veerschotels achter vervangen Corsa b
Forumindex Forums Modellen Corsa veerschotels achter vervangen Corsa b
  • #17219900
    wgeraeds
      29 March 2010
      Hallo heeft iemand een uit leg hoe men het beste de veren onlast krijgt om nieuwe veerschotels erin te lassen, bij een opel corsa B van 7-95 1.4 NZ
      bij voorbaat dank
      #17655280
      max
        Auto op z’n wielen laten staan.
        Schokdempers achter los draaien (2 bouten aan de achteras).
        Auto aan de zijkanten opkriken tot je de veren eruit kan halen (opletten met je remslangen)
        Ruimte is dan daar.
        Inbouwen weer op dezelfde manier maar dan omgekeerd.
        #17655281
        MantasticB1
          6 October 2006
          origineel gepost door max
          Ruimte is dan daar.
          om het verhaal ff aan te vullen…
          op as-steunen op bokken en dan even met een krik onder de wielnaaf omhoog drukken en dan pas de schokbreker aan de onderkant losmaken.
          neem het wiel af(hij staat toch op de handrem)
          als je dan de krik laat zakken en wegneemt kun je de veer uitnemen.
          LET bij het bewegen om de veer uit te nemen idd op je remslang!
          #17655282
          Fearless
            9 January 2005
            Doe dit klusje maar op een brug…op de grond is dit geen doen.
            De oude schotel moet er ook onder uit he, dat is geen pretje met de slijptol/puntlasboor op de grond.
            Dan is het gewoon je achteras laten zakken met de schokdempers los (dus bokken onder de krikpunten achter)
            Dan heb je veel ruimte, maar hou rekening met de remslangen. Die komen onder spanning te staan.
            #17655283
            Dennis-Corsa-B
              20 May 2008
              of gwoon per kant doen 1 voor 1 dus dat schilt ook met je remslangen ;)
              #17655284
              Fearless
                9 January 2005
                Ik had toen alle ruimte, de achteras er compleet onder vandaan gehaald om harde bussen te plaatsen :P
