Forumindex › Forums › Modellen › Astra › verschil Z14XEP en Z14XEL ?
17 april 2012 om 08:44 #17247714
Ik vraag me af is het mogelijk aan de buitenkant te zien of bij de astra H een Z14XEP of Z14XEL motor inligt ?.
Mark
17 april 2012 om 12:34 #18007329Anoniem
1 January 1970Z14XEL lijkt veel op de Z14XE, dus met aluminium klepdeksel. Z14XEP is met kunstof klepdeksel. Volgens mij is de Astra H in NL alleen maar met Z14XEP geleverd. Of heel misschien de allereerste serie Astra H’s.
17 april 2012 om 14:52 #18007330De Z14XEL en XEP zijn zelf identiek in de meeste gevallen hebben beide kunstof deksel.
Je kunt het enkel zien aan de motorkode bij de versnellingsbak.17 april 2012 om 16:08 #18007331Anoniem
1 January 1970De Z14XEL’s die ik heb gevonden zijn allemaal met aluminium kleppendeksel
17 april 2012 om 16:17 #18007332Naar mijn weten werd de z14xel niet in de benelux verkocht.
deze was bedoeld voor Oostenrijk
18 april 2012 om 09:37 #18007333Die van mij komt namelijk uit Oostenrijk…..
Ik heb een RVS katalysator eronder zitten, een andere 1.4 die ik tegenkwam bij de dealer heeft een alu afdekplaat over de kat zitten die zo te zien van ijzer was ?
Dus ik vraag me af…….
waar staat de motorcode ergens op de versnellingsbak ?Mark
18 april 2012 om 09:49 #18007334op de flens…..
18 april 2012 om 10:20 #18007335ik zal straks eens kijken of ik daar iets kan vinden.
Ik vraag me dan ook af waar het verschil in de motorblokken in zit, volgens mij is de cilinderinhoud en compressie namelijk exact hetzelfde van de 1.4 xel en xep, wat is er dan anders waardoor het ene blok veel minder vermogen heeft, zou dat enkel in de software zitten ??Mark
18 april 2012 om 10:22 #18007336Xep heeft toch twinport op de inlaat zitten!?
18 april 2012 om 11:28 #18007337heeft de xel dat niet dan ?
18 april 2012 om 11:49 #18007338Helaas ik heb gekeken, maar ik kan niks vinden, het enige nummer wat ik kan vinden staat op de cilinderkop.
heeft er iemand een foto of afbeelding waar het precies hoort te staan (het haynes boek geeft ook geen afbeelding hierover), de flens, ik neem aan waar versnellingsbak aan motorblok zit, maar waar precies ??Mark
18 april 2012 om 16:04 #18007339alsje iets uit mijn z14xep astra h wilt hebben als foto laat me dan weten eh!
alsje oliefilter hebt van bosch P7015 . F026407015 dan heb je een z14xep ;) dit zijn de korte filters
de z14xel heeft een langere oliefilter.18 april 2012 om 19:11 #18007340ok, morgen even kijken in de schuur of ik toevalig het oliefilter nog heb liggen, ik vrees van niet.
Als er iemand een foto kan maken waar de motorcode staat graag.
Mark
18 april 2012 om 19:17 #18007341op de rekening staat oliefilter code 06 50 307
18 april 2012 om 19:29 #18007342Dat klopt dat is het Opel nummer van dat filter dan heb je dus ook de:026 407 015 van bosch
Luuk
18 april 2012 om 19:30 #18007343z14xep geen twijfel
18 april 2012 om 19:41 #18007344Als ik het lijstje motorcodes check:
L=low output
P=Twinport18 april 2012 om 21:39 #18007345Maar nou heb ik nog steeds niet gevonden bij mij waar de motor code staat :???:
iemand die er een foto van heeft ?Mark
18 april 2012 om 21:41 #18007346op rand langs de versnellingsbak aan de radiateurzijde
19 april 2012 om 12:24 #18007347Bedankt Willem, ik ben gaan schuren op ongeveer die plek (blok is iets anders dan jouw afbeelding ivm oliefilter omhoog)
en toen kwam het te voorschijn nadat ik er een foto van had gemaakt was het te lezen,
geen idee wat dit betekent : 19 HA7194
maar eronder staat Z14XEPwat me wel opvalt is dat de 14xep van de garage uit 2004 een soort alu kap over de katalisator had, bij mij is hij mooi open en zichtbaar
Mark
19 april 2012 om 20:43 #18007348is krak dezelfde motor als de mijne. alleen blinkt je hitte schilt en bij mij is die mat
19 april 2012 om 21:19 #18007349Anoniem
Er zit juist geen hitteschild omheen ;) Maar misschien dat die rammelde ofzo en hebben ze ‘m eraf gehaald.
19 april 2012 om 21:33 #18007350Ik kan bij mij geen enkel bevestigingspunt vinden van/voor een hitteschild, het glimmende wat je ziet is de RoestVastStalen katalisator, die is met een doek en een beetje koperpoets netjes bij te houden, het is al weer een maand of 6 geleden dat ik er een doekje over gehaald heb.
Mark
http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
20 april 2012 om 15:51 #18007351Mark heb je nog iets nodig uit mijn wagen van foto anders neem ik het foto toe stel mee dit weekend.
ben niet thuis van daar20 april 2012 om 20:41 #18007352Ik denk dat ik alle info wel heb, ik neem aan dat behalve dat ik geen afdekplaat heb op de kat de rest zo ongeveer wel hetzelfde zal zijn.
bedankt (en alle anderen ook) -
