Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › verf verwijder van lak
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 maart 2011om 22:38 door
beheraceeend.
21 januari 2011 om 15:07 #17231439
op mijn kadettje is met verf(spuitbus meuk) gespoten is dat op de een of andere manier te verwijderen?
alvast bedankt.:wors
21 januari 2011 om 15:09 #17802427terpetine en als dat niet wil thinner.
21 januari 2011 om 15:15 #17802428yep, en spuitbusmeuk kan je ook perfect met verfafbeit eraf halen. Hoe goedkoper de afbijt, hoe beter het werkt ;)
21 januari 2011 om 15:35 #17802429Anoniem
1 January 1970tjah maar denk dat de topiucstarter iets bedoeld wat z.m lak niet aantast
dan wordt het al n stuk moeilijker
mischein proberen met commandant cleaner;):hmmz
21 januari 2011 om 15:42 #17802430denk dat thinner nog niet zo heel veel met autolak doet, tenzij het de originele lak is van een oude opel.:hmmz
daarom zou therpetine goed helpen of wasbenzine.
21 januari 2011 om 19:08 #17802431thinner is verschrikkelijk agresief dat zou ik als laatste optie proberen
21 januari 2011 om 22:05 #17802432Thinner gaat zeker wel goed, behalve als het Kadettje met een Thermoplast ( Lucite lak van Dupont ) is gespoten in de fabriek. Zou je moeten kunnen zien op het type plaatje onder de motorkap. Staat er Antwerpen dan kun je er niet met Thinner op komen. Staat er een A voor het kleurnummer ( A-112 bijvoorbeeld ) kun je ook niet met Thinner aan de slag. Staat er Russelsheim of staat er E-112 dan smeer er maar Thinner op.
Thinner is niet zo agresief als hierboven staat beschreven hoor…Je moet even weten wat je doet en of het kan….
21 januari 2011 om 22:20 #17802433er is spul in de handel om teer te verwijderen ,ik heb daar ook ooit verfspetters
mee van de auto gehaald,ging erg goed,ben ff de naam van het goedje vergeten
ik meen dat het een zwarte plastic fles was.vgr tonsr.23 januari 2011 om 10:15 #17802434m600 van 3m werkt super ik heb namelijk ook ooit een lolbroek gehad die met een spuitbus langs mijn wagen was gelopen.
ik ben toen naar de spuiter geweest die pakte dus m600 en een doek verdwijn als sneeuw voor de zon.
het zit een beetje tussen wasbenzine en thinner in26 januari 2011 om 18:48 #17802435oke bedankt heb terpentine geprobeerd maar dat deed eigenlijk niets behalve poetsen :P
de auto is overnieuw gespoten en ik weet niet wat voor verf de spuiter heeft gebruikt maar aangezien het niet zo duur is sla ik tinner liever over (50 euro job :P).
m600 klinkt interessant heb hetzelfde verhaal alleen zit de verf er intussen al ffe op (2/3 maanden) vanwege aangifte waar niets mee is gedaan terwijl er getuigen waren :thumbdown.ik ga het proberen en ik stel jullie op de hoogte
7 maart 2011 om 21:29 #17802436Is dit nog wat geworden?
7 maart 2011 om 22:38 #17802437Heb eerder een met spuitbus bewerkte wagen moeten redden. dat zat er al een jaar op en de originele lak werd aangetast door thinner (getest achter de binnenbekleding).
Dat hebben we er uiteindelijk uitgepoetst met commandant. Een enorm tijdrovend werkje waarbij je enkel de commandant goed wil inwrijven op de plekken met verf. Anders kan je ook de originele laklaag weer aantasten.
Hij zat redelijk onder (iets met een boze ex ;) ) en het heeft in totaal denk ik ongeveer 50 manuur gekost (met 3 man 2 volle dagen).
Uiteindelijk zag je er helemaal niets meer van.
We zijn begonnen met commandant 3 voor de plekken waar de verf er dik op zat. Dit is gedaan met een houten spateltje zodat je het met een recht oppervlak doet. anders beschadig je de plekken waar geen vandalenverf zit te veel.
daarna met commandant 4 om de dunne verflagen en de delen die al met commandant 3 dunner gemaakt waren tot aan de blanke lak schoon te krijgen.
vervolgens commandant 5 om het weer te laten glimmen (het wordt iets dof met commandant 4) en uiteindelijk afgerond met M7 op de poetsmachine voor de echte glans.
alle chemische middeltjes die je wilt toepassen, even testen op een stukje verf dat niet in het zicht zit. Mocht dat middel de lak sterk aantasten ook meteen dat test stukje goed roestwerend afwerken ;)
edit: nee niet mijn auto en niet mijn ex ;)
