Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Verschillende impedanties op een versterker
13 oktober 2008 om 16:31 #17207831
ik zit met een vraag betreffende een versterker en het aansluiten van speakers daarop.
momenteel heb ik het volgende:
Versterker
Power Acoustik SL4-1000
specificaties : classe AB :
Full mosfet power supply
PWM circuitry
Full selectable crossover : full/low/high
3 way protection circuit
tri mode capable
variabel low pass filter : 40-120 hz
variabel high pass filter : 150-1500 hz
18 db bass boost @40 hz
frequentie : 10-30.000hz
S/N ratio : 97db
THD : 0,02%
25mm2 stroom als massa connectoren
line out
high level input mogelijkheidSl4-1000 versterker :
contineu vermogen : 4 x 100 watt rms @ 4 ohm stereo
contineu vermogen : 4 x 125 watt rms @ 2 ohm stereo
contineu vermogen : 2 x 250 watt rms @ 4 ohm monomaximaal vermogen : 1000 watt(gebrugd)
Front-speakers
Kicker ES65.2 16,5cm Compo
impedantie 4ohmSubwoofer
Rockford Fosgate Punch (geloof P1)
150W, 4ohmNu is echter het composetje voor niet geheel OK meer, dus “aan vervanging toe”. Nu zag ik het volgende composetje staan:
JBL – GTO 6507SC
Vermogen RMS @ 2 ohm: 60 Watt
Vermogen Max @ 2 ohm: 180 WattNu lijkt me dit wel een aardig setje, en zeker voor € 99.
Echter is de impedantie 2ohm.Mijn vraag is dan ook: is het een probleem om op deze versterker een subwoofer van 4ohm en daarbij speakers van 2 ohm te plaatsen, of moet je alle uitgangen dezelfde impedantie aanhouden?
13 oktober 2008 om 17:12 #17431843Nee dit is niet nodig.
In principe kan je aan iedere uitgang een verschillende impedantie kunnen hangen. (geen aanrader om l en r een andere waarde te gebruiken )
Alleen dit setje is 60 Watt he, geen 180 Watt (theoretische waarde die je nooit kunt bereiken (met 13.8/14.4V dan))13 oktober 2008 om 17:41 #17431844Het setje is wat onderbemeten tov. de versterker maar daarvoor heb je div. volume-instellingen op je versterker en mogelijk ook radio om de limieten van de versterker in te stellen. Zeker is wel dat je de speakers tot het maximum zonder vervorming van het signaal kunt gebruiken.
13 oktober 2008 om 18:43 #17431845ik weet inderdaad dat 60W het vermogen is van de speakers.
echter is dit “goed genoeg” en voor deze prijs is er niet echt een speaker te vinden die het vermogen veel beter aan zal kunnen (en die eenvoudig in te bouwen is/beperkte inbouwdiepte).zoals roelof ook wel aangeeft, zolang het goed ingesteld is, moet het niet veel kwaad kunnen (en inderdaad kan de versterker de speakers eenvoudig aan –> geen vervorming (helaas dan ook niet het maximale uit de versterker)
13 oktober 2008 om 21:06 #17431846Let wel op dat veel lichtere speakers een beter rendemend hebben dan zwaardere speakers.
Een verdubbeling van vermogen is maar 3dB vermeerdering in geluid, als deze 60 wat speakers bij 1 watt al 3dB meer leveren dan zwaardere speakers zal het gebruik maken van zwaardere speakers geen winst geven.14 oktober 2008 om 16:18 #17431847de gevoeligheid van die JBL set is 92dB
zag nog een ander setje van Audio System, maar kon daar de gevoeligheid niet van vinden. Deze set zat met vermogen toch wat hoger en was toch plat.14 oktober 2008 om 17:00 #17431848Ik denk ik zeg het maar even, is zo zonde als je daadwerkelijk er 100 Watt op los laat :P
Wat betreft de regeling, ik heb hetzelfde een zwaardere versterker met lichtere boxen.
Welk setje van Audio Systems had je dan op het oog, misschien weet iemand de gevoeligheid voor je?
14 oktober 2008 om 17:04 #17431849het betrof het setje van Audio System Radion 165 FL (waren 80W RMS).
maar de gevoeligheid van JBL is vrij hoog volgens mij (92 dB is niet verkeerd).twijfel gaat nu zo’n beetje tussen deze twee (voor mij bekende) setjes (prijs max 150, waar de Audio System setje net binnen valt)
14 oktober 2008 om 20:25 #17431850Als ik het goed begrepen heb (in de datasheet op http://www.audio-system.de) is de gevoeligheid 89db
Als je toch meer vermogen naar de compo set wil sturen, kijk dan eens naar de power serie van JBL
Bijv. de JBL P6560C
Technische specs kan je vinden op o.a. http://www.pijlaudio.nl/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=548(deze zit wel boven je budget maar het is z’n geld waard)
14 oktober 2008 om 21:42 #17431851Dank je voor de link (en reactie)
Het budget vind ik nog niet zo’n heel groot probleem (vind die prijs nog wel OK).Echter wel de inbouwdiepte. Ik heb nu de “mid” gemonteerd op van die plastic ringen, maar de inbouwdiepte voor die JBL is 63mm.
En is dit wel een beetje in verhouding met de subwoofer die “maar” 150W RMS heeft?
15 oktober 2008 om 15:44 #17431852De inbouw diepte zou moeten lukken, ik heb zelf momenteel de JBL GTO6507C gemonteerd zitten (61mm) en ik heb nog wat ruimte over.
Ik dacht zelfs dat er een op het forum 65mm inbouwdiepte heeft gemonteerd.Over de verhouding, zou moeten kunnen mits het goed afgesteld wordt.
Let wel op dat je voor lage tonen altijd meer vermogen nodig heb om ze goed te voelen/horen. -
