Verlichting bij kilometer teller
Forumindex Forums Modellen Insignia Verlichting bij kilometer teller
  • #18439022
    Enci-Jakup
      16 July 2021
      Hoi,
      Bij mijn Insignia ,Walt elke dan verlichting uit bij mijn kilometer teller, als ik s avonds rij is alles aan en dan in een keer helft van de kilometer teller verlichting en toerenteller verlichting valt weg! En blijf ie flikken! En effe later is alles weer aan! Heeft iemand raad hier mee? Hoe kun je die paneel los koppelen? Ik denk aan los contact of stekker die iets los zit!? Groetjes Enci…
      #18440024
      Insigniauser
        29 November 2014
        Probleem zit m in de printplaat aan de achterzijde van de klokkenwinkel. Helaas een bekende kwaal, vooral bij de oudere Insignia’s. Door uitzetten en krimpen van de plaat door warmte (ook door je verwarming) komen er kleine breukjes in de plaat en de (electrische) sporen naar de LED verlichting van je tellers. Soms vallen de smd led’s ook uit (doorgebrand). Om dit te verhelpen moet de gehele unit eruit en op die breuken worden gecontroleerd en eventueel doorgesoldeerd worden of de led’s vervangen.
        Ik zou, als je dit wil doen, je wel adviseren dit te laten doen bij iemand met een microscoop vanwege de kleine componenten en ruimte. Is overigens wel een kostbare reparatie.
        Hier een voorbeeld van een bedrijf dat je cluster kan repareren.
        Vauxhall Insignia (A) Instrument Cluster backlight illumination Not Working
        unnamed
        #18440035
        Insigniauser
          29 November 2014
          #18440126
          Enci-Jakup
            16 July 2021
            Super dank je wel voor de info, ik zal kijken wat ik kan doen! Woon zelf in Deutschland
            Groetjes :good:
