Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C GTS Wiellager vervangen achterzijde
- Dit onderwerp bevat 28 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 januari 2016om 12:29 door
crunch81.
7 oktober 2015 om 14:21 #17273777
Beste Opel Rijders,
Ik durf het bijna niet te vragen, ik ben een beetje “verwend”.
Ik kan nergens de How To vinden om de wiellager achterzijde te vervangen?ik wou er eerst mee wachten omdat ik die achtelijke prijzen hoorde van de Opel Dealer maar bij de webshop kosten ze rond de 80€ dus dan ga ik het zelf doen.
Gr. Ramon
Vectra C GTS
20067 oktober 2015 om 16:11 #18298517Anoniem
1 January 1970Uit ervaring kan ik zeggen neem geen goedkope wiellagers. Heb ik wel gedaan en binnen korte tijd kan je weer beginnen. Ga voor skf. Kost idd heel veel meer maar dan ben je voor vele jaren klaar.
Vervangen is redelijk simpel. Wiel los. Opkrikken. Dan de auto stevig ondersteunen door een assteun oid.
Wiel verwijderen. Remklauw verwijderen. Remschijf verwijderen. Zit met 1 boutje bevestigd.
Dan kan je vanaf de achterkant de bouten los draaien waar de wiellager mee vast zit7 oktober 2015 om 16:15 #18298518Op ebay staan wel skf lagers voor 90,- per kant
7 oktober 2015 om 16:25 #18298519Helmer, bedankt voor je reactie, Ik heb de lagers gezien op de FSRS webshop, deze hebben normaal altijd goede producten, valt deze ook onder de “rotzooi” lagers?
hier de link: http://www.fsrs-opelwebshop.nl/wiellager-achterzijde-abs-sensor-opel-signum-vect.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Moet trouwens de grote moer in het midden niet los gedraaid worden?
7 oktober 2015 om 16:51 #18298520Achter zit geen grote moer in het midden
7 oktober 2015 om 16:59 #18298521Hahha, mooi he dat sleutelen met Noobs….. thanks Corsa
7 oktober 2015 om 18:28 #18298522Zijn er meer mensen die de lagers uit de FSRS webshop hebben gebruikt en kunnen aangeven wat hun ervaring is qua kwaliteit?
7 oktober 2015 om 18:37 #18298523http://www.ebay.nl/itm/2x-SKF-RADNABE-RADLAGERSATZ-RADLAGER-SATZ-HINTEN-OPEL-SIGNUM-VECTRA-C-/400774602774?hash=item5d50072016″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik heb deze toen gekocht geloof ik
Heb ooit een keer een voorwiellager daar besteld voor m’n astra G, deze heeft er 1.5 jaar opgezeten auto heb ik pas verkocht lager was nog perfect.
7 oktober 2015 om 19:14 #18298525Thanks voor de link dat zijn idd de juiste volgens mij
7 oktober 2015 om 19:15 #18298526Bedankt voor je reactie Opeltje
7 oktober 2015 om 20:13 #18298527Anoniem
1 January 1970Ik heb ze destijds van het merk skf gekocht. Weet zo niet 123 meer waar. Zou ik uit moeten zoeken
7 oktober 2015 om 20:49 #18298528Helmer, dank voor je reactie, corsabc20xe heeft me een link gestuurd naar de SKF lagers voor een goede prijs.
7 oktober 2015 om 20:59 #18298529Anoniem
1 January 1970Oke Super :thumb
8 oktober 2015 om 10:46 #18298530Ik heb ze besteld, laat zeker even weten of het is gelukt.
12 oktober 2015 om 08:37 #18298531Weet er iemand welke maat torx (of inbus) ik nodig heb voor de remklauwen? Ik wil zeker weten dat ik dat ding heb voordat ik de auto op de bok heb staan en wiel eraf.
Misschien moet ik die maat nog halen. Of zeggen waar ik kan opzoeken op internet wat de maat is? Ik heb op google gezocht maar kan niks vinden.12 oktober 2015 om 08:52 #18298516Ik meen gewoon een 17 of 19
12 oktober 2015 om 08:59 #18298532Een 17 of 19, ok en dan een Torx toch of een inbus?
12 oktober 2015 om 17:14 #18298533Inbus volgens mij 7
Sleutel is 17 :thumbup12 oktober 2015 om 17:19 #18298534Maar het is dus wel inbus en geen torx? En de sleutel 17 bedoel je waarschijnlijk voot de bouten die de naaf vasthouden?
12 oktober 2015 om 17:22 #18298535Inderdaad is inbus
Sleutel 17 voor rem tang
Naaf volgens mij E dop12 oktober 2015 om 17:31 #18298536Ok thanks!
15 oktober 2015 om 14:26 #18298537Setje inbus lang en kort besteld voor 1/2 inch ratel. Had ik ook niet….. Bedankt gwriemersma. Nu nog even wachten, het is me toch in een keer koud en nat buiten ;)
Setje lagers zijn inmiddels binnen…
15 oktober 2015 om 19:48 #18298538Nu maar wachten op mooi weer
11 januari 2016 om 16:34 #18298539Hoe zeggen ze dat ook al weer? Iets met…..Beter laat dan nooit… ;)
Lagers zijn vervangen, is allemaal prima gelukt.
Is maar goed dat het RVS is die lagers anders had ik ze al bijna weer moeten vervangen door het liggen in de schuur :)Iedereen bedankt voor de hulp!
