ventilator / aanjager valt uit – Vectra C
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum ventilator / aanjager valt uit – Vectra C
  • #17268787
    McLambo
      24 September 2004
      Sinds begin vorige week heb ik het vervelende probleem dat te pas en te onpas de ventilator/aanjager uitvalt.
      Dat is zeker in dit jaargetijde bijzonder lastig, wan zo kan ik de auto niet ontwasemen ‘s morgens :swear
      Eerst dat ik dacht het in de EEC besturings unit zit, dus deze heb ik er al een paar keer uit gehaald toen het probleem zich voordeet, en een beetje aan de kabels gerommeld.
      Soms slaat de ventilator dan ineens weer aan, meestal niet. De ECC besturingsunit zelf blijft het wel doen, dat wil zeggen; alle lampjes reageren op de knopjes, en temperatuurswijzigingen zijn op de display af te lezen.
      Toevallig merkte mijn vrouw vandaag op tijdens een ritje terug uit het mooie ommen dat met name bij felle tikken in het wegdek (putten en viaducten) de ventilator uitviel en weer aan sprong.
      Iemand dit wel eens eerder mee gemaakt?
      Ik zou graag de bedrading van de ventilator controleren, maar ik heb geen benul hoe ik hier bij moet komen… :???:
      #18258719
      aapje1963
        28 July 2006
        Ventilator zelf zit achter je dashboard kastje. Als je deze verwijderd zie je hem zitten.
        Ff zoekfunctie gebruiken vast een topic over.
        Waar zit het en hoe kastje verwijderen
        viewtopic.php?f=129&t=173146&hilit=how+to%27s
        #18258720
        liviu2004
          6 April 2014
          Maybe fan speed regulator is defect?
          #18258721
            Dat kan inderdaad, meestal is de kachelmotor zelf kapot bij de Vectra-C.
            Let op kachelmotor is anders vanbde ecc versie als van de gewone.
            #18258722
            McLambo
              24 September 2004
              fan-speed regulator? Wat is dat precies?
              het is me wel opgevallen dat de kachel het snelst weer aanspringt (tussen 2 en 10 minuten) als ik de blazer handmatig op 7 zet (max)
              Wim: weet je ook wat er kapot gaan aan de motor? borstels? bekabeling? elektronica?
              #18258723
                Weerstand bij normale verwarming, en een snelheidsregelaar bij Climate Control.
                #18258724
                r_kluft
                  10 June 2005
                  Valt ook de indicatie van de ecc op het display uit? (temperatuur e.d.)
                  Zo ja dan moet je waarschijnlijk de hele ECC unit vervangen.
                  Ik heb het 3 weken geleden gehad. Oude bleef tijdens een rit uit en aan gaan.
                  Gelukkig een andere kunnen kopen voor een prikkie met een lamme middenknop maar dit was zo gesoldeerd.
                  Vervangen en alle problemen verholpen.
                  #18258725
                  McLambo
                    24 September 2004
                    Nee, dat werkt allemaal prima.
                    Ik heb dinsdag de OPCOM eraan gehad, en een hele bubs foutmeldingen verwijderd.
                    Sindsdien werkt het allemaal weer naar behoren. Even aanzien hoe lang dit goed gaat… ;)
                    #18258726
                    berryvectrac
                      20 January 2012
                      Bij mijn vectra was er met een hevige regenbui water in de auto gelopen via de pollenfilter.
                      Helaas loopt het water dan rechstreeks naar je kachelmotor en weerstand.
                      Deze heb ik beide moeten vervangen.
                      Kachel motor met weerstand zit direct achter je dashboard kastje…
                      #18258727
                      wa.ma
                        27 July 2012
                        Beste McLambo,
                        Werkende opcom en vectra c
                        Heb zelf een Vectra C de Z22SE uit 2002 en opcom maar deze werkt niet kan alleen in
                        het radio systeem komen.
                        Zou graag van je horen welke opcom je gebruikt(heb zelf een china clone die op de astra G z16XE prima werkte??)
                        Alvast bedankt.
                        #18258728
                        McLambo
                          24 September 2004
                          Vanwege tijdgebrek en geen zin, heb ik het een jaar lang laten aanmodderen,
                          maar nu was ik het echt zat, dus ik heb aan de rechterkant het dashboard een stuk gedemonteerd.
                          Ik heb zicht op de aanjager behuizing. Onderin zit de motor.
                          Als de aanjager niet aanslaat, en ik geef een heel klein tikje op de motor, of wiebel er even iets mee, springt hij aan.
                          Je hoort wel iets brommen, als in: een versleten lager ofzo.
                          Of zouden dit bijvoorbeeld versleten koolborstels kunnen zijn, heeft deze aanjager koolborstels?
                          #18258729
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Grote kans dat het in de motor zelf zit, mijne bromde/piepte ook heb hem gedemonteerd en geprobeerd te smeren bleef k*t heb hem toen vervangen.
                            #18258730
                            McLambo
                              24 September 2004
                              Kun je alleen de motor vervangen, of moet dan de hele ‘unit’ vervangen worden?
                              En krijg je daar dan ook de regelaar bij in geval van ECC?
                              Kan een complete onderkand voor een dikke honderd euro vinden:
                              http://www.mister-auto.nl/fl/interieurventilator/bolk-bol-c031615_g2669_a999BOL-C031615.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              Maar ik steek het liefst geen ene euro te veel meer in de Vectra, daar hij op de nominatie staat ingeruild te worden komende jaar.
                              #18258731
                              Opeltje17
                                18 January 2012
                                Motor kan je los vervangen, weerstand zit onder op de motor geschroefd, ik had mijn motor voor rond de €130,- bij de opel zit je op €550,-
                                Motor in de link is niet de goede, je moet echt één hebben die voor ECC is.
