Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Versnellingsbak Senator A1 1978
- Dit onderwerp bevat 64 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 juli 2020om 13:17 door
GSE.
10 mei 2015 om 07:10 #17271866
Ik heb een Senator A1 3.0 uit 1978 met een 3 bak.
Nu heb ik een 4 bak ook uit een Senator A1 3.0 gekocht.
Ik wil de 3 bak vervangen voor de 4 bak, maar past dit gewoon of moeten
er nog dingen worden aangepast?Gr Sebastiaan
10 mei 2015 om 07:48 #182841854 bak, schakel of automaat?
10 mei 2015 om 07:55 #18284186Sorry, automaat
10 mei 2015 om 09:26 #18284187om van 3 traps naar 4 traps over te gaan moet je volgende dingen wisselen.
– Flexplaat (ivm andere omvormer met 6 bouten ipv 3)
– cardanas (deze is korter dan die van de 3 traps)
– bevestigingsbeugel maken (daar de 4 traps langer is dan de 3 traps en dus verder naar achteren vast gezet wordt)
– beugel maken voor de kickdownkabel. deze heeft een andere bevestiging dan de 3 traps.
– vacuum leiding die van de inlaat naar de automaat gaat, komt bij de 4 traps te vervallen.Voor de rest is het plug and play (wel ff + en – op de 2 draden van de bak zetten, anders schakelt hij niet in de 4de gang)
10 mei 2015 om 12:20 #18284188Ik heb nog wel een originele aandrijf as liggen voor een 4 traps.
10 mei 2015 om 12:22 #18284189En volgens mij ook nog een kickdown inrichting liggen. Deze is trouwens alleen voor een inkectie blok. De 4 traps is nooit bij een carburatie blok geleverd.
10 mei 2015 om 12:29 #18284190Mechanisch kan ik je aanraden alles compleet mee over te nemen:
Bak
Bedrading/schakelaar/relais
Flexplaat + bouten + opvul ring
Koppelomvormer
Eerste korte stuk cardanas moet je hebben
TV kabel/gaskabel mechanische
6 impulsgever nemen met aansluiting voor KM teller.Dit is allemaal als je bij auto A heb uitgebouwd heel gemakkelijk bij auto B in te bouwen,der zit een kabelboompje bij maar dat werkt feitelijk op 12V en massa en een impulsgever signaal.
Je ellende krijg je met de baksteun deze past nl niet aangezien de 4 gang automaat de langste bak is die Opel gebruikt en de bevestigings gaten voor de bak steun zitten een stukje verder naar achteren,hier moet je zelf je baksteun verlengen.(kan als je wilt wel fotos maken van een vergelijkbaar probleem nl een B Senator bak in een Monza A2) bij een 1978 auto wist men niet dat men in 1984 langere bakken ging gebruiken vandaar dat de chassie rails wat korter is bij de oudere auto,s vs de latere A2,s.
Verder kom je der achter dat je ding in de 4de gang niks meer trekt als je laag in toeren zit,omdat een 30E niks onderin heeft en een A1 heeft een wind weerstand vergelijkbaar met een Leopard II tank,dus wil je wat vermogen houden kun je beter een 3,7 diff monteren (en ook je km kabel aandrijving vervangen)
10 mei 2015 om 13:55 #18284191Bedankt voor de reactie’s :D
Ik denk dat ik dan toch maar met de 3 bak blijf doorrijden…Nu heb ik nog een vraagje…
Hoe peil je de olie van de bak, met draaiende motor of niet?
Want hij slipt soms door en ze zeggen dat dat kan liggen omdat er te weinig olie in de bak zit.
Nu heb ik de olie gepeild en er zat genoeg in, maar met draaiende motor zit het oliepeil te laag.10 mei 2015 om 14:19 #18284192Met een warme motor en draaiende…
10 mei 2015 om 14:47 #18284193Oke, bedankt :D :thumb
10 mei 2015 om 14:51 #18284194Maakt het ook nog uit welke vesnellingsbak olie ik er in doe?
Zit er verschil in?10 mei 2015 om 14:56 #18284195In de P….
Na het vullen eventueel door alle versnellingen schakelen en dan weer peilen
10 mei 2015 om 15:03 #18284196Maar merk olie maakt niet uit?
Alle transmissie olie kan er in?
Of zit daar nog verschil in?10 mei 2015 om 16:14 #18284197Moet d2 zijn zal niet verschillende merken door elkaar gebruiken.
Gaat de 4 traps in de verkoop?
Heb ik anders nog wel belang bij.10 mei 2015 om 16:19 #18284198alleen dexron II GM
merk maak niet uit.10 mei 2015 om 18:13 #18284199Idd peilen in de D omdat dan je koppelomvormer gevult word door de oliepomp en dit het realistische peil is.
