bakolie nooit vervangen hoeft te worden, want er kan toch niets bijkomen.
Dit is raar toch? Moet toch eens vervangen worden? Wat adviseren jullie?
2) Hoe moet dat? Ik hoorde dat het met een speciale pomp gaat?
31 januari 2011 om 20:38 #17808751jij bent de eerste die Lifelocg olie wil gaan verversen iedere 30.000km, deze olie zou levenslang mee moeten kunnen, tenzij de auto flink word belast.
31 januari 2011 om 20:39 #17808752Natuurlijk moet dat zo af en toe vervangen worden.
Bakolie komt ook rommel in te zitten. Niet van buitenaf, maar wel rommel die van de tandwielen afbreekt. kleine metaalschilfers enzo.
Het wordt wel minder snel slecht als motor olie, dat klopt, maar dat betekent niet dat het nooit vervangen hoeft te worden.Als het goed is heb je gewoon een aftapplug aan de onderkant en een vulplug aan de bovenkant.
Vullen tot het randje, voor zover ik weet.31 januari 2011 om 20:44 #17808753haha, 470.000km met de C16NZ kadett, en F13-5bak, daar is nooit nieuwe olie ingekomen de laatste 330.000km iig.
onze kadet-1.7D diesel ’91 is bij ons geweest vanaf 170.000km t/m 570.000km, deze bak is ook nooit ververst.
Alleen peilen bij beurten, meer niet.
olie is altijd mooi rood gebleven.
31 januari 2011 om 20:46 #17808754Mijn eigen versnellingsbakken altijd volgegooid met ATF…..
Gaat prima:PDe versnellingsbak olie wordt bij mij alleen ververst als de bak er achter weg moet, ivbm een koppelingsset oid.
31 januari 2011 om 20:48 #17808755We hebben van de bovengenoemde tussentijds ook geen koppelingen vervangen uiteraard.
een beetje spaarzaam met de koppeling doet m makkelijk 300.000+ km mee draaien.
31 januari 2011 om 20:56 #17808756Ok, dus de versnellingsbakolie hoeft dus niet vervangen te worden.
McKaamos heeft het bij het verkeerde end? Zijn verhaal klinkt logisch en ik had dezelfdee mening.
31 januari 2011 om 21:15 #17808757volgens opel hoeft het niet, en ik heb er nooit problemen mee gehad zoals te lezen.
vervangen kan opzich geen kwaad, maar ik heb eigenlijk nooit bij deze opel bakken overmatig gruis verwijderd oid.
altijd schone rode olie.
Echter zitten de F23 F25 en F28 Getragbakken wel aan een verversings termijn vast.
Deze draaien dan origineel ook op SAE80 minerale olie.
