Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C climate control werkt niet
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 juni 2019om 23:37 door Davy Niels.
6 juni 2019 om 12:23 #18366749
Hallo, na lang zoeken heb ik nog steeds geen oplossing gevonden voor dit probleem. Het probleem is, dat na het opnieuw starten van de auto (nadat deze 30 minuten uit heeft gestaan) ineens de climate control niet meer werkt. Ongeacht de standen, er wordt geen lucht geblazen.
Het betreft een Opel Vectra C uit 2002 met 2.2 liter motor.
De volgende zaken heb ik al gecontrolleerd:
– Spanning weerstand, de spanning gaat omhoog met het verhogen van de stand;
– Zekeringen nagekeken, alles is nog goed;
– Ventilator nagekeken, deze ging wat stroefjes en heb ik gesmeerd en draait weer soepel, zonder resultaat.Hoe het kan dat zo van een op het andere moment de CC niet meer werkt? Heeft iemand nog een idee?
Alvast bedankt! Groetjes, Davy
6 juni 2019 om 13:16 #18366750Ik neem aan dat je de kachelweerstand bedoelt? Als deze spanning afgeeft en ook verandert als je de stand aanpast, dan denk ik dat je kachelmotor overleden is?
6 juni 2019 om 15:14 #18366753Werkt je climaat control wel als je de knop Eco indrukt. Want dan zou alles gewoon moeten werken. Maar doordat je de Eco knop heb ingedrukt word niet jouw airco compressoe aangesproken? Dit om te kijken of het mogelijk alleen ligt aan de airco i.p.v. de verwarming motor.
6 juni 2019 om 22:44 #18366774Auto al uitgelezen?
8 juni 2019 om 08:13 #18366799Hallo, ik ben even aan de slag geweest en alle comments gecheckt.
[quote quote=18366750]Ik neem aan dat je de kachelweerstand bedoelt? Als deze spanning afgeeft en ook verandert als je de stand aanpast, dan denk ik dat je kachelmotor overleden is?[/quote]
Dat kan kloppen, zit de kachelmotor in de ventilator of is dit een los onderdeel? Zo ja, waar kan ik deze vinden?
<p style=”text-align: left;”>[quote quote=18366753]Werkt je climaat control wel als je de knop Eco indrukt. Want dan zou alles gewoon moeten werken. Maar doordat je de Eco knop heb ingedrukt word niet jouw airco compressoe aangesproken? Dit om te kijken of het mogelijk alleen ligt aan de airco i.p.v. de verwarming motor.[/quote]</p>
Ik heb volgens mij geen eco knop. Of ik kan deze niet vinden.[quote quote=18366774]Auto al uitgelezen?[/quote]
Ik ben nog vrij nieuw met Opel en heb geen idee hoe dit moet. Oeps..
8 juni 2019 om 10:16 #18366802Begrijp ik nou dat er geen lucht uit de roosters komt?
Heb exact hetzelfde gehad een paar maanden terug, bij mij was de kachelmotor defect.
Deze zit achter je dashboard kastje, je weerstand(fan speed regulator) zit eraan vast.
8 juni 2019 om 10:50 #18366805Ik zal van de week een nieuwe kachelmotor bestellen en deze monteren. Ik zal een update geven wanneer deze is gemonteerd en of het dan is opgelost of niet.
Erg bedankt voor de reacties tot nu toe!
8 juni 2019 om 12:13 #18366807Bestel wel een valeo, ik heb een nissens gehad deze maakt een hoop herrie
8 juni 2019 om 14:43 #18366812Zal ik doen, dankje!
8 juni 2019 om 15:33 #18366818Kachelweerstand zit idd los op de kachelventilator, deze moet je dus even overzetten op de nieuwe ventilator. Ik heb bij mij ook pas de ventilator vervangen, hij bleef maar herrie maken en piepen, ondanks smeren. Overigens heb ik een Nissens en deze is bij mij wel stil…
Succes met inbouwen, het is niet moeilijk, maar je kunt er wat ongelukkig bij.
14 juni 2019 om 23:37 #18366911Hallo allemaal, ik heb vanmiddag de nieuwe ventilator ingebouwt en hij werkt weer! Bedankt allemaal voor de suggesties, het heeft zeker geholpen.