Slippen kan niet door te weinig olie in je bak,als je nl te weinig hebt in je bak doe je bak niks of valt uit,dwz als je bocht naar links maakt hard genoeg gaat de olie naar 1 kant en zuigt je filter in de bak niks meer op en valt je bak gelijk uit dwz toerental gaat naar max het lijkt dan wel of je stationair gas geeft.
Wat je kunt doen is je bak carter deraf nemen de filter en zeef vervangen en de remband ff afstellen.(misschien is het slippen dan voorbij)
Ik zou echt naar 4 gang automaat met lockup overschakelen een 3 gang is zooooooooooooooooooo veeeeeeeeeeeeeeeel toerennnnnnnnnnnnnn makend in de 3de gang 120km/h met 3700rpm… Idioot ontworpen door GM/Opel,ik zou echt overwegen de 4 gang te plaatsen dit blijf je een genot vinden rit na rit na rit ten opzichte van dat smerig toerenmakend 3 gang ding.
10 mei 2015 om 19:00 #18284200Dat is het ook. Als ik redelijk hard rij en rem vol af en ga dan weer op het gas dan is het net of je in de neutral vol gas geeft. Sta je even stil dan pakt die hem weer. Gewoon schakelen gaat prima.
Ik geloof ook gelijk dat een 4 traps veel fijner is dan zo’n 3 traps.
Maar ik gebruik de Senator niet dagelijks, alleen mooi weer en meetings.
Dus als de kosten van het ombouwen aardig hoog zijn, dan weet ik niet of ik het het echt waard vind.10 mei 2015 om 19:15 #18284201Ligt een beetje aan de motor die je hebt.
Heb je een carburateur, en rijd je er maar sporadisch in, zou ik er niet aan beginnen.
Met een injectie is het iets eenvoudiger ombouwen (aangezien de 4 traps enkel achter een injectie gelegen heeft)btw, flexplate en eerste deel van de cardanas heb ik wel liggen. Als je de bak rechtstreeks aansluit aan de 12V heb je de impulsgever niet nodig. Scheelt je een kabelboom, stekker plaatsen, impulsgever plaatsen. En werkt net zo goed.
10 mei 2015 om 19:23 #18284202Het is een injectie motor
11 mei 2015 om 05:23 #18284203Even een beugel en gasklep arm van een 4 traps 3.0e zin te regelen en dan kun je het er zo 1 op 1 tegenaan schroeven (mits je de dingen die boven al genoemd zijn mee wisselt uiteraard)
11 mei 2015 om 10:45 #18284204Doen! Man, wat is het een verademing als je die 4 traps er eenmaal onder hebt. Je brandstof verbruik zal naar beneden gaan, veel minder toeren op de snelweg. Goede 4 traps schakelt ook fijner. Zelf ook even mee rond gereden voordat het blok de geest gaf, en dat was een wereld van verschil. (blokfalen stond los van de 4 traps).
Regel zin en tijd en je zult er geen spijt van hebben.
11 mei 2015 om 19:18 #18284205Zin en tijd is niet het probleem.
Ik ben in deze dingen echt een leek en kan het zelf niet.
Ik moet het dus laten doen en dan gaat het meer om het financiële plaatje.11 mei 2015 om 20:34 #18284206Het is dat ik die ombouw zo voor ogen heb en die auto,s van onderen ken en weet wat je moet doen om het passend en werkend te krijgen,maar geloof me het is echt simpel.
Alleen duw der dan ook een 3.7 diff onder anders zijn je 1 2 3 hetzelfde en krijg je een mooie 4de gang derbij en een lock up maar dan rij je 120 en wilt iets inhalen….en je druk wat op gas en der gebeurt niks aangezien die 30E ontworpen is om bij veel toeren iets te doen (iedere lijn 6 opel inclusief de 24V) maar een 30E is juist 1 van die motoren die onderin niks heeft en je kunt uren wachten voordat je snelheidmeter begint te werken.
Senator B heeft min of meer dezelfde 12v motor maar die heeft onderin wat meer koppelk en dezelfde bak meer of minder gelijk en die hebben een veel betere CW waarde dan een Senator A1 en die hebben standaard een 3,7 diff bij een 4 gang automaat.
12 mei 2015 om 05:21 #18284207Ik kan uit ervaring vertellen dat een 3.45 diff ook prima werkt. Je moet geen race monster verwachten, maar daar is een senator ook niet voor gebouwd.
12 mei 2015 om 07:01 #18284208Waar is anders de kickdown voor?
Maar inderdaad 3.7 is wel leuker.
Ik ging van een 3.15 naar een 3.7. Een wereld van verschil. -
