Verschil tussen c20ne en c20seh
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) Verschil tussen c20ne en c20seh
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17241516
    erikvdpalen
      30 January 2011
      Goedemiddag,
      Ik ben bezig om een c20ne motor in mijn D kadett te leggen.
      Ik wil over een paar maanden heel de motor aan gaan pakken, dus volledig uit elkaar gooien en sneller maken.
      Maar ik vroeg me af wat het verschil is tussen seh en ne. Ik hoorde dat het verschil zit in de zuigers maar die wil ik sowieso
      gaan vervangen dus als dat het enige verschil is, vind ik het niet nodig om een seh te kopen.
      alvast bedankt, groeten Erik.
      #17920150
      mario1612
        18 October 2010
        het verschil tussen een c20ne en een 20seh is inderdaad de zuigers
        er zit een kleindere kom inde zuiger waardoor de compressie verhouding wat hoger ligt
        verder zit er een andere nokkenas is en een andere ecu
        verder is alles het zelfde
        een c20ne heeft 115 pk een een 20seh 130 pk
        als je intresse hebt in seh zuigers ik heb der nog 3 liggen kun je goedkoop overnemen
        en freek corsa heeft er ook nog een paar liggen dagt ik
        #17920151
        McKaamos
          10 December 2009
          20SEH heeft ook geen Lambda sensor en standaard geen katalysator.
          #17920152
          freek corsa
            5 December 2004
            Dit klopt allemaal :thumb
            #17920154
            frenkie
              30 January 2006
              wat zijn de kenmerken van een c20seh allemaal.
              waar je van buitenaf kan zien dat het ook echt een seh is?
              #17920155
              Jurgen
                6 September 2007
                Motortype nr zal er wel ingeslagen zijn lijkt me. En verder het ontbreken van een lambdasonde (stekker). Dat is volgens mij het enige waar je t aan kunt zien. En nr’s van de computer denk ik ook?
                #17920156
                frenkie
                  30 January 2006
                  heb nog wat rond gezocht op het forum.
                  tot nu toe 6 kenmerken gezien ( als ze kloppen )
                  vierkantige lucht inlaat buis. van een c20ne is ronder.
                  vlakke kleppendeksel.
                  geen lambda sonde
                  computer heeft 2 rijen, schijnt de c20ne ook soms te hebben?
                  motorcode.
                  en een wateleiding slang? quote: Zit ook een koelleiding op de seh van je thermostaat naar de inlaat die heeft de c20ne niet
                  #17920157
                  Jurgen
                    6 September 2007
                    c20ne heeft idd ook 2 rijen computers.
                    #17920158
                    frenkie
                      30 January 2006
                      dus deze slang word er bedoeld?
                      van de thermostaat naar de inlaat.
                      die slang schijnt er dus ook op een c20ne te zitten.
                      daaraan kan je dus niet zien dat het daadwerkelijk een seh is..
                      Uploaded with ImageShack.us
                      #17920159
                      Jurgen
                        6 September 2007
                        gasklepverwarming denk ik? Wordt vaak niet aangesloten. Heb op mijn c20ne geen slang of aansluiting daar zitten, wel een imbusbout volgens mij, dus misschien dat het optioneel is.
                        #17920160
                        frenkie
                          30 January 2006
                          ben vandaag bij een blok gaan kijken waarvan de eigenaar zei dat het om een 130 pk blok gaat.
                          de blok had wel een vlakke kleppendeksel
                          motorkabelboom was weg, evenals de computer.
                          de luchtinlaatbuis vond ik ook niet vierkantig. viel mij wel op dat er nummers op stonden..
                          en de bijna niet zichtbare motorcode.
                          ik haal eruit.. 20nex2500…
                          vind het maar raar normaal moet er na de motorinhoud toch een streepje komen en dan het nr: bv: C20NE – 143976
                          ik heb hem laten liggen. na de E zie ik duidelijk een X komen. en dat moet een H zijn.
                          ik haal uit de motorcode niet uit: 20SEH
                          jullie??
                          #17920161
                          Jurgen
                            6 September 2007
                            Kan nog wel eens een 20ne zijn, dus de katloze c20ne
                            #17920153
                            frenkie
                              30 January 2006
                              oke, is die dan ook een stuk sneller dan de c20ne?
                              hoeveel pk heeft deze dan.
                              de eigenaar van het blok bleef maar zeggen dat dit zo,n snel blok moet zijn, een stuk sneller dan de c20ne?
                              #17920162
                              mischa
                                Een SEH heeft ook een andere nokkenas. Het aantal graden onderling is gelijk, alleen is deze een paar graden gedraaid ten opzichte van die van de C20NE. Een C20NE met SEH nokkenas klimt een stuk sneller in toeren.
                                Groeten,
                                Mischa
                                #17920163
                                Jurgen
                                  6 September 2007
                                  dus je kunt ook eventueel het nokkenaswiel overzetten? Die zorgt voor de timing namelijk.
                                  #17920164
                                  mischa
                                    Uhm, nee, het verschil zit hem in de nokken. merkpositie op nokkenaswiel en vergrendeling tussen nokkenas en verdeler zitten hetzelfde. Het zijn echt de nokken die ten opzichte van de stok verdraaid zijn. Wil je echt iets leuks, leg je er een nokkenas van een 18E in met de verdeler van de 18E (heb ik ook). Maar goed, daar hadden we het hier niet over.
                                    Groeten,
                                    Mischa
                                    #17920165
                                    Jurgen
                                      6 September 2007
                                      Vind maar eens spul van een 18e, al een tijdje op zoek naar zulk spul, oa de ontsteking enzo maar niet te vinden ;)
                                      #17920166
                                      mischa
                                        Hm, heb een ontstekingshuis gesloopt omdat ik het binnenwerk toch niet nodig had :oops: :oops:
                                        #17920167
                                        johanhummer9
                                          21 May 2011
                                          past toevalling de kabelboom van een c20ne , ook op de SEH en op de SEH computer?
                                          #17920168
                                          mischa
                                            Hij past op de SEH, maar niet op de SEH-computer. Als je toch zoiets wil gaan doen, neem dan de Motronic 1.5.2. Heb ik ook gedaan en loopt erg fijn.
                                            Gr. Mischa
                                            #17920169
                                            otdh
                                              2 March 2010
                                              Ligt eraan of je een 2 of 3 reiige ecu hebt, de m1.5.2 is n 3 reiige en gebruikt een luchtmassa meter ipv een luchtweger
