Forumindex › Forums › Modellen › Astra › veerpoten astra f (Stabilisator)
30 oktober 2010 om 19:33 #17227815
beste opel rijders
ik heb een vraag
zijn de veerpoten van een astra f 1.4 over tezetten naar een 1.6 (C14nz en c16nz)
ik heb nu 2 auto’s en er moeten wat dingen over zo ook een veerpoot maar zijn die zo overzetbaar zonder dat de veeren over moeten
ik heb daar namelijk geen verenspanners voor.ik denk zelf van wel om dat het gewicht van de auto’s het zelfde is ze zijn alle 2 940 kilo.
zijn er nog dingen waar ik op moet letten met het evt over zetten
mvg michel
31 oktober 2010 om 08:08 #17751444Geen probleem, als het gewicht bij elkaar in de buurt ligt kan je gewoon de Hele Veerpoten overzetten..
31 oktober 2010 om 16:52 #17751445oke
das mooi maar welke inbus maat zijn de Remklauwen ?
wand ik heb die maat niet ik lees op het net dat het nr 7 is
klopt dit ?mvg michel
31 oktober 2010 om 17:48 #17751446jup!
31 oktober 2010 om 17:50 #17751447oke dankje
dan morgen ff naar de winkel
mvg michel
31 oktober 2010 om 18:06 #17751448hi
ik heb nog een vraag mijn Stabilisator rubbers zijn stuk dus moeten er nieuwe in maar welke
moet ik hebben er zijn 2 mateneerste lengte 18 mm
http://winparts.nl/471/trekhaak-en-onderstel/wielophanging/stuurdelen-/0091066/stabilisator-opel-l-rtweede lengte 22 mm
http://winparts.nl/471/trekhaak-en-onderstel/wielophanging/stuurdelen-/0091065/stabilisator-opel-l-rwelk moet ik nu hebben ik weet het niet
michel
31 oktober 2010 om 18:10 #17751449ff opmeten bij die oude he;)
31 oktober 2010 om 19:06 #1775145018mm, weet het voor 90% zeker.
22mm is volgens mij alleen op de 2liters gezet.2 november 2010 om 17:49 #17751451en de winnaar is JHR het was dus 18 mm.
gisteren ff ondergezet half uurtje per kantlet wel op ik ben pro vonkentrekker op mijn werk
ik moet alleen nog steeds de veer poot los halen ik heb al de rem schijf los gehad maar er zit nog een bout in het midden
in de weg (naafmoer) welke steek sleutel heb ik nodig ik heb sleutel 27 al geprobeert en die was tekleinmichel
2 november 2010 om 18:22 #17751452ik dacht 32!:hmmz
2 november 2010 om 18:26 #17751453oke dank je
3 november 2010 om 20:48 #17751454hoi
het was dus dop 30 net ff een doppen set geleend.
dus voor de geenen die zoekken de naafmoer is bij een 1.6 dop 30.
ik ga vrijdag weer een poging wagen kijken of ik hem nu wel los rijgmichel
3 november 2010 om 21:01 #17751455Mischien een rare vraag maar hoe doe je deze reparatie ?
Op een brug of op straat/in garage ?Rik
3 november 2010 om 21:03 #17751456Kan allemaal heel best hoor.
3 november 2010 om 21:29 #17751457ik doe het op de straat en op de stoep als ik er niet bij kom
er komen met de tijd oprijbokken.
het gaat best als je 2 krikjes heb en het opel-forummichel
3 november 2010 om 21:29 #17751458he geen gezeur over vonkentrekkers he.
ben er zelf ook 1.is allemaal te doen op een krik. zelf ook gedaan.
1x verlagen alles los gehad
1x stabilisatorstang rubber vervangen3 november 2010 om 21:33 #17751459vraag remschijven zitten helemaal niet vast.
zitten allleen vast met een klein boutje en de rest houd de velg hem vast.
heb rond om schijven vervangen en ze kunnen best heel erg vast zitten (roesten).
mijne met een moker met rubbere dop er af geslagen.4 november 2010 om 17:48 #17751460Komt wel vaker voor dat de schijven flink vast zitten ja.
naaf goed schoon maken voordat de nieuwe schijf erop komt is wel belangrijk;)sorry voor de verkeerde info die ik je gaf (dop 32 had ik je gezegt) Toevallig vandaag ook nog een Astra gehad, was indd. 30mm. Moest meteen aan dit verhaal denken:vertag
