Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C2 ; Welke remblokken achter?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 december 2016om 17:10 door
CJX.
20 december 2016 om 12:44 #18335257
Mijn remblokken achter zijn binnenkort aan vervanging toe zag ik bij de wissel naar mijn winterwielen.
Nu wilde ik ze op internet bestellen bij Mr. auto, maar weet even niet welke.Het lijkt of er twee verschillende types zijn.
Voorbeeld hieronder van Bosch.[URL=http://s1207.photobucket.com/user/cjx1/media/DSC_0923_zps5d8uqgea.jpg.html][IMG]http://i1207.photobucket.com/albums/bb479/cjx1/DSC_0923_zps5d8uqgea.jpg[/IMG][/URL]
De bovenste set heeft een soort van T-vormige veerklem bovenop het remschoentje.
De onderste set heeft extra “klemmen” lijkt het achterop het remschoentje.
Welke moet ik nu hebben?Enne…by the way:
Is er ergens een how to voor het vervangen van de remblokken achter.
Heb pas geleden schijven en blokken vervangen van de Fiat Panda van de vrouw.
Dat ging behoorlijk eenvoudig.
Zijn er bij de Vec. nog aandachtspuntjes?20 december 2016 om 18:09 #18335267Hoi
Ikzelf rij vectra C1. Maar denk de bovenste set. Let wel op dat je blokken met veertje aan zuigerkant doet anders gaan ze rammelen was bij mijn auto ook verkeerd gemonteerd door vorige eigenaar?Gr jan
20 december 2016 om 20:41 #18335280Kan allebei, bovenste set is met een veertje zodat het blok niet rammelt in je rem zadel.
Aan de onderste set zit op het binnenste blok een klem die om je reiziger valt zodat deze niet rammelt ik heb de onderste set op m’n vec.
Vervangen is simpel wel de rubbers waar de gljpennen inzitten effies demonteren en de remklauw goed schoonmaken waar de rubbers inzitten, en de pennen goed invetten.
En de remzuiger terug draaien dmv een zuiger terug stel set of met een lijmtang en een waterpomp tang.
21 december 2016 om 17:28 #18335333Bedankt voor de reacties.
Allebei de uitvoeringen dus oke, en de klemmetjes op beide uitvoeringen zorgen er dus op een andere manier voor dat de blokjes niet gaan rammelen/klapperen.Ben nog wat verder gaan zoeken, en kwam op Vectra C-com nog wat meer info tegen.
Alleen daar de opmerking dat je voor de achterremmen een “rewind tool” moet hebben welke je voor de voorremmen niet nodig zou hebben.Gaat de remzuiger van de achterremklauw inderdaad anders/moeilijker terug dan die van de voorkant?
Bij de Panda van mijn vrouw kon ik de zuiger gewoon terug duwen met een waterpomp en een blokje hout.
21 december 2016 om 18:25 #18335336Cjx, de rem-zuigers achter moet je inderdaad terug draaien (rechts-om) op marktplaats staan hier voor setjes tekoop
In een rood koffertje met meerdere hulp stukjes.Vr,gr, jac.
22 december 2016 om 17:20 #18335410Hmmm…..dus met kosten blokjes en aankoop terugdraaisetje ga ik al ruim over de vijftig Euro heen.
Wat kost blokjes vervangen eigenlijk bij de VOD of de Kwik fit?22 december 2016 om 17:32 #18335412Anoniem
1 January 1970Wel meer dan dat. Als je uit de buurt komt mag je de mijne wel even gebruiken. Is overigens 25 euro. Ga aub niet lopen kloten met lijmklemmen. T kan wel maar mijn ervaring is dat die terugsteller zoveel fijner is
23 december 2016 om 17:10 #18335490Blokken ( bovenste ) met veertje en terugstelsetje besteld. Samen voor 60,-
Terugstelsetje is altijd handig voor later.Had overigens wat offertes opgevraagd voor vervangen van remblokken achter op mijn Vec.
Varieerde tussen de 125,- en 150,- waarbij de VOD niet eens de duurste was. -
