Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Vermogensverlies / inhouden tijdens rijden hogere toeren
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 juni 2020om 23:12 door
JV1093.
5 juni 2020 om 19:00 #18375055
heb een opel astra 1.4 turbo bj 2010.
Nu heb ik tweemaal gehad dat ik tijdens het rijden in 4de en 5de versnelling dat er vermogensverlies optrad en de snelheid spontaan terugliep. Mijn snelheid was 80km p/u en 100 km p/u. Ik kon wel met pijn en moeite stukje doorrijden dmv terugschakelen en bij de stoplichten auto opnieuw gestart en toen was het probleem weer verholpen en kon ik weer zonder problemen naar huis rijden.
De anwb heeft de auto nagekeken en zij kregen een ‘mengsel te arm’ foutmelding. Na de eerste keer dat het gebeurde bij de garage geweest apk en grote beurt gehad met nieuwe bougies en bobines (ze dachten dat het aan de bobines lag). Maar meteen daarna is het opnieuw gebeurd. Autoreparatie lampje op de dashboard brand ook tijdens het voorval, maar na opnieuw opstarten gaat het lampje weer uit.
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
6 juni 2020 om 18:01 #18375090EGR klep dat verstopt zit mssn.
8 juni 2020 om 17:06 #18375146Ik denk zelf dat 1 van de injectoren verstopt zit aangezien de auto laatste tijd alleen maar korte ritjes heeft gemaakt en paar weken heeft stil gestaan. Nu heb ik goede verhalen gehoord over Forte brandstof cleaner wat je in de tank gooit. Schijnt dat deze de injectoren reinigen.
10 juni 2020 om 09:15 #18375223Beste GS,
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad bij mijn opel astra H GTC 1.8 2009.
Het probleem bij mij was dat de auto boven de 2000 toeren zijn uitlaatdruk niet kwijt kon.
de monteur heeft mijn spruitstuk vervangen voor een nieuwe en nu rijdt hij weer heerlijk vlot.
10 juni 2020 om 15:11 #18375233De garage heeft een flesje wynns injector cleaner in de tank gegooid aangezien dit hetzelfde effect heeft als die van forte zeiden ze. Heb er een stukje mee gereden en de problemen lijken vooralsnog te zijn verdwenen. Hij rijdt nu ook op de hogere toeren zonder inhouden. Het probleem was dus toch vervuilde injectoren vanwege te weinig rijden.
10 juni 2020 om 23:12 #18375286Tip: Rijd af en toe even hogere toeren door bijvoorbeeld (in de avonduren als het mag) 130 te rijden, 130 echte kilometers is 140 op de teller. Dan draait de auto 3800-4000 toeren (mijn 1.6 115pk zonder turbo tenminste).
Je hebt heel veel mensen die niet harder dan 100-110 rijden of zelfs amper snelweg en nooit eens even een keer stevig optrekken en alsmaar zuinig, zuinig, het moet zo zuinig mogelijk. En dan zit op een gegeven moment de motor verstopt.
80 in zn 3 of 4 werkt ook prima. Even af en toe een beetje toeren en schoonbranden kan geen kwaad, is zelfs goed voor de motor zodat deze niet al te vervuild raakt. Onder de 4500 kan het zeker geen kwaad.
Doe dit wel met een goed warme motor! Dat de koelvloeistof 90 graden is betekend niet dat de olie etc ook 100% op temperatuur is. Rijdt altijd even minstens 10-15 kilometer voordat je dit doet!
